Alt 03.07.2019, 16:39
momox momox ist offline
Boot: Crescent 434
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Hydrauliklenkung geht leer durch
Sorry...bitte ein Mod das zu Motoren schieben...dank
Hi Folks.
Nach Demontage des Moddors und Lagerung für 2 Monate auf einer Palette geht nun die Lenkung vollkommen frei und ohne jeglichen Widerstand in beliebige Grade in jede Richtung zu drehen.
What now?? Ist das Öl einfach verschwunden oder watt is da los?
Dank
Hits:	116
Größe:	126,5 KB
Geändert von momox (03.07.2019 um 16:45 Uhr)
Alt 03.07.2019, 16:48
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.245 Danke in 3.876 Beiträgen
Zitat von momox Beitrag anzeigen
Hi Folks.
Dank
Kann von hier nicht den Ölstand kontrollieren.
In der Glaskugel sehe ich es auch nicht.
Danach müßtest du schon selber schauen.
Gruß Jogie,
Alt 03.07.2019, 16:50
Boot: Crescent 434
würde sich Ölschwund in der Art äußern?? Ich habe keine Unterlagen zu dem Teil, daher mal gschwind gfragt.
Alt 03.07.2019, 16:56
Benutzerbild von schreiner_aus_ob
schreiner_aus_ob schreiner_aus_ob ist offline
132 Danke in 79 Beiträgen
wenn es leicht ohne jeden Widerstand geht, ist wahrscheinlich ein Leck im System.
Peter
Heimathafen Grimersum
Alt 03.07.2019, 17:12
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Hattest Du die Pumpe getrennt vom Zylinder? Getrennt gelagert? Die Öffnungen verschlossen? Hast du einen Fleck auf dem Boden?
new boat coming soon
Alt 03.07.2019, 18:20
Boot: Crescent 434
ne, weiß nichts von einem Fleck...allerdings in der Werkstatt, wo er gelagert war, wäre das auch nicht zwingend aufgefallen.
Das System war nicht offen, wobei die Schläuche ein wenig porös sind...keine bestimmte Austrittsstelle auszumachen.
Was muß hier eigentlich noch demontiert werden?? Nachden ich den Lenkzylinder abgenommen habe, verbleiben hier zwei um's Verrecken unbewegbare Rundstücke...die gehören doch zur Lenkung?? Sind vermutlich nur mit Konus angesetzt und dann da festgewachsen??
Hits:	122
Größe:	144,1 KB
Anlasser dreht leer durch Peter R. Motoren und Antriebstechnik 26 12.10.2018 12:49
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 22:29
Mercury 25PS 2T- 1985 nach Abbau UWT geht Handstarter nicht mehr anzuziehen- leer ! MAESTRAL Motoren und Antriebstechnik 10 17.02.2014 21:12
Hilfe: elektrische Ankerwinde dreht leer durch lebch Technik-Talk 15 08.06.2013 10:04
TANK voll ... oder TANK leer.... neue/alte Informationen dieter Technik-Talk 27 20.02.2003 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
