Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 11.06.2019, 10:08
Magge Magge ist offline
Boot: Bayliner 2655 / Cranchi Endurance 39
14 Danke in 13 Beiträgen
Standard Mercury 5.7l Anlasser nervt mich!
Moin an alle,
mein Problem ist sporadisch schon seit letztem Jahr. Wenn mein Boot länger als 2 Tage steht, dreht der Motor schlecht bis gar nicht! Nach paar Versuchen dreht er endlich und springt dann auch an. Wenn ich ein Tag fahre und am nächsten Tag starte, funktioniert er auch. nur wenn er länger als 2 Tage steht.... Anlasser war im Frühjahr komplett zerlegt, gereinigt..... Kabelschuhe wurden alle erneuert, beide Batterien sind voll! ich weiß einfach nicht mehr weiter....
dazu kommt noch, bis 2000u/min läuft er ganz normal (bei Fahrt), sobald ich gas geben will nimmt er es nicht an und es hört sich an wie fehlzündungen, irgendwann packt er es dann und ich kann fahren, aber nach 5min ist ab und zu eine kleine Drehzahlschwankung bemerkbar, im standgas nimmt er alles an. habe ihm forum gelesen das ein Filter im Vergaser verstopft sein kann?? bitte um eure Hilfe&Rat.
GM 350 5.7L von 1992
Gruß Markus
Alt 11.06.2019, 10:51
Benutzerbild von turbopapst
4.296 Danke in 2.912 Beiträgen
Hallo Marcus,
das Zerlegen und Reinigen war scheinbar nicht genug...
so ein Anlasser hat auch Gleit-Lager die evtl. kaputt sind.
der zweite Fehler kann viele Ursachen haben.
Beschleunigerpumpe/Zündkabel/Verteilerkappe/Kraftstofffilter usw.
Werner
Alt 11.06.2019, 11:25
Servus Werner,
wenn "nur" der Anlasser defekt sein sollte bin ich schon zufrieden... Was anderes könnte (ich hoffe) es aber nicht sein?
Zündkabel sind gut, Luftfilter ist sauber, Kraftstofffilter ist neu. Kann das aber mit dem Filter im Vergaser stimmen?
Gruß Markus
Alt 11.06.2019, 11:26
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.067 Danke in 3.789 Beiträgen
Läd die Lichtmaschine die Batterien Voll ?
Verbraucher die die Batterie entladen in 2 Tagen ?
Batterie-Hauptschalter Kontackte ok ?
Gruß Jogie,
Alt 11.06.2019, 11:43
Lichtmaschine ist seit letzten Jahr neu, bringt 14,7V und lädt beide Batterien.
Verbraucher ist nur der Kühlschrank, aber selbst wenn es am Strom hängt will er nicht.
Kontakte sind alle neu.
Alt 11.06.2019, 11:51
Pepone Pepone ist gerade online
Boot: RIB Marlin 21
388 Danke in 208 Beiträgen
Zum Anlasser, ich habe mir direkt beim Hersteller einen geholt. Der hatte natürlich keinen Mercury Aufkleber.
Ich wusste erst nach der Googleei, dass wir direkt einen Hersteller um die Ecke haben.
Der Preis nach persönlichem Kontakt... unter 200,- , da würde ich nicht lange zögern. Mögliche Fehlerquelle 1 erledigt.
Meine Autowerkstatt hat mir 2 neue Batterien, zur Probe, mitgegeben. Sie meinen testen kann man, sie halten die Test aber nicht für aussagekräftig. Siehe da, eine der vermeintlichen intakten Batterien war doch nicht mehr ok.
Das mich mein neuer Hauptschalter geärgert hat kommt noch hinzu.
Zu den Filtern, ich weiß von verschiedenen Mechanikern, dass bei einigen Boots- und Motorradmotoren Feinstfilter in den Schläuchen verbaut sind. Zwischen Benzinpumpe und Vergasern / Einspritzanlage. Wenn die nicht ganz frei sind lassen die nicht mehr genug Benzin durch. Standgas und etwas mehr kein Problem, danach kommt nicht genug durch.
Benzin, vom blauen Schlauchbootforum gab es mal ein Motorenseminar. Es ging vorrangig um Probleme die Sprit, der mit der Bioethanolanteil, nach längerer Standzeit verursacht.
Mir wurde auch von anderen Mechanikern gesagt, Standzeiten ab 4 Wochen führen zu "Ablagerung" die im Benzinsystem Probleme verursachen. Mein Motormechaniker meinte er hätte fast nur noch solche Probleme zu beheben, zusitzende Vergaserdüsen, etc.
Bei regelmäßiger Fahrzeugnutzung wäre der Bioethanol-Sch... kein Problem.
Auf meine Nachfrage zu Feinstfiltern, glaubst Du die gibt es nur bei Aussenbordern?
"Mein" Lackierer restauriert Old- und Youngtimer, insbesondere T3. Er meint der Dreck kommt nicht in den Tank, er fährt nur Super Plus.
Also, schau mal nach, ob die Schläuche durchgängig sind, z. B. mit einem Draht.
Übrigens hatte sich bei meinem alten Yamaha F 100 mal eine Schraube vom Vergasergestänge gelöst, lief damit nicht synchron. Beim Gasgeben ging der immer aus. Das konnte ich vor Ort beheben.
Viel Erfolg!
Dieter
Alt 11.06.2019, 11:57
Wow,
vielen dank für eure Antworten! Ich fahre am Wochenende wieder hin, dann teste ich mal alles... Hoffe ich bekomme das hin. Ja das mit dem Anlasser.. den werde ich mir besorgen, und klatsche ihn dann rein. Mit der Batterie teste ich auch mal von meinem Bootsnachbarn, der hat sich eben neue gekauft mit dem Benzin hab ich mir auch schon Gedanken gemacht....Trotzdem Danke! Ich melde mich wieder ;)
Alt 11.06.2019, 12:35
der Motor dreht super leicht, wenn der Anlasser sein Job richtig erledigen würde ;/
sobald er dreht springt er ja auch an. es klackt immer einmal beim ersten mal, drehen tut sich nichts, beim zweiten mal dreht er eine umdrehung, beim dritten mal 3 Umdrehungen und irgendwann dreht er richtig und das Ding läuft.
Alt 11.06.2019, 12:53
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Geh mal mit einem Starthilfekabel von Batterie Plus direkt auf den Anlasser Plus und starte.
Gruß Alex
Alt 12.06.2019, 05:05
ok, danke, das Probiere ich auch mal aus!
Alt 12.06.2019, 18:56
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.035 Danke in 1.521 Beiträgen
Wenn das wieder mal so ist dreh ich schon alle Kerzen raus und schau ob da vielleicht Wasser an einer ist, lass ihn leer durchdrehen und schau genau ob bei einem oder mehreren Kerzenlöchern was rausspritzt was nicht drinnen sein sollte.
LG Michael
Alt 12.06.2019, 20:20
Boot: keins mehr
2.483 Danke in 1.654 Beiträgen
und...ja manche Vergaser (nicht alle) haben einen kleinen Filter, direkt im Anschluss der Spritleitung.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 17.06.2019, 12:59
Sodele,
Wochenende ist leider zu Ende
Ich habe rausgefunden:
Meine Starterbatterie ist hinüber, selbst das Ladegerät hat einen Fehler angezeigt, naja nicht weiter schlimm kann passieren.
Vergaser bekommt ordentlich Sprit, Leitungen sind alle frei zum Glück.
Zündung... ich hab mal ein Bild gemacht. Am besten alles neu, was mein ihr?
Mein Drehzahlmesser spinnt neuerdings auch noch, kann das auch was damit zu tun haben?
Gruß Magge
Hits:	187
Größe:	55,7 KB
ID:	844343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	50,6 KB
Alt 17.06.2019, 13:44
Verteilerkappe und Finger am besten NEU !!!
Werner
Alt 17.06.2019, 13:57
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Das sehe ich auch so. Die Verteilerkappe hat seine Arbeit getan. Läufer auch mit neumachen. Das tauscht man nicht getrennt.
Ob dann das Problem mit dem Drehzahlmesser behoben ist glaube ich aber nicht.
Alt 17.06.2019, 14:02
Teile habe ich vorher bei der Boosthalle Braunschweig bestellt, neue Kappe neuer Finger und ne neue Dichtung.
Gruß Magge
Alt 17.06.2019, 14:22
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Sodele,
Gruß Magge
sah bei mir mal so Ähnlich aus, ja wechseln, bekommst Du unter anderem bei diesem User
Markus
Alt 17.06.2019, 14:34
danke für die Adresse, wenn das nicht funktioniert muss ich neue Kerzen und Kabel bestellen, diese werde ich dann dort bestellen
Alt 17.06.2019, 14:45
Warum neue Kabel? Siehst du das im dunklen schon funken?
Alt 17.06.2019, 14:51
nein das nicht, aber wenn ich dann schon dabei bin tausche ich sie gleich mit, kann ja nicht schaden nach 26 Jahren.
Alt 09.07.2019, 05:09
kleines Update, Finger und Kappe tauschen brachte nur einen mäßigen Erfolg und eine blutige Hand! Der Finger geht richtig s....... runter! Ich suche dann mal weiter
Alt 09.07.2019, 07:48
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
LG Michael
Wurde das jetzt schon gecheckt?
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 09.07.2019, 08:33
neue Kerzen sind bestellt und das wird jetzt als nächstes gecheckt
Alt 09.07.2019, 11:55
LG Michael
geht auch ohne neuen Kerzen, würde ich bald machen, wenn es dumm läuft musst Du noch mehr bestellen.
Drücke Dir die Daumen das es nicht so ist
Markus
Alt 09.07.2019, 15:12
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.799 Danke in 4.396 Beiträgen
Kontrolliere mal die Masseleitung vom Anlasser .....
Eventuell mal direkt an die neue Batterie....
Ich tippe auf Kontaktprobleme.
Gruß Bergi :
Im Boote- Forum nervt es mich, dass..... Vista Kein Boot 66 16.09.2009 15:24
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 28.02.2009 23:30
Das einzige was mich nervt sind Diesel-, und Benzinfressende Motorboote Lascon Allgemeines zum Boot 18 15.11.2007 10:08
Kontextmenue nervt mich Web-Runner Kein Boot 27 27.09.2007 17:17
Das nervt mich wirklich! Reimar Heger Motoren und Antriebstechnik 9 16.11.2003 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
