Alt 15.06.2019, 19:35
konny20002 konny20002 ist offline
Boot: Aqualine 640
Standard Bugstrahlruder Xforce
mein Bugstrahlruder ist defekt. Das Boot liegt im Wasser. welches Risiko besteht, wenn ich es im Wasser ausbaue? Muss ich mit Wassereintritt rechnen- was kann ich dagegen tun?
Alt 15.06.2019, 19:47
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
idR sind die dafür verwendete E-Motoren vom Wasser getrennt, d.h. Batterie abklemmen und die Schrauben unten am Fuße des e- Motors herausschrauben und den E-Motor nach oben abnehmen.
Was aber ist genau defekt ?
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2019, 20:00
Boot: Aqualine 640
Beim Einschalten gibt es ein rasselndes Geräusch- ohne Wirkung. Ich müsste wohl das Gerät komplett herausnehmen.
Alt 15.06.2019, 20:31
Da wird wohl vermutlich das Getriebe, das unter Wasser sitzt, defekt sein und die Zahnräder wohl die Zähn verloren haben.
M.f.G.
harry
Alt 16.06.2019, 08:06
Boot: Aqualine 640
Danke.
nun steht die Frage, ob ich das Bugstrahlruder im Wasser herausnehmen kann- oder ob ich das Boot an land bringen muss.
Ich habe ein Aqualine 640
Alt 16.06.2019, 08:11
Wenn du das kmpl. Bugstrahlruder rausnehmen willst, dann muss natürlich das Boot aus dem Wasser, weil es dann ein Loch von ca. 10cm Durchmesser im Rumpf gibt.
M.f.G.
harry
Alt 16.06.2019, 08:26
Boot: Aqualine 640
Danke, da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als bis zum Herbst zu warten und ohne Bugstrahlruder zu manövrieren.
Alt 16.06.2019, 09:56
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Ohne jetzt dieses Bugstrahlruder zu kennen, würde ich den Motor abbauen und den Scherstift zum Bugstarhlruder kontrollieren. Der ist es fast immer. Das Getriebe hält deutlich mehr aus wie der Scherstift. Natürlich könnte es sein das jemand vor deiner Zeit den Scherstift mit einem aus Stahl ersetzt hat, dann wäre das Getriebe hinüber ...
Grüsse Don
Alt 16.06.2019, 10:32
Boot: Aqualine 640
Danke, das werde ich wohl noch versuchen - vielleicht hilft es.
Bugstrahlruder XForce XF 20 -- Einbauanleitung in deutsch FrankHM Allgemeines zum Boot 0 22.05.2012 22:28
Preise "Bugstrahlruder" IBO Selbstbauer 17 27.02.2004 18:58
Bugstrahlruder 1. Hersteller Auswahl Cyrus Technik-Talk 34 19.09.2003 09:29
Bugstrahlruder Einbau ferdinand Allgemeines zum Boot 2 27.11.2002 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
