Alt 18.06.2019, 19:27
jan1997 jan1997 ist offline
Boot: Maxum 1700 Sr
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motor verschluckt sich wenn das Boot wackelt
Abend ich habe ein Problem mit meinem Motor nach dem er nicht angesprungen ist habe ich die Batterie und die Zündkerzen gewechselt, danach lief das Boot wieder aber sehr unruhig. Standgas war verstellt und das Boot ging im Leerlauf immer aus. Ich hab ein mercruiser 3,0, 4 Zylinder und 130 ps. Nach dem einstellen vom standgas läuft der Motor wieder halbwegs rund allerdings wenn das Boot im Leerlauf wackelt oder man auf einer Seite steht „verschluckt“ sich der Motor und geht meistens aus, nun weiß ich nicht mehr weiter. Hatte das schon einer oder hat einen Tipp ? Würde mich über Antworten freuen.
Alt 18.06.2019, 19:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Dein Motor hat zumindest das Problem, dass das Verhältnis von Kraftstoff und Luft im Vergaser zueinander nicht stimmen.
Ursachen dafür kann eine Verschmutzung der Düsen oder eine nicht korrekte Einstellung der Leerlaufgemischschraube sein.
Auch solltest du korrekte Motordaten liefern, weil 3l 4 Zylinder Mercury Motoren gibt's zahlreich und je nach Baujahr unterscheiden Sie sich mehr oder weniger
M.f.G.
harry
Alt 18.06.2019, 19:57
Boot: Maxum 1700 Sr
Der Motor ist von 1993 also schon ein etwas älter, die leerlaufgenischschraube ist doch unter dem Luftfilter wenn ich mich nicht täusche oder ?
Alt 18.06.2019, 20:06
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist gerade online
4.301 Danke in 2.582 Beiträgen
Hi Jan?
Der Kraftstoffspiegel in der Schwimmerkammer des Vergasers könnte zu hoch sein, warum auch immer ( haben die überhaupt sowas?)
Wäre mein Tip bei einem Motorrad-Vergaser.
Alt 18.06.2019, 20:08
Unterm Luftfilter ist schon mal nicht verkehrt, die genaue Position aber und die Grund;- und Feineinstellung der selbigen bedürfen schon etwas Grundwissen der Materie und besser noch Erfahrung. Sich Grundwissen anzueignen ist heute leicht, denn das Internet ist voll mit Videos und Texten dazu.
M.f.G.
harry
Alt 18.06.2019, 20:13
Boot: Maxum 1700 Sr
Vielen Dank für die Antworten ich werde mein Glück versuchen, notfalls muss ich wohl mal wieder in die Werkstatt. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen ist das wenn ich in gleitfahrt bin alles normal ist auch bei etwas schnellten Kurven und wenn es mal über eine Welle geht.
Alt 18.06.2019, 20:20
Das ist typisch, weil die Rückstände unseres ÖKO Benzins zuerst die Düsen mit dem kleinsten Lochdurchmesser verstopfen......in der Folge dann die nächst größeren und so weiter.
M.f.G.
harry
Alt 18.06.2019, 20:25
Boot: Maxum 1700 Sr
Dann werde ich mich morgen wohl ans einstellen ran machen und in dem Zug werde ich mir direkt einen neuen Flammschutzfilter einbauen, der sieht auch nicht mehr so hübsch aus.
Alt 18.06.2019, 20:31
Luftfilter ? Marine Motoren haben idR nur eine Ansauggeräuschdämpfer der oft als Grob Sieb ausgeführt ist
Im Falle eines Mercruiser's kannst du das abnehmen und im freien mittels Bremsenreingers reinigen bzw. entölen.
M.f.G.
harry
Alt 18.06.2019, 20:32
Boot: Maxum 1700 Sr
Sorry meine den Flammenschutzfilter, kann ich diesen auch mit bremsenreiniger von Öl befreien oder soll ich lieber einen neuen kaufen ?
Alt 18.06.2019, 20:35
Wir beide meinen schon das selbige und ja, wie ich es bereits schrieb, abnehmen und im Freien mittels Bremsenreinigerspray reinigen/entölen.
M.f.G.
harry
Motor "verschluckt" sich rick-the-skipper Motoren und Antriebstechnik 8 15.10.2009 09:04
Johnson/Evinrude Motor verschluckt sich Wavedancer Motoren und Antriebstechnik 20 02.08.2009 20:31
Yamaha Motor verschluckt sich Wavedancer Motoren und Antriebstechnik 30 25.07.2009 11:30
Hilfe!!!! mein motor verschluckt sich nightfighter Technik-Talk 9 12.05.2008 07:28
VP 5.7 V8 Motor verschluckt sich bei schnellem beschleunigen funfoundation Motoren und Antriebstechnik 6 28.09.2005 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
