Alt 22.06.2019, 15:53
Legolas Legolas ist offline
Boot: noch keines
61 Danke in 17 Beiträgen
Standard Frage zur Seafox 23 CC - Reperatur
Hallo liebe Forumsgemeinde.
Ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass bei meinem Boot (einer Seafox 23 CC) die Center Console wackelt.
Offenbar dringt dadurch Wasser in den Innenraum und das stehende Wasser erzeugt Schimmel und schadet der Elektrik.
Wir haben jetzt einmal außen neues Silikon ranmachen lassen, das war aber auch sofort durch.
Hat jemand eine Idee was man machen könnte oder Erfahrungen mit ähnlichen Problemen?
Hier ein Video. Die KRaft die dazu benötigt wird ist nicht sehr groß.
https://youtu.be/__K5Ldt6lZM
Vielen Dank
Alt 23.06.2019, 12:46
kevolla kevolla ist offline
Boot: Barracuda 545
81 Danke in 29 Beiträgen
Hast Du von innen die Möglichkeit da ranzukommen?
Alt 23.06.2019, 18:01
Boot: noch keines
jo
man kann auf der seite aufsperren und könnte dann reinklettern
Alt 24.06.2019, 21:56
Benutzerbild von Altaripa
Altaripa Altaripa ist offline
Boot: Jako Kruiser 1050 Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DC7900
201 Danke in 57 Beiträgen
Und von innen sieht man keine Verschraubung? Die Konsole kann ja nicht nur festgepappt sein.
Grüße, Jens
Wussten Sie schon? 30 von 100 Leuten können kein Prozentrechnen - Das sind über 50%!
Alt 27.06.2019, 02:49
Boot: noch keines
hallo
innen sollten 4 kleine schrauben sein. ich fahr demnächst eh wieder runter dann mach ich ein video von innen!
btw: das mag zwar eine blöde frage sein, aber kann man irgendwie leicht die feuchtigkeit aus einer konsole sammeln? Das mag zwar lustig klingen, aber im auto funktioniert das angeblich mit katzenstreu
hat jemand für sien boot etwas ähnliches probiert?
Alt 27.06.2019, 06:10
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...4 Schrauben öffnen, Sikaflex KLEBER o.ä. zum Abdichten und Verkleben verwenden, Schrauben wieder einschrauben. Wenn die Schrauben nicht mehr halten und nur ins Laminat geschraubt sind, 1 Nummer größer wählen und verschrauben. Wenn man von unten dazu kommt, evtl. eine Verstärkungsplatte unten montieren und gegenschrauben.
Entfeuchtung : es gibt Entfeuchter auf Salzbasis, Katzenstreu wirkt aber, wenn die Konsole geschlossen ist, gleich wie im Auto. 3. Möglichkeit wären diese Silikonkügelchen, die Wasser aufnehmen.
Wenn sichtbar Wasser drin herum schwabbelt, eine Babywindel reingeben, die sammelt dir 1/2 Liter Wasser , danach fachgerecht entsorgen
liebe Grüße
Raimund
Brauche einen Trailer für ein paar Tage zur Reperatur! torty39 Allgemeines zum Boot 11 08.05.2016 09:52
Folie zur Reperatur von Löchern/Schlauchboot izoe Restaurationen 4 04.08.2014 16:09
SEAFOX 160CC "Neu" zum Sommerschlußverkauf Baja by Fountain Werbeforum 0 31.08.2010 12:16
Holzkahn: Fragen zur Reperatur mann0m4n Allgemeines zum Boot 6 05.08.2008 18:33
rutschkupplung vom porp defekt wer kennt eine gut adresse zur reperatur futura88 Motoren und Antriebstechnik 13 21.04.2007 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
