Vorherige Seite - Ergebnis 2.376 bis 2.400 von 3.575Nächste Seite - Ergebnis 2.426 bis 2.450 von 3.575
Alt 13.06.2019, 21:32
2.326 Danke in 931 Beiträgen
Zitat von cpro90 Beitrag anzeigen
Sofern die Daten wirklich über diese IP/Port-Kombination empfangen werden können und in NMEA0183 vorliegen, sollte es keine Probleme geben.
Hast du die App mal neugestartet und unter AIS (Beta) nochmal nachgeschaut, ob die IP/Port-Kombination immer noch die richtige ist?
Habe ich jetzt neu gestartet und die Daten der IP/ des Ports sind immer noch identisch und korrekt!
Hits:	164
Größe:	49,0 KB
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 13.06.2019, 21:34
warum funktioniert die Seite nicht mit dem Adblocker... sind die paar CEnt so wichtig?
für mich ein Rückschritt...
Alt 13.06.2019, 21:39
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist gerade online
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.011 Danke in 889 Beiträgen
Da muss ich leider sagen: Sorry. Aber die Seite kostet monatlich um die 2-300€ (weil die Google Maps Javascript API bei jedem Aufruf gleich Mal 0.7ct kostet) und an Werbung kam bisher nur ein Bruchteil rein. Wenn die Seite weiter kostenlos bleiben soll (und das soll sie), bleibt derzeit kein anderer Weg als Werbung.
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
  #2404
Alt 13.06.2019, 21:41
Und Schiffe sind laut den anderen Apps definitiv in der Gegend? Der easyAIS konvertiert in NMEA0183, das wird offiziell unterstützt. Wenn die Daten wirklich über diesen Port kommen, sollte es eigentlich funktionieren. Tippe daher jetzt Mal auf entweder einen Programmierfehler, oder dass da easyAIS noch irgendwas zu den Daten mit überträgt, was ich nicht behandeln kann.
Ich bleibe auf jeden Fall dran
  #2405
Alt 20.06.2019, 12:26
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Bei mir fkt die Web App leider nicht mehr. Es kommt imme eine rote Meldung: undefined undefind close. Habe schon zig Routen ausprobiert.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 20.06.2019, 12:33
Lade die Seite mal komplett neu, indem du STRG+R (oder auf dem Mac CMD+R) drückst.
Chris
  #2407
Alt 21.06.2019, 18:58
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Moin. Wir sind in Brandenburg mit Navship auf dem Ipad unterwegs. Leider kann ich die Ankerwache nicht finden. Wir übernachten heute vor ⚓. Hat jemand einen Tip?
Mfg. Steffen
Alt 21.06.2019, 20:18
Mfg. Steffen
In iOS gibt es keine Ankerwache, da es bei der SMS-Funktion seitens Apple besonderer vertraglicher Vereinbarung bedarf und Apps auch nicht einfach im Hintergrund laufen dürfen.
Ich hatte Änderungen mehrfach eingereicht, der Support hat diese aufgrund von Richtlinienkonformität abgelehnt. Daher ist die Ankerwache nur für Android verfügbar (mittlerweile auch ohne SMS, da sich die Richtlinien von Android auch geändert haben).
Chris
  #2409
Alt 21.06.2019, 21:55
Ok, danke für die Antwort.
  #2410
Alt 23.06.2019, 01:16
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Chris
Hi Chris,
Heute war ich auf dem Atlantik unterwegs , Portimao / Portugal.
Da hatte ich mir gedacht die App und die Webbrowser Vers auszuprobieren .
Aus mir bis jetzt nicht erklärbaren Gründen hat nichts funktioniert weder die App noch die WEBbrowser Vers , auf mobil und IPad versucht .
War etwas frustrierend. Nun ja , auf ein neues ....
Karten hatte ich vorher heruntergeladen . Die App ist ständig abgestürzt ..die Internert Verbindung stand gut .....
Vielleicht war s meine Dämlichkeit alles richtig zu checken ...
Vg
Alt 23.06.2019, 11:08
Zitat von Awandy Beitrag anzeigen
Hi Chris,
Vg
die Webbrowser-Version funktioniert nur auf PC und Mac und ist auch nur zum planen und nicht zum Routing gedacht. Daher funktioniert auch im Browser kein Luftlinienfahren an Küsten. Wenn man die Route dann aber aufs Smartphone überträgt, werden Luftlinien wieder berücksichtigt.
Ich werde das mal prüfen wegen der Abstürze. Die App läuft laut Google mittlerweile zu 99.9% stabil. Kamen die Abstürze denn über dein iPhone oder übers Smartphone? (Falls letzteres, welches Smartphone verwendest du?)
Chris
Alt 24.06.2019, 01:39
Hi Chris,
Danke für deine Antwort .
Die Abstürze waren in meinem iphone . Ich bin in ca vier Wochen wieder da unten und werde es dann so machen , wie du geschrieben hast .
Zu dem oben geschriebenen , ich habe den Standort bestimmen lassen , dann versucht reinzuzoomen und dann bekam ich einen hellen Screen und nichts ging mehr .
Das Gleiche dann auf dem iPad , über Hotspot iPhone .
Da ich das ganze an verschieden orten probiert hatte , kann ich mir nicht vorstellen , das die Verbindung zu schlecht war .
Wie gesagt in ca 4wo werde ich es nochmals testen
Vg
Alt 25.06.2019, 07:13
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Schreib am besten Mal an support@navship.org, dann vergesse ich es morgen nicht.
Nun Praxiserfahrung vorhanden. Funktioniert wie beschrieben, jedoch fehlt mir für die Navigation (Main/Rhein) noch eine weitere Zoomstufe (vielleicht auch noch zwei). So ist eine Orientierung, besonders in Häfen, nur grob möglich.
1. Gibt es die Möglichkeit zu einer (oder zwei) weiteren Zoomstufe zu kommen und wenn ja, wie?
2. Kann der Radius der Ankerwache eingestellt werden?
BoN
Schon einmal Dank für den Einsatz.
Alt 25.06.2019, 07:24
BoN
Hi BoN,
zu 1. Leider nein, OpenSeaMap bietet die letzten drei Zoomstufen im System nicht an. Du kannst im Onlinemodus zwar trotzdem weiter reinzoomen, dir fehlt dann aber die Betonnung.
Zu 2. Das geht in den Einstellungen von "Mein Boot" im Seitenmenü.
Chris
  #2415
Alt 25.06.2019, 12:08
Danke. Darin findet sich auch die Ursache, warum das Zoomen daheim funktioniert und auf dem Wasser dann nicht mehr. Umgekehrt wäre schöner ...
Auf größeren Gewässern stört das nicht, nur wenn es eng wird.
BoN
Alt 27.06.2019, 16:10
Wegen der hohen Nachfrage: Die Web-Version berücksichtigt jetzt auch gesperrte Wasserstraßen und berechnet automatisch - falls existent - eine Alternativroute.
Die Funktion wird demnächst ausgerollt und kann schon mal an der Schleuse Zaaren ausprobiert werden. ELWIS-Meldungen (und auch die Meldungen aus einigen Nachbarländern) werden ja schon länger unterstützt, die Routenberechnung wird agil darauf reagieren (z.B. bei Havarien usw.) und direkt die Alternativroute anzeigen.
  #2417
Alt 03.07.2019, 05:23
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist gerade online
Boot: Fairline Phantom 42
2.192 Danke in 362 Beiträgen
Hallo Chris,
Ich habe deine App auf Android probiert und auch Premium gekauft.
Folgendes ist mir direkt aufgefallen:
Wenn ein Track aufgezeichnet wird stimmt die Zeit nicht. Sie ist ca. doppelt so hoch und somit unbrauchbar.
Wenn man zwischendurch während einer Route in andere Apps wechselt, stoppt die Route irgendwann und man muss neu starten.
Tiefenangaben konnte ich noch nicht direkt entdecken?
Beste Grüße
Ronny
Alt 03.07.2019, 05:50
Zitat von Havelland Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
hast du bei "mein Boot" die Daten deines Bootes eingegeben ?
z.B. Die Geschwindigkeit
Alt 03.07.2019, 06:40
Ja. Das habe ich alles eingegeben.
In der Routenberechnung passt es bei Auswahl Ziel auch. Nur bei der normalen Ansicht zum Track ist die Zeit zu hoch.
Beste Grüße
Ronny
Alt 03.07.2019, 07:30
Hallo Chris,
Ich schau mir das an. Tiefenangaben gibt es keine.
Chris
  #2421
Alt 25.07.2019, 10:41
mofi mofi ist offline
Boot: Sea Ray 19 SPOE
73 Danke in 44 Beiträgen
habe mir die Navship Premium Version zugelegt.
Leider klappt das irgendwie nicht. Bekomme ganz schönen Zick-Zack Kurs empfohlen. Beim Fahren zoomt die Software immer ran, so dass man dann dem ungünstigen Kurs folgt. Erst wenn man beim Fahren gross zoomt sieht man wo man wirklich lang muss.
Aber vielleicht mache ich was falsch. Auch sind die Online Karten hier in Kroatien nicht sehr nahe zu zoomen.
Wenn mir jemand einen Tip geben kann, sehr gerne.
Gruss Jürgen
Hits:	187
Größe:	49,2 KB
Alt 25.07.2019, 21:41
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Hi Chris,
Du hast geschrieben, dass es noch keine Tiefenangaben gibt. Ist da mittlerweile irgendwas in Aussicht? Ich würde sofort die Pro-Version kaufen, wenn das mit dˋrin wäre!
Aber dann musst Du Dich wohl von openseamap verabschieden...
Alt 25.07.2019, 22:36
Zitat von Elbflitzer Beitrag anzeigen
Hi Chris,
Leider noch nicht. Nichts, was bezahlbar wäre. Leider keine Sache von wenigen Wochen, aber ich berichte, sobald ich was neues weiß
  #2424
Alt 25.07.2019, 22:38
Gruss Jürgen
Auf der Hochsee und gerade in Kroatien kommt das leider immer noch sehr oft vor. Ich bin noch nicht mit dem Bearbeiten hinterher gekommen. Es gibt bei den ganzen kleinen Inseln unzählige Möglichkeiten, eine Route zu berechnen, daher werden erst mal Hauptrouten genommen. Werde das hoffentlich demnächst mal in den Griff kriegen.
Das Einzoomen kannst du ausschalten, indem du oben rechts auf die drei Punkte klickst und auf Einstellungen, dann bei Autozoom den Haken entfernst.
Chris
  #2425
Alt 26.07.2019, 10:55
Gruss Jürgen
Hallo Jürgen
ich finde den Kurs so gar nicht os schlecht, da ist der denn ich fahren würde, wenn ihc keine Lust habe zwischendurch zu müssen (300m Zonen)
Das passt für mich soweit und ich denke du bist damit schneller wie wenn du immer bei den Durchfahrten tuckerst.
Geschmacksache
Wir fahren mal so mal so
mit besten Grüßen
Dirk
Android-Tablet mit Navionic zur Navigation? sea u in denmark Allgemeines zum Boot 110 12.03.2017 13:10
android- apps für navigation in kroatien annett.grimmer Mittelmeer und seine Reviere 40 29.07.2013 12:52
Navigation Navionics Android nsskipper Technik-Talk 2 09.06.2012 21:53
kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites pschrey Werbeforum 0 15.05.2007 08:35
Kostenlose Anzeigen + Guthaben für Anzeigengestaltung motoryacht24 Werbeforum 2 08.09.2006 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
