Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 1.748Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 1.748
Alt 09.06.2019, 06:20
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Ist bei meiner serienmäßig abschaltbar eingebaut.
Bei der 33er leider nicht
Gruß Jörg
Alt 09.06.2019, 12:26
Lancee Lancee ist offline
Boot: Bavaria 37 Sport HT
10 Danke in 10 Beiträgen
Zitat von BB42 Beitrag anzeigen
da hilft nur eins...... Lüfter ausbauen
geht leider auch nicht - hab nen paar Mal mit dem Hersteller (Quick) Emails geschrieben. Ladegerät geht nicht mehr - sogar, wenn ein anderer Lüfter verbaut wird :/
Irgendwann mal wird ein neue fällig - am besten passivgehkühlt...
Bavaria 37 Sport HT - Bj.2008 (Kroatien)
Alt 10.06.2019, 19:37
Ich hab schon wieder ne Frage
Diesmal zu den Starter Batterien. Bei meinem alten Boot gabs einen "Battery Parallel" Schalter, dass wenn eine Starter Batterie schwächelt, dass man beiden verbinden und starten kann.
Weiss jemand, wie das bei der Bavaria ist? Sind bei zusammengeschaltet oder hat jeder Motor seine eigene Starterbatterie?
Danke und viele Grüße
Dominik
Geändert von Lancee (10.06.2019 um 20:01 Uhr)
Alt 10.06.2019, 20:04
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo Dominik,
bei der 33 hat jeder Motor eine Batterie und einen eigenen Hauptschalter, wird bei der 37 nicht anders sein und man kann die Batterien nicht zusammenschalten, lege Dir einfach ein Fremdstartkabel ins Boot.
Gruß Torsten
Alt 16.06.2019, 18:38
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Dominik,
Meine 33er hat zwischen Batterieschalter Motor 1 und 2 noch einen Schalter zum überbrücken
Gruß Jörg
Alt 16.06.2019, 19:49
Benutzerbild von chris1003
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Ist aber nicht Serienmäßig...
Alt 17.06.2019, 14:55
Boot: Cranchi 50 HT
Ok, sieht bei mir Original aus, die haben den gleich Knebelschalter dazwischengebaut wie Original . Bei genauerem Hinsehen sieht man es das der Schalter eine andere Beschriftung hat und der Vorbesitzer das nachrüsten hat lassen.
Gar nicht so unsinnvoll, ich habe das nämlich schon einmal gebraucht wie meine Batterie vom Steuerbordmotor kaputt war
Gruß Jörg
Alt 17.06.2019, 15:33
BB42 BB42 ist offline
Boot: Azimut 50
170 Danke in 61 Beiträgen
ist bei meiner auch nachträglich eingebaut worden.
Was man hat, hat man.
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 20.06.2019, 15:18
Crazy Dergel Crazy Dergel ist offline
Boot: Bavaria 37 HT Sport
Hallo an alle,
wir fahren seit neuestem nun eine Bavaria 37 HT Sport aus 2005.
Es ist bisher das Boot schlechthin, nun aber zu unseren 2 Fragen/ Punkten, worauf sicherlich ein weiterer Bavaria 37 HT Sport Eigner was sagen kann:
1. Habt Ihr die Schiebetüre "nach unten" Blickdicht gemacht? Wenn ja wie, gerne Vorschläge, Ideen, auch mit Fotos.
2. Wassertankanzeige zeigt immer nur 1/4 an, hatte dieses Probem schon mal jemand, woran lag es? Gerne Tipps, Erfahrung, um nicht gleich alles auseinadern bauen zu müssen.
Danke im Voraus.
Alt 21.06.2019, 07:19
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.226 Danke in 397 Beiträgen
hab zwar keine 37er, aber mit meiner 25er die gleichen Herausforderungen gehabt.
zu 1.
Ich hatte mir vom Sattler von einem Reststoff der Persenning einen passenden Aufsatz machen lassen. Zum Anbringen habe ich Klett-Klebepads verwendet (auf die Schiebetür geklebt und am Stoff angenäht bzw. getackert)
Vorteil: ich kann es in 5 Sekunden ab- o. anmachen
Foto folgt mal heute Abend.
Edit: Bilder anbei
zu 2.
Fühle mal durch den Servicedeckel vom Wassertank mit der Hand (wenn der Deckel groß genug ist) an den Stäben des Gebers. Meist sind die verkrustet und können mit den Fingern abgepolkt werden. Reicht das nicht, dann musst du einen neuen Geber einbauen (z.B. bestellbar bei SVB im Bavaria Shop ). Der Wechsel ist ganz einfach.
Hits:	179
Größe:	32,3 KB
ID:	844781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	67,5 KB
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Geändert von joebet (21.06.2019 um 19:56 Uhr)
  #411
Alt 23.06.2019, 19:21
Man kann die Schiebetüre auch von innen folieren, es gibt da eine menge Folien im Autozubehörhandel. Man sieht hinaus aber nicht rein, das ist ein Vorteil!
Zu 2: Sensor Sichtprüfung wenn möglich reinigen ansonsten tauschen.
Christoph
  #412
Alt 01.07.2019, 07:57
Benutzerbild von Einsteiger2017
Einsteiger2017 Einsteiger2017 ist offline
Boot: Super van Craft 12.60
51 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Bavaria Gemeinde,
ich habe mich etwas vergrößert, von einer Crownline 250 zu einer Bavaria 300 Sport.
Sie wurde am Freitag gebracht, seitdem arbeite ich mich durch alle Schalter.
Viele Grüße Udo
Hits:	198
Größe:	132,8 KB
ID:	846233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	89,9 KB
Udo
  #413
Alt 01.07.2019, 11:18
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Viele Grüße Udo
Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß
Viele Grüße von Jürgen
  #414
Alt 01.07.2019, 11:30
Ich habe dann auch sofort eine Frage zur Bavaria, aus 2002
wo sitzt der Fäkalientank und wie Groß ist er??
Die Motorraumabdeckung geht auch etwas schwer auf, nehme an das Hydraulikflüssigkeit fehlt, welches sollte ich nehmen.
Udo
Geändert von Einsteiger2017 (01.07.2019 um 13:31 Uhr)
Alt 01.07.2019, 13:37
Boot: Beneteau GT
Ich kenne Dein Boot nicht und sorry, wenn ich hier was falsches schreibe
Alle Bavarias, die ich kenne haben den Fäkalientank erhöht hinter der Toilette eingebaut. Holzplatte davor die man abnehmen kann.
Hydraulische Öffnung des Motorraums kenne ich auch nicht, die die ich kenne haben einen elektrischen Antrieb zum Öffnen verbaut.
Alt 01.07.2019, 14:00
ich kann Jogibaer nur recht geben, wenn die Motorraumabdeckung schwer aufgeht ist entweder in der Baxkiste zu schweres Zeug drinnen oder der Spindelantrieb ist hinüber.
Der Fäkalinetank ist im Bad hinter der Holzabdeckung und hat an die 40-60Liter im Normalfall.
Alt 01.07.2019, 14:40
Danke für die Antworten, habe aber in der Toilette keine Holzabdeckung gesehen.
Werde aber am Freitag nochmal genauer nachschauen.
Udo
Alt 09.07.2019, 08:31
Habe am Wochenende nachgeschaut, also ich habe keine Holzabdeckung, Tank (40 Liter) sitzt aber zwischen Wand und Rumpf im Toilettenraum. Man kann ihn nur fühlen.
Dieses Thema ist nun geklärt.
Würde mir aber gerne in der Plicht einen Kühlschrank einbauen, weiß jemand welche Größe Bavaria bei einer 300 Sport aus 2002 Werksmäßig eingebaut hat??
Udo
Alt 25.08.2019, 21:00
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Wir schauen uns schon nach einen neuen Boot um, uns gefällt die Bavaria 27,28,29 und 300
Mein Favorit ist die 300er
Kann jemand genauere angaben mach über die gesammthöhe?
Sie soll auf einen 12 t LKW passen. Aber zwecks Bügel ist es wohl knapp bis zu hoch.
Wenn man 2,75 Durchfahrtshöhe nimmt Tiefgang 0,65 sind das dann 340 da bleiben nur nich 60cm übrig ein LKW dieser größe hat meistens 95 cm Rahmen höhe.
Ich hab die Woche mit einen Eigener einer 29 gesprochen er hat sie auch auf einen LKW und er hat in den Unterlagen eine Wiegung und höhe n Messung gefunden von der Polizei 4 m höhe und 8,66t
Die war das
Gruß Daniel
Alt 26.08.2019, 10:44
Boot: Azimut 50
evtl. den Bügel klappbar machen?
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 26.08.2019, 10:52
Laut Boote Yachten Marina Saal GmbH sind die Bügel alle mit anlaminiert und klappbar oder demontieren ist nicht möglich.
Er hat auch die aktuelle 30s ausgemessen und er hat 3,50m ergeben, die älteren Modelle weiß er nicht und kann auch nicht nach schauen. Aber das ist sicher 3,50 ist leider viel zu hoch für einen LKW.
Er konnte leider auch nicht berichten von Kunden die so eine Kombi fahren.
Sehr ernüchternd.
Ich hoffe mal das hier der ein oder andere nich berichten. Über Möglichkeiten. Denn momentan ist es gesetzt das es unbedingt Trailerbar sein muss und das mit einen LKW weil Drucklufthänger Gespanne dann nochmals mehr Geld verschlingen für das man es nicht oft bentötigt fäält momentan aus.
Gruß Daniel
Alt 26.08.2019, 10:59
Emotion Emotion ist offline
Gruß Daniel
Kann ein Bootsbauer aber machen und sicher günstiger wie ein passender Drucklufttrailer!
Alt 28.08.2019, 07:54
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Panel 305 (12V) blinkt bei Kühlschrank
ich habe eine Bavaria 29 mit dem 12V Panel (305). Dort blinkt der Schalter/Sicherung für den Kühlschrank. Nach x-mal aus- und einschalten funtkioniert es ab und zu. Aber seit gestern ist dauerhaft ein Problem.
Im Handbuch steht das eine Funktionsstörung vorliegt. Allerdings steht nicht wie man diese Störung beheben kann.
Hatte Ihr dies schon einmal habt Ihr ein paar Ideen?
Danke Daniel
Alt 28.08.2019, 16:07
Benutzerbild von crownline1
crownline1 crownline1 ist offline
Boot: Bavaria29s
335 Danke in 87 Beiträgen
Was für Problem besteht dann jetzt ?
Kühlt er noch ? Oder brennt nur die Lampe .
Sicherungen alle ok ?
Beste Grüsse Daniel
(Fehler dürfen gesucht werden,...Autokorrektur)
Alt 28.08.2019, 16:11
Naja wenn es blinkt kühlt er nicht aber nach 20x rein und raus leuchtet es wieder dauerhaft und er kühlt
Dennoch würden mich Ideen ab was es liegen könnte interessieren
Gruß Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
