Alt 11.07.2019, 22:28
push357 push357 ist offline
Boot: SeaRay 200
174 Danke in 72 Beiträgen
Standard Mercruiser V6 4.3 Liter ausserhalb testen
Hallo Forumsgemeinde
Ich habe meinen 4.3 V6 komplett neu aufgebaut und der erste Testlauf steht an.
Was muss ich hier beachten was die Elektrik angeht?
Ich habe den den Versorgungsschlauch der von dem Impeller kommt schon mal den Gartenschlauch angeschlossen.
Batterie steht bereit.
- Masse an den Motorblock
- + an den Anlasser
und dann? Starterrelais irgendwie betätigen, aber wie? Nochmal ein Kabel von + dahin und damit dann berühren?
Frage ist vielleicht etwas dämlich, aber ich möchte nichts falsch machen
Danke
Gruß Marc
Alt 12.07.2019, 06:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin Marc,
entweder du brückst mittels Schraubendreher die beiden dickeren oberen Kontaktschrauben des Magnetschalters, an dem das + Batteriekabel und gegenüber das + Anlasserkabel angeschraubt ist, oder du brückst vom + Batteriekabel zum + Wicklungsanschluss des Magnetschalters.
M.f.G.
harry
Alt 12.07.2019, 07:55
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 849 Beiträgen
Motor aufhängen am Kran mit Ketten oder irgendwo auf ner Palette festschnallen - gibt genug Videos auf Youtube, bei denen der Motor erst Mal nen Spaziergang macht beim Probelauf...
Auf die beweglichen Teile achten
David
Alt 12.07.2019, 08:19
jogie jogie ist offline
Boot: Motorboot seit 2017
Rufzeichen oder MMSI: Amateurfunk DK6 ...- -.-.
3.874 Danke in 2.255 Beiträgen
Die Zündanlage brauch auch Strom.
" Starterrelais irgendwie betätigen, aber wie? Nochmal ein Kabel von + dahin und damit dann berühren? "
Mit Schrauenzieher oder einem Stück Kabel,
Vom Anlasser ( Der Pol wo das + Kabel von Batt. drauf geht ) auf den Magnetschalter ( kleiner Anschluss zum anziehen des Magneten )
Gruß Jogie
Alt 12.07.2019, 08:33
Boot: SeaRay 200
Super, ihr seid echt klasse. Vielen Dank.
Melde mich wieder wenn er läuft
Alt 12.07.2019, 11:01
Der Jogie hats erkannt, die Zündung benötigt ebenfalls + Batteriespannung, dazu muss +12V aufs violette Kabel, das ist die geschaltete 12V Versorgung für Zündung und Instrumente, das Violette Kabel geht u.a. auf den Steckkontakt der Lima und auf den Bimetall Choke., falls vorhanden.
M.f.G.
harry
Alt 12.07.2019, 13:37
Benutzerbild von turbopapst
3.570 Danke in 2.419 Beiträgen
Hallo Marc,
https://www.youtube.com/watch?v=MjUDoYOV-es
ich habe ja den gleichen Motor, wenn ich nachmessen soll wo überall 12V sein muss, kann ich das bei meinem gerne nit dem Messgerät nachmessen.
bei Bedarf einfach melden. Tel-Nr. hast Du ja.
Werner
Alt 12.07.2019, 13:39
hier sieht mans ganz gut: https://www.youtube.com/watch?v=LUk3S-yz1mo
Werner
Alt 12.07.2019, 20:23
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.007 Danke in 1.512 Beiträgen
Mit einem Benzintank an der Pumpe kommt man dann langsam dorthin wo ein Probelauf möglich ist.
LG Michael
Alt 12.07.2019, 22:02
......und du meinst, das er da nicht selber drauf kommt.........du unterschätzt ihn bestimmt. ......
M.f.G.
harry
Alt 14.07.2019, 18:25
Ich unterschätze niemand....aber ich setze nichts mehr voraus und gehe auch von nichts mehr aus...bin schließlich schon einige Zeit hier im Forum.
LG Michael
Alt 15.07.2019, 06:22
Boot: SeaRay 200
Hi
Dieser "Benzintank" von dem Michael spricht... Wofür ist der eigentlich? :-P
Gestern noch mit dem Anlasser gekämpft, aber jetzt passt er.
Sobald er läuft gibt's auch ein Video.
Gruß Marc
Alt 15.07.2019, 06:38
Moin moin Marc,
Michael meint wohl das er extra erwähnen muss, das ohne eine Benzinzufuhr kein Motorstart möglich ist.......ja wer das nicht weiß...... der sollten auf Kraftstoffverbrennende Motorentechnik verzichten.
M.f.G.
harry
Alt 15.07.2019, 18:59
Wir haben in der Marina immer wieder Spezialisten die über den Winter vergessen haben dass sie einen Hauptstromschalter einen Quickstopp und/oder einen Benzinhahn haben -sie vergessen auch zu tanken. Jedes Jahr klingelt das Telefon: mein Motor springt nicht an oder es geht gar nichts oder nach 5 Minuten war Alles aus....jedes Jahr!
Man kann in der Aufregung schon was übersehen....
LG Michael
Alt 15.07.2019, 20:36
Boot: SeaRay 200
jo, ging nix heute... ließ sich kein Zündfunke erzeugen :-(
jetzt gibts erstmal ne neue zündspule, verteilerkappe und verteilerfinger plus neue zündkerzenkabel
dann den nächsten versuch hoffentlich morgen
Alt 16.07.2019, 11:22
12V an Klemme 15 der Zündspule, Kabel vom Verteiler-Kontackt an Klemme 1 der Zündspule, Gehäuse der Zündspule auf Masse am Motorblock ??
Gruß Jogie
Alt 16.07.2019, 20:53
Jogie meint 12V auf + an der Zündspule. Klemmenbezeichnung 15 kennen die Amis nicht.
Aber die Zündspule wird oft als Verdächtiger angesehn ist es aber zu 90% nicht. Wenn 12V am + anliegen schraub die Kabeln von - runter und montier eines mit blankem Ende. Dann zieh das Hochspannungskabel der Zündspule vom Verteiler ab und positioniere es so dass ein Abstand von 5-7mm zu einem Masseteil wie Schraube Block Spinne oder ähnlichen entsteht, dann streich ein paar mal mit dem Litzen des Hilfskabel leicht über eine Masse so das es leicht zischt und bruzzelt und beobachte ob dabei ein Funke an dem Hochspannungskabel überspringt. Wenn Ja Zündspule vorerst in Ordnung.
LG Michael
Alt 16.07.2019, 22:58
Boot: SeaRay 200
Ja, diesen Test habe ich gemacht. Dabei war ab und zu ein klitzekleiner Funke zu sehen... aber wirklich minimalst...
Um sicher zu gehen tausche ich jetzt die ganzen Zündungsteile. Zeit drängt und paarmal nachbestellen will ich nicht.
Alt 17.07.2019, 22:07
Ja eh kost nicht die Welt aber die wars nicht!
LG Michael
Alt 17.07.2019, 22:40
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 148 Beiträgen
So war sah mein Testlauf nach Revision auf einer selbst dafür angefertigten Palette mit Rollen aus. Die Steuer/Starteinheit mit passendem Stecker war eine freundliche Leihgabe von Hoffmann Wassersport. Danke nochmal dafür Andreas
Hits:	97
Größe:	150,7 KB
ID:	848362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	93,1 KB
ID:	848363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	148,0 KB
Sascha
Alt 18.07.2019, 23:14
Boot: SeaRay 200
Er läuft
Video
heute wird er dann mal noch gescheit eingestellt
Geändert von push357 (18.07.2019 um 23:24 Uhr)
Alt 18.07.2019, 23:22
GLÜCKWUNSCH !!!!
Gott sei Dank war die Zündbox O.K.
so schnell wie Möglich einbauen.
Werner
Mercruiser 5.0 MPI ausserhalb Boot testen Gaiabelle Motoren und Antriebstechnik 21 22.02.2019 19:38
Batterie Hauptschalter ausserhalb der Bilge? werbemaxe Technik-Talk 9 19.10.2009 10:04
Gasflaschenbehälter neuerdings ausserhalb des Bootes? Shadow Technik-Talk 32 03.05.2008 19:08
etwas ausserhalb unseres normalen Programmes..... stef0599 Werbeforum 2 04.08.2005 14:33
Mercruiser ausserhalb des Wassers testen Steffen21m Allgemeines zum Boot 7 04.12.2002 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
