Auspuffbalg Volvo Kad 42 B platzt
Hallo an Alle,
ich habe ein Problem mit meinem Auspuffbalg, der mir mittlerweile zum 3. Mal geplatzt ist. Drehzahlbereich bis ca. 3000 rpm alles in Ordnung, ab 3300 rpm ca. platzt jedes mal der Balg. Gestern Unterwasserteil abmontiert um die Abgaskanäle zu kontrollieren, alles in Ordnung und durchgängig. Könnte evt. am Ladedruck vom Turbo liegen. Weiß jemand wie man den Ladedruck des Turbos misst, bzw. einstellen kann bei falschen Werten? Danke und Gruss Motor Volvo Penta KAD 42 B Antrieb 290 DP-A |
Moin.
Meines Wissens nach kann man den Ladedruck nicht einfach einstellen. Ich denke das das Problem im Antrieb sein wird oder du hast die falschen Bälge bisher montiert. Hat der Balg die Metalringe ? Gruß Robert Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Ich habe meine Turbos auch schon mal getauscht. Da gibt es nichts einzustellen.
Grüße Bernd
Mit kameradschaftlichen Grüßen Bernd Geändert von Solymar (20.06.2019 um 15:53 Uhr)
Irgendwas verursacht den Gegendruck.
Weitersuchen
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Ich kenne den aufbau vom Volvo Kad 42 B nicht.
Aber könnte es sein das zu wenig Kühlwasser im Abgassystem. ( Wasserschlauch oder Anschluss zugesetzt ) Wenn der Auspuffbalg zu warm wird, könnte der auch bei " normalem Druck " Platzen. Mal fühlen wie Warm der wird und ob der viel Druck hat.
Gruß Jogie
Moin Moin,
es gibt 2 verschiedene Bälge . Eine für Antrieb ohne Trim: https://zweikapitaene.de/balg-f-volv...art-43-950-02/ Und eine für Antrieb mit Trimm: https://zweikapitaene.de/antriebsbal...art-43-950-05/ Der Balg für Antrieb mit Trimm ist verstärkt mit einem Feder der um den Balg läuft. |
Hallo, ich melde mich noch einmal zum Thema, da ich aktuell mit dem Kad 42 und DP Antrieb die gleichen Probleme habe. Der Auspuffbalg verbrennt bei Gleitfahrt wegen vermutlich zu wenig Kühlwasser.
Was war die Ursache bei dir chris36? Vielen Dank für Hilfe. Grüße André |
Sorry, joker36 war gemeint.
Selten so einen Scheiss gelesen.
1 x normaler Balg 1 x mit Rückschlagklappe Das hat nich mit Trim zu tun Der Fehler mag ab verrosteten Abgasknie liegen, welches kein Wasser durchlässt Zitat:
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta | sir robin | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 17.04.2024 14:12 |
Umrüstung des WAPU antriebs KAD 42a auf KAD 42b | yeki put | Technik-Talk | 0 | 12.08.2017 17:56 |
KAD 44 oder KAD 300 | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 19.02.2013 09:22 |
Kompass platzt immer | windy23 | Technik-Talk | 5 | 25.03.2011 17:37 |
Volvo Penta 3,0 Problem mit Kühlschlauch platzt häufig | frisbee2002 | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 07.10.2009 13:24 |
