Alt 16.06.2019, 10:49
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Standard Lowrance Link 6 Funkgerät in Betrieb nehmen
Mahlzeit 🥘
Hab da noch eine Frage zur Inbetriebnahme meiner Funkanlage Link 6 von Lowrance ❓, kann ich das Funkgerät auch ohne MMSI und ATIS Nummer kurz testen oder nicht ❓, hab noch keine Nummern muss erst anmelden in Wien.
Habe jetzt mal das Datenkabel vom Lowrance Plotter mit dem Funkgerät verbunden um die GPS Positionsdaten zu übertragen aber ich komme nicht weiter im Funkmenü ohne MMSI Eingabe.
Hits:	135
Größe:	53,8 KB
ID:	844127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	60,3 KB
Alt 16.06.2019, 17:23
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Servus, bin auch nicht der geduldigste, aber meine Empfehlung aus eigener Erfahrung: Warte lieber bis die MMSI da ist, dann einmal mit den richtigen Daten einrichten und alles wird gut. Sonst macht man' s meistens zweimal oder es wird kompliziert. Sind aber gute Teile, hab das Link 8 und bin sehr zufrieden...
Viel Spass damit!
Guido
Alt 16.06.2019, 19:47
Danke Guido
Also erstmal Funkstille angesagt, weiter lässt mich das Menü sowieso nicht als bis zur MMSI Eingabe und eine pseudonummer will ich nicht eintippen da ich nicht genau weiß ob ich die wieder rauslöschen kann ✔️🍺
Alt 16.06.2019, 20:45
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.555 Beiträgen
normal sollte durch drücken der "TRI" Taste die Eingabe der MMSI Nummer übersprungen werden.
Kommt aber bei erneuten Einschalten wieder (so auch bei meinem Link8)
Alt 16.06.2019, 21:21
Hab ich grad probiert, tut sich aber nichts, es bleibt bei der Aufforderung die MMSI einzugeben👶
Alt 18.06.2019, 08:58
Benutzerbild von Obereiderpirat
Obereiderpirat Obereiderpirat ist offline
Boot: Motorsegler "Pidder Lüng"
Rufzeichen oder MMSI: DB3118, 211788300
38 Danke in 18 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Danke Guido
auf gar keinen Fall eine "Pseudonummer" eingeben. Eine MMSI kann man nur 1 mal in den Speicher eingeben, die lässt sich dann auch nicht mehr löschen. In dem Fall muss dann das Gerät zurück zum Hersteller oder in eine Fachwerkstatt, das wird dann meist auch ziemlich teuer.
mit Gruß vom Nord-Ostsee Kanal
Uwe
Alt 18.06.2019, 09:13
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Der Tip mit der Pseudonummer ist nur richtig, weil man das Geraet nicht betreiben darf.
Ein Loeschen/Aendern der MMSI ist bei den meisten aktuellen Geraeten ueber ein gesichertes Service Menue ohne weiteres moeglich. Etwas anderes macht die Fachwerkstatt auch nicht. Die Codes lassen sich hier im Forum finden....
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 18.06.2019, 09:27
Anmerkung: Lowrance (Navman)
Gefunden hier im Forum....
Turn radio off.
Press and hold „scan“ and „esc“ while turning radio on. - hier ist EXIT bzw. X gemeint, nicht ESC
Enter pin: –
7 enter
1 enter
0 enter
0 enter
Follow menu to clear MMSI and/or ATIS. When done, turn off and on radio, and follow menu to enter MMSI again
Gruessle,
Paetschi
Alt 19.06.2019, 13:10
Keine Sorge, ich tippe keine Pseudonummer ein, solange kann ich schon noch warten bis ich die richtige MMSI und ATIS bekomme.
Und sollte es doch früher aufs Wasser gehen so habe ich immer noch meine Handgurke zum mithören und abhören 👍😜
Alt 19.06.2019, 13:12
Den Antrag auf Frequenzzuteilung habe ich schon online beantragt, also viel Bier 🍺 trinken und warten✔️
Hits:	109
Größe:	67,9 KB
ID:	844518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	44,2 KB
Lowrance Link-6 Funkgerät, Erfahrungen Stoffy 2100sc Technik-Talk 17 10.12.2018 16:56
Funkgerät Shipmate 8000 in Betrieb nehmen Andy_M Technik-Talk 7 28.10.2018 09:06
Funkgerät Lowrance Link 8 AIS auf Ipad Matze600 Technik-Talk 3 15.12.2013 20:12
Pump-WC wieder in Betrieb nehmen coronet Technik-Talk 28 06.02.2009 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
