Alt 03.07.2019, 21:57
toast toast ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard IB ruckelt unter Last, nimmt kein Gas an
Motorenhersteller: OMC
Modell: 4,3 King Cobra V6
Leistung: 175 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl
BJ: 1989/1990
MOTOR: GM
Vergaser: Rochester 2Jet 17085008
Nachdem der Motor sich beim beschleunigen verschluckte, habe ich über dem Winter den Vergaser gereinigt. Bei der Probefahrt läuft der Motor im Leerlauf sehr rund, nimmt auch das Gas sauber an. Unter Last, mag er aber nicht mehr über 3000 Rpm drehen. Mit leichtem "pumpen" bekommt man ihn kurzzeitig auf 3500 Rpm.
Ich tippe auf zu wenig Sprit (der ist zugegebenermaßen 2 Jahre alt, aber Boot steht in trockener, abgeschlossener Garage). Leider finde ich für den Vergaser nicht die Einstellwerte des Schwimmers. Beim Dichtsatz stehen die Werte für OMC 225" Eng., 232" Eng. und 250" Eng. - mit den Bezeichnungen kann ich aber nichts anfangen. Der obere Schwimmerpunkt ist 19/32", der untere 1-13/32" gemessen - der obere Wert würde zumindest mit dem 225" Typ übereinstimmen und der untere (soll beim 225": 1-29/32") ist doch eigentlich "Wurscht", oder?
Wer hat noch Idee bzw. "meinen" Motortyp oder die Maße für diesen Vergaser?
Vg
Toast
Alt 04.07.2019, 06:31
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Schwimmerstand glaub ich nicht... eher Powerpiston oder noch irgendwo Dreck in einer der Hauptdüsen...
Grüße, Tobi
Alt 04.07.2019, 06:56
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
moin,
Hatte letztes Jahr ziemlich dasselbe bei meinem Cobra.(auch V6 - 4,3 - 175PS)
Zuerst Benzinfilter getauscht, dann wollte ich schon die Pumpe tauschen (teurer Spass)
Schuld war letztlich bei mir der "elektrische Benzinhahn", der öffnete scheinbar nicht mehr (ganz). Hab den gegen einen manuellen ausgetauscht und lief wieder top.
Wenns geht zieh mal den Benzinschlauch VOR dem Filter ab und halte das Ende unterhalb des Tanks-da sollte dann Benzin raus rinnen (evtl. mal zuzeln) ;)
mfg, Toni
PS: Meiner lief ohne Last übrigens auch fehlerfrei-deshalb eher KEIN Vergaser-Problem
Motor- und Vergaser Rep-Anleitungen habe ich übrigens als pdf falls du brauchst
Alt 05.07.2019, 14:12
Benutzerbild von mail2torsten
9.867 Danke in 2.188 Beiträgen
Ich vermute der Motor hat noch die manuelle Benzinpumpe.
Check mal (bzw. Tausch) die Membran oder gleich die gesamte Pumpe
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 05.07.2019, 14:21
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Toast !!
Hier mal gucken , vielleicht hilft es ja
https://www.youtube.com/results?sear...+2Jet+17085008
MFG Uli
Alt 05.07.2019, 21:54
Boot: Sea Ray 170CB
Wie sehen die Kerzen dazu aus? eher Schwarz oder eher hellgrau?
Grüße, Tobi
Alt 06.07.2019, 09:01
...das Kerzenbild ist TOP (Rehbraun und trocken - so wie es sein soll)...
Benzinpumpe scheint ordentlich zu fördern (sauberer Strahl, ist "noch" die mechanische bei meinem Motor).
Habe jetzt mal den Tank leergepumpt und fülle heute neuen Sprit rein - der "alte" sah aber nicht schlecht aus und rochauch noch sehr intensiv. Habe über Leitung am Benziniltereingang leergesaugt (somit ist auch sichergestellt, dass Leitung frei und i. O. ist). Benzinfilter hab eich nun auch erneuert.
vg
toast
Alt 19.07.2019, 07:47
Hatte gestern mal testweise eine elektrische benzinpumpe eingebaut - exakt das gleiche Problem. Im Leerlauf läuft er einwandfrei und ruhig auch bis über 5000 1/min. Unter Last geht er sauber nur bis knapp 3000, dann setzt er immer ganz kurz aus....
Habe jetzt wieder auf Original Pumpe zurück gebaut (die liefert übrigens ca. 5 bar, was ja okay ist)
Vg
Toast
Alt 20.07.2019, 16:42
Gelöst! Danke an alle
Es waren die Zündkerzen. Kerzenbild sah Top aus, aber beim wiedereinschrauben ist mir eine (ohne Gewalteinwirkung) im Keramikkörper abgebrochen. Bei der erneuten genauen Betrachtung habe ich entdeckt, dass auch 2 weitere, kaum sichtbare, Mikrorisse im Keramik hatten (waren aber alle noch keine 20 Betriebsstunden drin :-(
Jetzt mit 6 neuen Kerzen läuft alles wieder...
Vg
Toast
Alt 20.07.2019, 21:40
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Danke für das Feedback
mfg Andy
Volvo Penta 230 ruckelt bei der Fahrt und nimmt nicht so richtig Gas Fubbi Motoren und Antriebstechnik 5 02.08.2017 13:55
Mercury Außenborder nimmt unter Last kein Gas an roberto-11 Motoren und Antriebstechnik 8 06.07.2011 05:29
Aq 120B nimmt kein Gas an windy0386 Motoren und Antriebstechnik 8 29.06.2004 22:28
Mercruiser 3.0LX nimmt kein Gas an... .!!! HILFE Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 3 22.10.2003 19:31
Volvo Penta AQ130 nimmt Zeitw. kein Gas mehr an MarkusB Motoren und Antriebstechnik 12 06.08.2003 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
