Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 87Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 87 von 87
Alt 03.07.2019, 12:31
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Zitat von nene Beitrag anzeigen
Ich würde immer erst sicherstellen das alle Pötte zünden und dann weiter in Richtung Sprit(aufbereitung) suchen.
Nochmal: das wären alles Gründe, weswegen der Motor mies läuft, keine Kraft entwickelt und in der Folge!! nicht auf Drehzahl kommt und damit dann nicht ins Gleiten.
Da er aber 4.000 U/min erreicht: der Motor kann noch so schlecht laufen, bei der erreichten Drehzahl MUSS das kleine Ding gleiten - oder es stimmt eben was anderes nicht.
Coupler oder Prop-Kupplung - da muss das Problem zu suchen sein.
Voraussetzung:
Die 4.000 U/min stimmen...
Meine 6m mit V6 kommt ab ca. 2.200 U/min in's Gleiten, bei 2.600 U/min ist eine stabile Fahrt mit ca. 35 km/h möglich. Bei 4.000 U/min düse ich schon mit ca. 60 km/h über'n Teich.
Alles aktuelle verifizierte Werte von letzter Woche in Minde/Ostsee.
Ein V8 mit 20 Fuss hat es nochmal deutlich einfacher.
Bei echten 4.000 U/min müsste das Ding längst jenseits der 60 km/h sein.
  #52
Alt 03.07.2019, 12:46
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
so wie ich es verstanden habe kommt er bei 4000 U/min ins gleiten.... aber manchmal kommt er nicht auf die Drehzahl wenn er Gas gibt...
das deutet für mich auf fehlende Zündung von 2 Zylindern hin....
Alt 03.07.2019, 12:58
derNiederbayer derNiederbayer ist offline
Boot: Regal Sebring 195XL
115 Danke in 32 Beiträgen
Also mein 19,X Fuß Regal mit 4,3l Mercruiser gleitet, je nach Beladung auch schon bei 3200/min ..... ausser wenn die komplette Family hinten im Boot sitzt .... dann dauerts gefühlte Stunden und es ist nicht sicher, dass wir jemals ins Gleiten kommen
Bin ich alleine/zu zweit unterwegs dann geht´s fast schlagartig, da hüpft das Schiffchen fast aus dem Wasser
Also normalerweise sollte ein V8 das schon souverän beherrschen ....
Gerhard
Alt 03.07.2019, 14:34
Keine Ahnung, wie du das so verstehen konntest.
Er schrieb an keiner Stelle, dass der Motor nicht auf Drehzahl kommt.
Und er wurde bereits ausdrücklich danach gefragt
Alt 04.07.2019, 10:20
sendmanh sendmanh ist offline
Boot: Thompson Carrara 205
5 Danke in 5 Beiträgen
Danke für eure Beiträge. Die Zündkerzen, Öl, Getrieb , Impeller usw. wurde alles im April getauscht.
am Freitag bin ich in die Werft nach Mainz gefahren dabei ist mir aufgefallen das es auf einmal sehr sehr Naß vor dem Motor auf dem Boden wurde und die Leistung ging trotz Vollgas in die Brüche. ich heb Gas weggenommen und habe mich in den Hafen gerettet. Die Temperatur vom Wasser war bei 250Grad was eindeutig zu viel ist. Habe dann im Hafen Wasser nachgefüllt und nach einer Undichtigkeit geschaut. Leider ohne Erfolg. Auch der Techniker hatte nichts gefunden. Haben den Motor dann im Stand laufen lassen und es war alles gut.
bin dann wieder raus auf den Rhein und das Boot kam wie früher schnell in Gleitfahrt. Wassertemperatur war auf max. 200 Grad was ich denke das es ok ist!? Trotzdem drückt er wohl irgendwo Wasser raus. Es ist immer vor dem Motor auf dem Boden naß. Wir haben aber keine Undichtigkeit gefunden.
Habe derzeit echt Angst Gas zu geben
Alt 04.07.2019, 10:28
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.050 Danke in 12.695 Beiträgen
200 °C oder Fahrenheit?
Alt 04.07.2019, 10:32
logischer Weise 200°F... den keiner von uns bekommt das Wasser im Motor auf 200°C dazu braucht es hohen Druck...
  #58
Alt 04.07.2019, 10:52
sorry, natürlich fahrenheit
  #59
Alt 04.07.2019, 10:59
du hast ja nirgends Celcius geschrieben und somit brauchst du dich nicht entschuldigen....
250Grad bzw 200Grad war schon korrekt...
Alt 04.07.2019, 11:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.270 Danke in 3.896 Beiträgen
Ab 100 Grad ist es Dampf.
Warscheinlich 250F = 120C
Das könnte eine defeckte Zylinderkopfdichtung sein, die das Wasser zum Ausgleichbehälter raus drückt.
Ob Abgase ins Kühlwasser drücken kann mit einem CO Tester festgestellt werden.
Gruß Jogie,
  #61
Alt 04.07.2019, 12:13
dann müßte Wasser im Öl sein. Ist aber nicht
Es drückt es irgendwie raus.
Alt 04.07.2019, 12:15
auch die 200°F erscheinen mir sehr hoch... bist du sicher das dein THermostat korrekt öffnet ?
das Wasser könnte von der internen Wasserpumpe kommen...
Alt 04.07.2019, 13:47
nein, nicht wirklich? Wie kann ich denn prüfen ob das Thermostat richtig öffnet? bzw. ob die Wasserpumpe richtig arbeitet?
Alt 04.07.2019, 15:01
THERMOSTAT ausbauen und im Wasserbad auf Funktion testen
  #65
Alt 04.07.2019, 22:54
Wenn die Kopfdichtung zwischen Brennraum und Wasserkanal undicht ist kommt kein Wasser ins Öl !!
Gruß Jogie,
Alt 05.07.2019, 05:59
die Nummer mit dem Wasserbad kannst du dir sparen wenn der Thermostat älter als 10 Jahre ist würde ich den gleich gegen einen neuen tauschen
am besten sieht man den Unterschied, wenn man den Thermostat mal ausbaut und ohne Thermostat eine Runde fährt, dann sollte der Motor auf jeden Fall unter 60° bleiben
  #67
Alt 05.07.2019, 06:51
Aber mit dem Ursprungsproblem hat das nichts mehr zu tun...
  #68
Alt 05.07.2019, 08:24
MarDan MarDan ist offline
Ich wollts nicht sagen.
Ist wohl eine BF-Beschäftigungsmaßnahme.
  #69
Alt 05.07.2019, 08:26
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.893 Danke in 4.435 Beiträgen
Na ja, wenn er das Thermostat raus lässt.....spart er Gewicht......
Gruß Bergi :
Alt 05.07.2019, 08:38
Ich würde mir ja eine Ausgleichsblondine an Bord holen....wenn er von Verdränger in Gleitfahrt übergehen will, setzt er sie nach vorne und wenn die Kiste gleitet, setzt er sie nach hinten.
........und wenn sie eh schon auf dem Weg von vorn nach hinten ist, kann sie dem Steuermann gleich noch ein Bierchen reichen.
  #71
Alt 05.07.2019, 09:10
Blondine, Kiste, gleiten...
Alter, was schreibst du?
  #72
Alt 05.07.2019, 09:12
Die Lösung!
Alt 05.07.2019, 10:16
War ja Spass, aber das sind Trigger-Worte für mein Kopfkino...
Alt 05.07.2019, 10:21
Ich versteh das
Alt 05.07.2019, 10:34
Benutzerbild von Shearline
...und wenn die Kiste gleitet, setzt er sie nach hinten.
Nach meinem Dafürhalten ist das der denkbar ungünstigste Zeitpunkt für einen Stellungswechsel. Aber gut... jeder hat so seine Vorlieben...
Cheers, Ingo
Mein Boot kommt nicht ins gleiten, warum ? Dminic Kleinkreuzer und Trailerboote 50 08.08.2017 10:59
Boot kommt nicht ins Gleiten Hägar der Schreckliche Allgemeines zum Boot 68 06.06.2017 13:52
4,95m Boot mit 70PS kommt nicht ins gleiten blackwolf76 Allgemeines zum Boot 57 31.05.2016 16:15
Meine Larson 330 kommt nicht ins Gleiten Larson330 Motoren und Antriebstechnik 11 16.04.2012 05:19
Hilfe meine Freedom kommt nicht ins gleiten Fredom 200 CC Motoren und Antriebstechnik 36 27.07.2009 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
