Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 17.06.2019, 08:15
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Standard Funk und Plotter starten dauernd neu
Folgendes Problem ist bei mir aufgetaucht:
Ich habe die Elektrik z.T. neu gemacht und dabei Funk und Plotter mit Spannung vom Zündschloss versorgt. Die Geräte arbeiten also nur bei eingeschalteter Zündung. Während der Fahrt scheint die Spannungsversorgung immer wieder mal unterbrochen zu sein, denn der Plotter startet alle paar Minuten neu. Woran kann das liegen? Ich hätte eine geregelte, stabile Spannung erwartet.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 17.06.2019, 10:01
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Das solltest Du nicht tun.... Solche Geräte gehören immer auf mindestens eine Dauerplusleitung
Olli
Alt 17.06.2019, 10:09
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Dann hast du entweder einen Wackelkontakt oder der Leitungsquerschnitt ist zu gering
Liebe Grüße
Willi
Alt 17.06.2019, 11:22
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Dafür hätte ich gerne eine fundierte Erklärung. Nach der Logik dürfen die auch nicht an den Batteriewahlschalter.
Eine Möglichkeit kann sein, dass die Kontakte im Zündschloss nicht für die Leistung ausgelegt sind - beim Funkgerät kann das schon hinkommen. Die Kontakte werden warm und es gibt einen Spannungsabfall. Irgendwann schalten die Geräte wegen Unterspannung ab. Bei sowas müsste dann ein Relais dazwischen. Im Falle des Funkgerätes wäre es sinnvoll, das Relais überbrückbar zu machen mit einem Schalter, damit es im Notfall weiter funktioniert.
Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, keine technische Notwendigkeit mit dem Schalter.
Tycho
Alt 17.06.2019, 11:56
Hmm, ich hatte mIr überlegt, die Geräte an Dauerplus zu hängen. Aber die Ursache möchte ich gern verstehen. Der Plotter zieht nicht viel Strom und das Funkgerät war nur auf Emofang. Kann das wirklich eine Überlastung der Spannungsversorgung sein?
Alt 17.06.2019, 12:02
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Hast du einen starken Verbraucher, der periodisch einschaltet und kurzzeitig die Spannung runterzieht? Einen Kühlschrankkompressor vielleicht?
Alt 17.06.2019, 12:57
Ja, ein Kompressorkühlschrank lief mit, aber auf Dauerstrom.
Alt 17.06.2019, 14:24
Boot: Shetland 536
es gibt zwei Arten von Kühlschränken: Peltier-Element-Kühlschränke und Kompressorkühlschränke.
Die Peltier-Elemente ziehen dauerhaft erhöhten Strom, die Kompressorvarianten nur dann, wenn der Kompressor läuft.
Daher ist auch das denkbar. Ich würde dennoch prüfen, dass das Zündschloss das Funkgerät schalten darf. Die Kontakte sind üblicherweise nicht allzu groß. Nicht, dass dir die Kontakte im Notfall abrauchen, wenn du Funkkontakt halten musst.
Tycho
Alt 17.06.2019, 15:42
Wenn ich die beiden Geräte mit Dauerstrom versorge, dann fällt das ja weg.
Alt 17.06.2019, 16:13
Boot: Shetland 536
Hallo Roland,
was meinst du fällt weg?
EDIT: Ach du meinst das mit dem Zündschloss. Ja das fällt dann weg. Relais ist aber deutlich schönere Lösung (mit Schalter fürs Funkgerät!). Dauerstrom ist kein Muss bei normalem Betrieb.
Tycho
Geändert von TychoGold (17.06.2019 um 16:24 Uhr)
Alt 17.06.2019, 16:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
Bei 12V sind die Spannungsverlusste im Kabel sehr hoch.
Und beim anschluss ans Zündschloss sind auch noch Spanungsschwankungen gegeben wegen anderen Verbrauchern an dem selben Kabel, was zu dünn sein kann.
Bei 12,5 V an der Batterie kann es in deinem Fall sein das am Funk nur 11 V ankommen.
Kannst du ja mal nachmessen.
Am bessten Funk mit entsprechendem Kabelquerschnitt direckt an der Batterie anklemmen. ( mit Sicherung )
Gruß Jogie,
Alt 17.06.2019, 20:35
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.349 Danke in 518 Beiträgen
Zumindest was den Funk betriift, da gab es mal die Bestimmung, dass der separat und direkt von der Batterie (mit Sicherung und Ausschalter) bedient werden musste (sollte halt die Chance haben, noch zu funktionieren, wenn sonst schon viel oder alles platt war) - und das wurde manchmal vor Ort bei der Besichtigung der Anlage auch überprüft!
Weiß nicht, ob das noch gilt, der Sicherheit dient es allemal!
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Alt 17.06.2019, 21:00
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Gilt immer noch!
Beste Grüße, Alex
Alt 17.06.2019, 22:39
Das ist schon mal interessant, das wusste ich nicht. Dann weiß ich ja, was zu tun ist. Ich danke euch für alle Tipps und berichte vom Ergebnis.
Alt 18.06.2019, 05:08
2.394 Danke in 1.409 Beiträgen
Worin liegt der Sinn, Funkgerät und Plotter an die Zündung zu legen
Ich lasse beide Geräte auch bei ausgeschalteter Zündung laufen wenn ich vor Anker liege um ständig Info ℹ️ zu bekommen, und wenn ich das nicht möchte dann schalte ich halt die Geräte aus und fertig ✔️
Hits:	133
Größe:	67,9 KB
Alt 18.06.2019, 05:55
Um ehrlich zu sein, ich habe mich das jetzt im nachhinein auch gefragt. Ich habe beim anschließen der Geräte und Anzeigen darauf geachtet wann ich sie benötige, um nicht unnötig Strom zu verbrauchen, besonders wenn ich über Nacht vor Anker liege. Im Falle der beiden Geräte sehe ich das jetzt anders. Das echte Leben halt ...
Alt 18.06.2019, 06:22
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Ein weiterer Vorteil die Geräte nicht über die Zündung laufen zu lassen ist, daß man im Ernstfall nur das Funkgerät an der Batterie hat und nicht auch noch den Ruhestrom des Motors mit versorgen muß.
Gruß Ulf
Alt 17.09.2019, 14:38
Abschließende Feststellung: Nachdem ich die beiden Geräte auf Dauerplus (von der Schaltung der Ankerwinde abgegriffen) gelegt habe hatte ich im Urlaub keine Probleme mehr. Problem gelöst - vielen Dank für die Tipps.
Alt 27.07.2020, 12:33
Nach dem diesjährigen Urlaub muss ich meine letzte Aussage revidieren - das Problem tauchte wieder dauerhaft auf. Es scheint einen Zusammenhang zur Drehzahl zu geben. Bei längeren fahren mit gleicher Drehzahl bleiben die Geräte nach einiger Zeit länger an (halbe Stunde), bei Drehzahländerung schalten sie immer wieder ab. Ich schau mir dass aber noch mal genau an (hier gab es ja schon einige Tipps) und berichte, bevor hier das Rätselraten losgeht.
Alt 07.05.2022, 23:01
Ich hol den alten Trööt noch mal hoch. Nachdem ich im letzten Jahr mit einer separaten Batterie für Funk und Plotter unterwegs war, habe ich nun die alte Zündspule wieder eingebaut. Fragt nicht warum, aber die Geräte starten nicht mehr dauernd neu. Zumindest war das heute beim Testlauf auf dem Trailer so. Über Pfingsten wollen wir aufs Wasser, da wird es sich zeigen.
Alt 08.06.2022, 21:25
Die kurze Fahrt an Pfingsten hat den Erfolg bestätigt, anscheinend war die Zündspule der Verursacher. Wenns denn so bleibt…
Alt 19.07.2024, 09:31
Das Problem ist nicht ursächlich behoben, wenn auch die Symptome nicht mehr alle da sind. Zwischenzeitlich sind die Batterien und die Lichtmaschine getauscht, sowie ein anderer Plotter verbaut.
Im diesjährigen Urlaub startete die Funke gelegentlich neu. Mehr zufällig habe ich mal die Anzeige für die Geschwindigkeit auf Spannung gestellt und Interessante Erkenntnisse gehabt. Hier die Werte aus einem kurzen Video
12,7
13,1
12,9
12,5
12,9
12,5
12,7
12,8
13,1
13,3
11,9
12,9
11,2
12,8
13,6
13,3
13,4
13,0
12,5
13,4
13,6
13,4
13,6
13,5
13,6
13,4
11,5
12,6
12,5
13,1
Woher können diese Schwankungen kommen?
Bei den anderen Anzeigen ist das stabil. Das wechselt ungefähr im Sekundentakt. Grafisch dargestellt sieht das so aus: Zur Zeit haben Funk und Plotter eine separate Leitung zu beiden Polen der Batterie.
Hits:	10
Größe:	132,6 KB
Geändert von Käpt'n Rook (19.07.2024 um 10:10 Uhr)
Alt 19.07.2024, 10:11
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
1.538 Danke in 834 Beiträgen
Hört sich nach Massefehler an. Typisch dass es durch "andere Maßnahmen" vorübergehend verschwindet. Leider hast du da eine lange Suche vor dir....
Alt 19.07.2024, 10:26
Akki Akki ist offline
55.097 Danke in 18.383 Beiträgen
Deine Elektrik ist marode und sollte dringenst revidiert werden. Wenn man sich den Thread so über die Jahre durchliest, merkt man, das Strom und Spannung einfach nicht dein Ding sind. Normal hast du eine Batterie oder gar zwei und ein brauchbares Kabel für Plus UND Minus bis zu einem Sicherungsverteiler und da kommen einzeln abgesichert die jeweiligen Verbraucher dran. Dazu gehören auch Funk und Plotter. Wenn ich dann lese, ich hab den Strom irgendwo an der Ankerwinde ABGEGRIFFEN, dann prost Mahlzeit...
Bedenke, ein Plotter ist ein Computer. Eine Funke ist heutzutage auch recht kompliziert aufgebaut. Ziehst du Zuhause an deinem PC nach der Arbeit auch einfach den Stecker aus der Wand, oder lässt du den ordentlich runter fahren vor dem ausschalten?
Ich glaube an die Milch!
Dann könnte es ja nur das Massekabel vor der Batterie sein., wenn Funk und Plotter direkt an der Batterie hängen.
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 09:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 11:00
PC-Problem: Das Ding friert dauernd ein. :o( PderSkipper Kein Boot 41 23.01.2008 22:23
Noch immer Ärger mit Mercury 75 ps / geht dauernd aus sea-commander Motoren und Antriebstechnik 11 23.04.2007 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
