Alt 13.07.2019, 12:46
Benutzerbild von Tony Montana
Tony Montana Tony Montana ist offline
Boot: Valiant Vanguard V 520
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Jet Ski Kawasaki 650 SX in Garage von Cranchi 39 Endurance
Hallöchen,
ich bin ein absoluter Frischling...seit einem Jahr stolzer Besitzer eines Sportbootführerscheins See...... und habe mir nun den - für mich erschwinglichen - Traum einer Cranchi 39 Endurance erfüllt.
Nun habe ich mir noch einen gebrauchten Jet-Ski Kawasaki 650 SX dazu geschnappt....... um ihn in die Bordgarage zu packen....extra auf die Max,-Grössen der Garage geachtet..... bis mir dann anschl. einfiel:
Hmmm.... ..... wie bekomme ich die 100 KG eigentlich immer in und aus dem Wasser????
Habe auch schon wie ein wilder "Dr. Gockel" gefragt aber nichts wirklich tolles gefunden.
Hat vielleicht ein "alter Hase" einen Tip für mich?
Gibt es eine Art Seilwinde, die ich in der Garage anbaue? Allerdings "schleife ich dann jka immer über das Teak der Badewplattform"....!
Oder vielleicht einen kleinen, ausklappbaren Kran?
Eine Art "Fahrrinne", die ich auf die Plattform legen kann um hoch zu fahren aus dem Wasser?
Oder evtl. alternativ quer hinten/ extern an der Badeplattform im Wasser transportieren?
Fragen über Fragen.....ö.
Leider ist die Plattform nicht absenkbar.
Vielen Dank für Eure Tips & Hilfe!
LG,
TM
Alt 13.07.2019, 14:59
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.036 Danke in 9.067 Beiträgen
Nicht jeder kennt dein Boot, bzw. deine Garage. Bilder sind für produktive Beiträge sehr hilfreich.
gregor
Alt 13.07.2019, 15:05
Benutzerbild von Totti-Amun
13.667 Danke in 4.800 Beiträgen
Leichteren Tender wählen, den AB abnehmen und dann auf jeder Seite ein Mann und den Tender reinheben bis in die Garage, dann den Deckel zu.
So wird wohl der einzige Plan sein...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 13.07.2019, 15:32
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Totti
Zeig mir mal,wie man den AB vom Jet abnimmt
Živjeli Rainer
Alt 13.07.2019, 15:44
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Lösung 1: Halterung f. Jet auf Badeplattform montieren u. Jet mit Ladekran hochziehen (Alles in Allem deutlich über 10k€.
Lösung 2: In Garage Schwerlastauszüge montieren, so daß der Jet auf diesen in die Garage geschoben werden kann. Zusätzlich Ladekran siehe 1
Lösung 3: Teleskopkran in die Garage montieren. Wird dann wohl bei 30+ auslaufen.
Lösung 4: Hammer kaufen und Idee aus dem Kopf schlagen
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 13.07.2019, 16:07
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.840 Danke in 1.189 Beiträgen
Lösung 2 mit den Schwerlastauszügen ist doch interessant. Die schräg oder besser kippbar konstruieren und so lang, dass sie bis ins Wasser reichen. Dann mit Rollen versehen und mit Winde als Sliprampe nutzen.
Henning
Alt 13.07.2019, 16:17
Benutzerbild von Heliklaus
du könntest so was ähnliches wie auf dem Bild bauen, aus Teile eines Boottrailers. Oder mit Aluprofilschienen und Art Schlitten.
Vorne an der Plattform die Kielrollen wie auf Bild kippbar machen. Da kannst du mit Jetski etwas hochfahren oder mittels Seilwinde hochziehen.
Die Schienen kann man mit Schnellverschlussschrauben immer wieder im Boden anbringen oder entfernen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 13.07.2019, 16:27
Oder mal umschauen nach Liftboy / Boat Lift-Boy
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 13.07.2019, 16:33
User: 3512
Hast du einen Hecklandgang, an dem man eine Elektrische Winde anbauen. Könnte?
Was wiegt der Jet ... 130 kg?
Alt 13.07.2019, 17:29
Boot: Golfinho
1.801 Danke in 961 Beiträgen
Zuerst würde ich mal schauen, ob die Klappe noch zu geht, wenn der Jet drin ist. Das hängt von der Form des Deckels und des Jets ab und hat zB bei mir zum Kauf eines anderen Schlauchboots geführt. Eine Rollenkonstruktion, die man auf die Kante der Badeplattform setzen und auch wieder abnehmen kann, ist sicher das Beste, erfordert aber einen geschickten UND einsatzfreudigen Schlosser. Das geringste Problem ist die el. Winde.
Alt 13.07.2019, 17:59
Darum schrieb ich ja, einen leichteren Tender kaufen (mit AB)...
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 13.07.2019, 20:58
Sehr gerne! Here we go!
Hits:	198
Größe:	68,6 KB
ID:	847808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	53,1 KB
Alt 13.07.2019, 21:01
Genau das hatte ich mir auch schon gedacht...... nur WOHER BEKOMMEN?!?
Alt 13.07.2019, 21:07
Hi, leider nicht.... nur die kleine - integrierte - Badeplattform .... siehe hoechgeladenen Bilder!
Der kleine Stand-Jet wiegt knappe 100 KG!
Eine Art ausziehbare Slipprinne und Elektrowinde in der Garage wäre wahrscheinlich i.d. Tat die beste Lösung.... oder der G 142 Davit (manueller Teleskop-Kran).....allerdings weiss ich nicht ob ich damit bei geöffneter Garage (siehe Foto) komplett reinschwenken kann.....!
Hits:	109
Größe:	53,1 KB
Alt 13.07.2019, 21:14
Die Garage passt..... der Jetski wird sogar im Originalprospekt des Herstellers Cranchi der Endurance 39 angepriesen.
Eine Art Auszug-Konstruktion wie bei einem Feuerwehrwagen oder Krankenwagen (siehe Foto) hatte ich mir auch schon überlegt......- da muss ich dann mal den Schlosser meines Vertrauens fragen.......!
Hits:	84
Größe:	35,9 KB
Alt 13.07.2019, 22:22
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Was bin ich froh das es 1972 noch keine Jet Ski gab
und ich mir als Frischling darüber Gedanken machen musste.
Gruß Albert
Alt 15.07.2019, 05:34
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Ich denke die sauberste Lösung wäre eine hydraulische Gangway http://de.fontanel.blu-yachting.com/gangways/gangway-evolution/
kostet ein paar Taler aber alles andere wird nur Bastelei.
Alt 15.07.2019, 06:09
Hast du denn mal einfach Cranchi angeschrieben? Vielleicht haben die eine exakt passende Lösung...
gregor
Alt 15.07.2019, 19:06
Boot: Golfinho
Das wird mit der Garage leider nicht funktionieren. Da kannst du nix befestigen.
Alt 15.07.2019, 20:31
Transferwagen auf Schienen, und mit einer Elektrischen Gurtwinde reinziehen.
Živjeli Rainer
Alt 16.07.2019, 11:15
Südschwede
Ich würde die versenkbare Version in die Garage rein bauen
Alt 17.07.2019, 06:33
Boot: Golfinho
Hmm und wo machst du dann den Jet hin.
Im Ernst: die Deckel für die Garage sind so dünn laminiert, da hält garnix.
Alt 17.07.2019, 06:37
Südschwede
das ist doch eine Garage für ein Schlauchi, da wird doch eine Gangway und ein Jet nebnen einander passen.
Alt 17.07.2019, 17:24
Boot: Golfinho
Schau dir mal ne Garage an. Kannst gerne bei mir vorbeikommen. Da bröselt alles auseinander, wenn jemand die Gangway betritt.
Alt 23.07.2019, 20:35
Genau so ist es leider!!!!
Cranchi 39 Endurance hopfemike Allgemeines zum Boot 9 28.10.2022 21:28
Kawasaki 550 Jet Ski Ralf H. Motoren und Antriebstechnik 0 01.05.2019 07:47
Jet-Ski -> Jet Holzmann Bernd Allgemeines zum Boot 1 18.05.2008 21:31
Daten Cranchi Endurance 31 maui Allgemeines zum Boot 5 08.03.2008 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
