Alt 23.06.2019, 10:27
menix menix ist offline
Boot: Sea Ray 270/290 DA
62 Danke in 41 Beiträgen
Standard Spritleitung dick genug?
Hallo Wassersportfreunde
Ich habe mir für meinen 2,4l EFI Bridgeport einen Hecktank für meine Ring21 besorgt.
Dieser hat jedoch nur einen 8mm Kupferrohr Spritanschluß
Meine Spritleitungen haben aber einen 12mm Durchmesser.
Meint ihr da kommt genug Sprit durch?
Würds halt gerne wissen bevor ich den Tank einbaue oder meint ihr ich soll den Anschluß irgendiwe vergrößern.
Es ist ein Edelstahltank und das Kupferrohr ist eingelötet.
Alt 23.06.2019, 15:35
1.923 Danke in 816 Beiträgen
Wenn du deinen maximal Verbrauch pro Stunde zu Grunde legst und bedenkst, was durch einen 8mm Schlauch in selbiger Zeit durchgeht, sollte das wohl passen.
Gruß Heiko
Alt 24.06.2019, 08:05
könnte knapp gehen,
10mm währe natürlich besser
Alt 24.06.2019, 08:15
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Für 2,4PS so eine dicke Leitung 😳❓
Was brauche ich dann für meinen 60 PS EFI, 25mm❓bei mir ist auch nur ein 8er Schlauch verbaut, ist der auch zu knapp❓✔️
Alt 24.06.2019, 08:22
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
2,4 Liter Hubraum
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 24.06.2019, 09:02
bei 60 PS gehen da etwa 18 L/ die Stunde durch, dafür reichen die 8 mm Leitungen schon noch
ab 24 L/Stunde wird das so langsam eng mit den Dünnen Leitungen
Alt 24.06.2019, 09:44
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
mach die Leitung lieber jetzt größer. Hinterher kannst dich in den Hintern beißen wenn du den Tank wieder ausbauen musst. Und dann noch komplett entleeren und das ganze drum rum wenn schon Benzin drin war.
Markus
Alt 24.06.2019, 12:05
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
<---- keine Ahnung
aaaber 8 mm Spritleitungen reichen auch beim V8 wo bei Vollgas bis zu 75 L/h gebraucht werden.....Original so von Volvo Verbaut
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 24.06.2019, 13:09
Man muss bedenken das der Innendurchmesser dann nur 6mm ist.
Aber ich hab auch mal so einen Onlinerechner bemüht und komme auch auf max. 71l/h
Allerdings habe ich das Vakuum der Benzinpumpe mit 0,6 angenommen.
Ich denke ich probiers einfach aus.
Alt 24.06.2019, 13:20
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.617 Danke in 1.074 Beiträgen
evtl. könnte ein Kompromiss helfen? Von ID 8mm beim Tank direkt auf ID 10 oder was auch immer wechseln beim Schlauch. Dürfte schon etwas ausmachen bei quasi Null Aufwand.
S: Tool zum entfernen der Spritleitung am Rail... schwarznase81 Motoren und Antriebstechnik 15 07.05.2015 08:56
Dicke der Spritleitung mkok Motoren und Antriebstechnik 13 02.11.2013 19:12
Luftblasen in Spritleitung Grisu1965 Technik-Talk 30 24.04.2009 19:31
Whow - ist der dick man! Christo Cologne Allgemeines zum Boot 12 30.09.2004 09:14
Fenderhalter aus Edelstahl, schön dick und optisch 1 a ? mr-friend Allgemeines zum Boot 1 18.08.2004 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
