Alt 19.06.2019, 10:36
andreas911 andreas911 ist offline
Standard Batterie für Außenboarder
Hallo zusammen.
Ich möchte für mein Intex Schlauchbod einen Außenboarder mit 55 oder 86 lbs kaufen.
Der 86'er Außenboader wird wohl falch fallen, da ich hiefür 24V benötigen würde, also 2 Batterien. Die nehmen mir zu viel Platz weg und für ein Hobby zu teuer. Wenn ich 5 Bootsauflüge im Jahr mache.
Hat jemand im Forum Erfahrung und kann mir eine geeignete Batterie für den 55'er Außenboarder empfehlen? Ich dachte an ein 12V mit 80 AH.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Alt 19.06.2019, 10:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Kommt drauf an wie lange du am Stück fahen willst.
Gruß Jogie,
Alt 19.06.2019, 13:38
Was hat das mit der fahrlänge zu tun❓, der Motor muss ja die Batterie sowieso laden.
Ich habe eine 75er bei einem 60 PS Mercury Aussenborder und die reicht vollkommen aus samt Zusatzgeräte wie Plotter, Funk, und Radio, wir fahren auch nicht öfter als 4-5 mal im Jahr aus👍🍺
Alt 19.06.2019, 14:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@.....Ich dachte an ein 12V mit 80 AH.
Das reicht idR
M.f.G.
harry
Alt 19.06.2019, 14:15
MarDan MarDan ist offline
Lies den Eingangspost nochmal in Ruhe
Alt 19.06.2019, 14:41
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Hallo Andreas,
Intex verkauft für diese Boote 420W ( 35lbs ?) Motoren.
Das sollte reichen.
Wie willst du eine 12V 80Ah 15-17kg befestigen ?
Mach es klein und leicht.
Torsten
Alt 19.06.2019, 18:27
Der 55 oder 86 lbs Motor läd keine Batterie.
Der macht die nur Leer.
Tanken braucht man auch nicht.
Nur Batterie Laden.
Das ist ein E-Motor !
Gruß Jogie,
Alt 19.06.2019, 20:00
Aaaaah jetzt verstehe ich erst😳 es geht um einen Elektromotor 😟
Okay dann hab ich natürlich blödsinn geschrieben⁉️✔️
Propellerschutz für Außenboarder huvert45 Allgemeines zum Boot 8 03.05.2015 12:34
Weiss jemand was das für ein Außenboarder ist kevin gruhn Motoren und Antriebstechnik 6 31.07.2012 22:52
Steckverbinder für Suzuki Außenboarder linz91 Motoren und Antriebstechnik 5 25.06.2012 07:53
Leichter Außenboarder für Yachttender ? spicki Technik-Talk 16 29.12.2008 12:42
Welches Getriebeöl für Suzuki 5PS Außenboarder NilleVanille Motoren und Antriebstechnik 1 19.08.2007 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
