Vorherige Seite - Ergebnis 12.551 bis 12.575 von 14.446Nächste Seite - Ergebnis 12.601 bis 12.625 von 14.446
Alt 29.06.2019, 12:15
Rico de Duce Rico de Duce ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Hallo alle,
eine Frage an die QS 805 Fahrer, welche elektrischen Verbraucher können die Batterien lehrziehen wenn der Hauptschalter auf off steht. Ich bin eigentlich davon ausgegangen das es sich um einen Trennschalter handelt und so alles aus ist.
Danke für Eure Hinweise.
Reinhard
Alt 29.06.2019, 14:59
schneidi schneidi ist offline
Boot: Quicksilver 755 open
158 Danke in 47 Beiträgen
Zitat von Rico de Duce Beitrag anzeigen
Hallo alle,
Reinhard
Hallo Reinhard,
In der Regel sind es die Bilgepumpen und das Dauerplus vom Radio. Zusätzlich wenn Mercury verbaut ist das clean power Kabel was direkt an der Batterie hängt.
Der co2 Sensor in der Kabine noch....
Liebe Grüße
  #12578
Alt 29.06.2019, 15:21
Hallo Christian,
Danke für die Antwort. co2 Sensor ist Kleinstverbraucher. Radio bekommt man eigentlich mit wenn es an ist. Bleibt noch clean power Kabel und Bilgepumpen als Batteriebelastung. Wofür ist das Clean Power Kabel da ?
Reinhard
Alt 29.06.2019, 17:30
Hallo Christian,
Reinhard
Hi Reinhard,
Radio zieht auch Strom im ausgeschaltetem Zustand, für die Senderspeicher.
Clean power ist wenn ich noch richtig im Kopf habe das Steuergerät.
Hatte vor kurzem das gleiche Thema und habe Stunden damit verbracht den Verbraucher zu lokalisieren. Fazit war Radio, eine lose Verschraubung am Haupschater. Jetzt bin ich bei 0,1 bis 0,15 Ah mit Haupschalter aus.
Wo steht das Boot?
Gruß Christian Schneider
Alt 30.06.2019, 14:35
Benutzerbild von Fibi
Fibi Fibi ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
70 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Leute, ich bin am überlegen, ob ich mir Trimmklappen für mein Boot anschaffen soll, aber wenn, sollten es Elektrische sein, nun habe ich nachgemessen und musste feststellen, das der Spiegel für die Lenco-Zylinder um 5 cm zu schmal ist und die Badeleiter ist auch im Weg, mein Boot ist eine QS Aktiv Cabin 555, hat bei diesen Bootstype schon wer welche montiert.
Gruss Peter
Alt 30.06.2019, 18:58
Zitat von AW-Skipper Beitrag anzeigen
Das habe ich auch so gemacht, sieht toll aus und ist sehr praktisch
So sieht es bei mir aus,
Hits:	224
Größe:	60,8 KB
ID:	846171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	43,5 KB
ID:	846172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	52,5 KB
  #12582
Alt 01.07.2019, 12:42
grieche4ever grieche4ever ist offline
Hier meine Lösung:
Siehst du den Tennisball? Der haltet ihn runter wenn die Klappe geschlossen ist damit es nicht klappert. Ich habe auch eine Kerbe einfräsen müssen damit der Deckel überhaupt zu geht.
Alt 01.07.2019, 12:59
Standard Quicksilver 555 open - kein Horn
Nachdem bei meinem Quickie kein Horn verbaut ist, was mich auch sehr gewundert hat , habe ich auch gleich ein paar Schalter nachgerüstet. 1x Wippe, 2x Schalter (einer ist für die Dusche)
Alt 01.07.2019, 13:08
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.770 Danke in 4.393 Beiträgen
Sicher? Bei meiner älteren 555 hatte der CO-Warner die Batterie in 2 Wochen leer gesaugt.
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post2863690
Gerhard
Alt 02.07.2019, 09:12
Hallo Gerhard,
das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ist aber derzeit abgeklemmt.
Danke für alle anderen Tipps bin jetzt mal auf der Suche und melde mich wenn ich was gefunden habe.
Reinhard
Alt 02.07.2019, 14:19
Skipper Andi Skipper Andi ist offline
Boot: Quicksilver 540, Mercury 115 PS
Genau hier ist es bei meiner 540er auch reingekommen.....Wochenende so um die 2-3 Liter....im Deckel oben ist ein Nullring, dieser war porös und hat somit den Wassereinbruch ins Boot ermöglicht.....nach Wechsel des Nullrings habe ich ihn mit Vaseline behandelt und die Verschraubung mittels Plastekeil und Hammer r i c h t i g fest angezogen, sonst bleibt ein Spalt und es wird wieder undicht. Seitdem habe ich Ruhe....letztes Jahr bin ich fast durchgedreht, immer wieder Wasser im Boot....Ablaufspuren an den beiden Entwässerungen im Spiegel waren nicht erkennbar, dann auch die Ratschläge zu Kondenswasser....man wird schlechtgelaunt und immer brummiger...
Alt 02.07.2019, 15:45
Benutzerbild von Juli81
Juli81 Juli81 ist offline
Boot: QuickSilver 555 WA
79 Danke in 25 Beiträgen
Hallo Skipper Andi!
Auf welchen Threadbeitrag beziehst du dich mit deiner Antwort?
Viele Grüße Julian
Alt 02.07.2019, 19:08
Benutzerbild von Andi3
Andi3 Andi3 ist offline
Boot: Quicksilver weekend 640
Rufzeichen oder MMSI: DF 2807 211514400
4 Danke in 4 Beiträgen
Moin, wo bekomme ich ein neues Schloss für die Schiebetür an meiner Weekend 640 her.
Danke im Voraus
Alt 02.07.2019, 19:19
Oder gibt's eine Möglichkeit ein weiteres Schloß nachzurüsten?
Alt 03.07.2019, 12:52
Anfängerfehler von mir....dein Beitrag von Seite 626 zu Wasser im Boot....sorry, irgendwie habe ich das mit der Antwort hier verbuxelt...
Alt 03.07.2019, 12:53
...schon wieder....Antwort an Juli81
Alt 03.07.2019, 15:18
Hallo Skipper Andi,
Ich dachte mir das du meinen Beitrag meinst.Also wo kam bei dir jetzt genau Wasser rein? Du meinst wahrscheinlich den Revisionsdeckel in der Motorwanne oder?
Da kommt bei mir während des Slipvorgangs auch etwas Wasser rein! Aber das ist Wasser von „oben“! Bei mir kommt wirklich Wasser an den Auslässen der Cockpit Entwässerung rein und zwar an beiden Seiten! Die hängen bei mir auch zu einem Drittel im Wasser! Für mich ein Konstruktionsfehler, weil so bei einer Undichtigkeit das Boot langsam aber sicher absäuft! Hängen die bei deiner 540er auch im Wasser? Das ist auf jeden Fall im Auge zu behalten! Bin froh das ich die Wasserspuren dort entdeckt habe! Jetzt steht das Boot beim Händler , der die ganze Sache auf Kulanz abdichten muss! hoffe das haut hin!
Viele Grüße Julian
Alt 14.07.2019, 08:21
MiLa MiLa ist offline
Boot: QuickSilver Activ755 Cruiser
Standard QuickSilver Activ 755 Cruiser
Hallo liebe Bootsbesitzer einer 755 Cruiser,
wer hat eine QuickSilver Activ 755 Cruiser
mit Wassertank.
Wir haben diese QuickSilver Bj. 2017 nützlich gekauft.
Der Vorbesitzer hat den Frischwassertank nie gefüllt und konnte uns nicht sagen wie und wo der Frischwassertank entleert wird.
Die Bedienungsanleitung gibt dazu nichts her.
Wer kann mir diese Information geben?
Vielen Dank.
Grüße MiLa
Alt 15.07.2019, 13:14
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
242 Danke in 139 Beiträgen
mit Wassertank.
Vielen Dank.
Grüße MiLa
Wasserhahn oder Heckdusche aufdrehen und Wassertank damit leer machen. Eine extra Entleerungsöffnung wird es wohl nicht geben. Die müsste ja wahrscheinlich an der Unterseite des Bootes sein. Zumindest liegt bei meinem Boot der Wassertank ganz unten in der Bilge.
Peter
Alt 15.07.2019, 15:42
Boot: Nidelv 26
Das ist sogar bei meinem Norweger so. Am besten alle Zapfstellen aufdrehen und leer laufen lassen.
Gerhard
  #12596
Alt 15.07.2019, 15:48
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.070 Danke in 497 Beiträgen
Das ist bei der QS 805 auch so ... Wasserpumpe anschalten und leer pumpen ...
  #12597
Alt 16.07.2019, 07:48
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist gerade online
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
879 Danke in 484 Beiträgen
Bei meiner Active Open 505 kann man das Typenschild nicht mehr lesen.
Bj. 2015 (!)
Ist es möglich ein neues zu bekomme und wenn ja woher?
Gruß Torsten
Gruß 'Zippo
Alt 18.07.2019, 06:35
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.488 Danke in 619 Beiträgen
Kannst Du dir bei jedem Quicksilver Händler bestellen. Part Nr. 2096771
Kevin
  #12599
Alt 18.07.2019, 13:45
Warmwasser Warmwasser ist offline
Boot: Quicksilver 805, Akrobat Daysailer
ich bin neu hier eingetreten weil ich mir eine gebrauchte 805 zulegen möchte.
Kann mir jemand sagen ob man das Flexi Teek von QS nachträglich zum selbstmontieren
kaufen kann.
Ich habe diesen Thread natürlich schon durchsucht und auch sonst im Netz erfolglos recherchiert.
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Hamburg ist braun weiß
Alt 18.07.2019, 17:54
SRLIOF SRLIOF ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
89 Danke in 47 Beiträgen
Nennt sich Seadek, bekommst du in Wiesbaden bei Seadek.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
