Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 110Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 110
Alt 11.06.2019, 11:41
Charlie Charlie ist gerade online
159 Danke in 84 Beiträgen
Exakt so wie auf den Bildern links und rechts siehts bei mir auch aus. Diese "Zunge" soll anzeigen, ob verschlissen oder nicht. Sie ist bei mir so wie hier auch zu sehen, also halb rot, halb grün.
Ob die Kupplung "eingerastet" ist oder nicht, zeigt der vordere Zylinder.
Liebe vergeht, Baugrund besteht.
Alt 11.06.2019, 12:45
Benutzerbild von volker1165
6.616 Danke in 2.779 Beiträgen
Dieser 700kg Baumarkthänger hat mit Sicherheit keine Antischlingerkupplung aber eine Verschleissanzeige. Ja ausgenudelter das Pressblech wird, desto weiter geht der Hebel runter und der kleine Pfeil wandert in Richtung gelbes Dreieck. Der Ing bei der HU schaut da auch alle 2 Jahre genau drauf.
Bei so einer simplen Pressblechkupplung kann ich mir durchaus vorstellen, wenn sie etwas älter ist, dass ein kräftiker Schlag von unten (nix anders ist beim TE passiert) die Verbindung lösen kann.
Verschleißanzeigen haben nur Antischlingersysteme, also Kupplungen mit Reibelementen.
Die Rot/Grünanzeige zeigt nur an, ob die Kupplung auf der Zugfahrzeugkugel geschlossen ist.
Eine intakte Kupplung kann sich nicht ohne manuelles Entriegeln öffnen, bzw. lösen.
Hier war, wenn kein Defekt vorlag, nur falsches Ankuppeln die Ursache gewesen sein
Hits:	204
Größe:	124,5 KB
new boat coming soon
Alt 11.06.2019, 15:28
Also die Kugel meines Autos hat noch 49,40 mm Durchmesser.
Alt 11.06.2019, 15:54
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Ein kleines Gelbes......
23.420 Danke in 6.635 Beiträgen
49,4 könnte schon ausreichen, dass die Kupplung abspringt.
Lässt sich leicht testen, einfach auf der Geraden ankuppeln und mit dem Stützrad langsam quasi hochhebeln.
Im Neuzustand sind 50mm.
Was die von mir benannte Verschleissanzeige angeht, diese bezog sich ausschließlich auf Reibbeläge bei Antischlingerkupplungen.
Die Rot/Grün/Rot Anzeige der "normalen" Kupplungen zeigen im ungünstigen Fall Spiel der Kugel zum Kupplungsmaul an, so wahrscheinlich auch hier bei 49,4mm.
Ein Materialverlust entsteht eher an den Kugeln als im Kupplungsmaul selbst
Gruß Heinz,
Alt 11.06.2019, 15:57
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Aha, warum zeigte die Anzeige denn komplett grün an, nachdem ich den Kupplungskopf gewechselt habe?
Sorry aber genau das hast du geschrieben.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 11.06.2019, 16:10
Die einfache Verschleissanzeige der Kupplung kann natürlich nicht unterscheiden, ob sie selber, oder die Kugel verschlissen ist. Die Klammer geht einfach weiter zu, egal ob das Maul größer oder der Kopf kleiner geworden ist.
Alt 11.06.2019, 16:17
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.653 Danke in 1.094 Beiträgen
Komisch ist nur, dass äusserst selten bis nie hier von abgenutzten ahk-Systemen berichtet wird...
Wie viele 100000km soll denn der Trailer auf der Uhr haben? Und wie viel die ahk des Autos?
Alt 11.06.2019, 16:29
Das Auto eigentlich nur wenige Tausend im Hängerbetrieb. Die Kugel hat aber rundrum an verschiedenen Messpunkten die 49,4, ist also nicht unrund. Ich gehe von Herstellubgstoleranz aus?
Alt 11.06.2019, 16:30
Also ich habe 3 Trailer im Fuhrpark und die Lastenschlepper mit hoher Stützlast haben im Schnitt so nach 6-7 Jahren neue Kupplungköpfe bekommen. Einen Kugelkopf am Auto habe ich noch nie gewechselt. Ich werde aber später mal bei meinem 18 Jahre alten Omega den Kugelkopf mit dem Messschieber vermessen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 11.06.2019, 16:31
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Bei meinen Trailern hatte ich nun öfter schon den Fall, dass die Kupplung desselben verschlissen war.
Ohne Schlingergedöns und wenns nicht gerade ein 3,5to Trumm ist, kosten die Teile ja auch nicht viel.
Ausgetauscht, Anzeige wieder auf grün und gut ists.
Meine Prüfer bei der HU haben da auch immer drauf geschaut.
An den Autos selber hatte ich aber tatsächlich noch keine verschlissene Kupplungskugel obwohl ich teils intensiv damit Ziehe.
David
Alt 11.06.2019, 16:32
Boot: MacGregor26m
Hast du sie getauscht, weil sie gemäss Verschleissanzeige abgenutzt waren oder aus Vorsicht?
Alt 11.06.2019, 16:43
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Kann man ja schnell googeln, 49mm sind vorgeschrieben, ist also im grünen Bereich.
Dann also die Kupplung vom Hänger wechseln oder drauf hoffen, dass die nur nicht richtig drauf war.
Ich finde nicht, dass so eine Kante in der Slipanlage eine ungewöhnliche Belastung sind. Ein Schlagloch oder Kantstein sind nicht besser, und das muss die halten. Sie froh, dass es nur an der Slipanlage war.
Axel
Alt 11.06.2019, 16:45
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.511 Danke in 838 Beiträgen
Fakt ist aber das die Kupplung sich trotz der Stufe nicht vom Kugelkopf lösen darf.
Ich sehe das auch so, entweder war die Kupplung nicht richtig eingerastet oder sie ist defekt/verschlissen.
Die Kupplung würde ich auf alle Fälle tauschen, den Kugelkopf zumindest mal messen und das Istmaß mit dem Sollmaß vergleichen. Die Kugel musst Du sicherlich an unterschiedlichen Stellen messen, da der Verschleiß evtl. nur an den Seiten oder vorne und hinten sein kann. Da es eine Kugel ist muss das Maß aber überall gleich sein.
Hast Du denn vorher beim anfahren und/oder Bremsen schon mal ein Klacken/Schlagen gehört?
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 11.06.2019, 17:07
Benutzerbild von Meik75
Meik75 Meik75 ist offline
Boot: 4m Speedboot (Herst. unbek.)
402 Danke in 174 Beiträgen
49,4mm würde bei 50mm soll und 49mm Verschleißgrenze heißen dass die schon mehr als die Hälfte ihres Lebens hinter sich hätte. Allerdings aus Erfahrung: Auf 1/10 beim Messchieber gebe ich nicht viel, vor allem wenn es günstige und nie kalibrierte sind. Du kannst ja sicherheitshalber bei der nächsten Prüfstelle vorbeifahren und fragen ob die nicht mal ihre kalibrierte Lehre auf die Kugel halten.
Viel Verschleiß an der Kugel ist aber eher unüblich, außer es wurde viel mit schweren Anhängern mit Antischlingerkupplung gefahren, da kommt es durch die Reibbeläge zu höherem Verschleiß.
Ansonsten sind es überwiegend die Kupplungen an den Anhängern die verschleißen. Nach so einer Aktion ohne Diskussion neu. Vielleicht war es auch "nur" Dreck oder Rost dass die Kupplung zwar komplett auflag (=Anzeige grün für ganz drauf) aber der Hebel nicht richtig eingerastet ist. Solange Stützlast drauf ist merkt man das nicht, sobald aber durch die Stufe Zug auf die Kupplung kommt verabschiedet die sich.
Wenn es von der Befestigung passt schadet bei Tausch auch eine Kupplung eine Gewichtsklasse höher nicht.
Alt 11.06.2019, 17:12
Guck dir mal meine Baumarkthängerkupplung in Beitrag 27 an. Das Ding ist aus 2mm Trompetenblech und dann noch in Form gepresst, also stellenweise eher dünner. Gibts für 10-20€ beim Anhängerfritze.
Ich weiss nicht, was der TE für eine Kupplung am Hänger hat, wenn es so eine ist, bin ich sicher, dass ein harter Schlag von unten die löst.
Und wenn er mit dem Hänger die Stufe runterfährt, evtl sogar noch mit dem Rahmen leicht aufsetzt, drückts den Hänger hinten ganz schön runter und damit vorne hoch.
Alt 11.06.2019, 17:28
Boot: MacGregor26m
Dass es wegen der Toleranzen der Kugel gelöst hat, will ich nicht glauben.
Verschleissgrenze 49mm heisst ja auch, dass es bei 49.0mm noch sicher ist...
Alt 11.06.2019, 17:47
Das denke ich auch. Da ist ja noch ein Sicherheitsfaktor dabei. Und wegen 49,5 mm gebe ich jetzt keine 2000 Euro aus...
Alt 11.06.2019, 17:52
Baumärkte verkaufen keine besonders dafür produzierten Billigkupplungen.
Die dort angebotenen Produkte sind absolut identisch mit Erstausrüsterqualitäten, sie stammen genauso von ALBE (Berndes), WW (Winterhoff) oder AL-Ko (Kober), allerdings werden in Baumärkten überwiegend die leichten Ausführungen für die ungebremsten Anhänger angeboten. Diese sind i.d.R. gepresste Formteile, das ist richtig. Es ist aber auch jede Kupplung gekennzeichnet, für welchen KG-Bereich sie genommen werden darf.
Die schwereren Ausführungen gibt es, auch aufgrund diverser Schubstangengrössen, nur im Fachhandel oder über diesen beim Fahrzeugbauer.
Gruß Heinz,
Alt 11.06.2019, 20:43
Weil sie gemäß Anzeige (knapp vor rot) abgenutzt waren.
Das kann ich insofern bestätigen, als das die baugleiche neue Kupplung am Anhänger dann wieder mittig im grünen Feld angezeigt hat nach dem Ankuppeln.
Im ersten Fall erst nach Hinweis meines Prüfers ausgetauscht (kein Mangel, nur als Hinweis), bei den beiden anderen dann prophylaktisch vor der HU weil er es eh angesprochen hätte.
Für meine kleineren (2to) Trailer kostet so eine Kupplung 35€ und die Trailer waren gebraucht, also unbekannte Laufleistung/Vorgeschichte, vermutlich aber noch Werksausrüstung.
Bei den neuen Trailern und bei dem einen gebrauchten (mit von mir getauschter Kupplung) war noch kein weiterer Tausch nötig, und den gebrauchten Trailer habe ich auch schon wieder 7 Jahre im Einsatz.
Die anderen mit getauschter Kupplung wurden verkauft, von daher da keine Aussage bezüglich Haltbarkeit der getauschten Kupplungen.
David
Alt 11.06.2019, 20:58
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
951 Danke in 531 Beiträgen
Standard Beim Slippen Anhängerkupplung aus Kugelkopf gerissen
Auch ich hatte mich mit dem Thema beschäftigt
Habe dann mittels Schieblehre nachgemessen
Am Firmenwagen hat die neue unbenutze AHK 49,8mm
An meinem 16 jahre alten 5er mit 250tkm auf der Uhr 49,7mm
Daher kann ich volle 50mm nicht glauben was man so liest
Geändert von Sven2209 (11.06.2019 um 21:07 Uhr)
Alt 12.06.2019, 09:23
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Ich verstehe hier die ganze Diskussion nicht. Selbstverständlich muss zwingend nach einem ungewolltem Auskuppeln das Kupplungsmaul und die Kupplung ausgetauscht werden. Sorry, aber das ist doch keine Spaßveranstaltung.
Alt 12.06.2019, 09:30
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo F95,
wozu die Kugel austauschen, wenn sie im Maß liegt? Wenn, dann gibt die Verriegelung im Maul nach.
Tycho
Alt 12.06.2019, 09:37
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
Zitat von TychoGold Beitrag anzeigen
Hallo F95,
Tycho
Mir ist das Maß sowas von egal. Fakt ist, dass es hier zu einem sehr schweren Unfall hätte kommen können. Da mache ich doch keine Kompromisse. Willst du die Verantwortung übernehmen, wenn dein Anhänger auf der Autobahn " time to say goodbye " sagt. Frei nach dem Motto " aber das Maß des Kugelkopfes stimmte ".
Alt 12.06.2019, 09:41
Boot: Shetland 536
Hallo nochmal,
man kann auch die ganze Zugvorrichtung tauschen.
Ich frage nur, weil eine Kugel sehr zuverlässig messbar ist (und damit auch ausschließbar) - denn sie kann sich ja nicht einfach verformen im Gegensatz zu einem Zugmaul aus gepresstem Blech, das dir da schon was vorspielen kann.
EDIT:
Das wird dir glaube ich auch eine "ehrliche" Werkstatt (ohne Gewinnmaximierungsgedanken) nicht tauschen, wenn sie nachmessen und das Ergebnis sehen. Und die verantworten sich dafür im Zweifel.
Tycho
Alt 12.06.2019, 09:45
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
Hallo nochmal,
EDIT:
Tycho
Das kannst du ja im Fall der Fälle dann mit dem Staatsanwalt besprechen.
Verschleiss Kugelkopf Anhängerkupplung micoko Technik-Talk 39 18.05.2015 21:54
Einsamer Kugelkopf sucht bindungswillige Anhängerkupplung. TomHH Kein Boot 1 02.04.2013 13:48
Anschluß-Steuerkabel-Motor mit kugelkopf micki64 Motoren und Antriebstechnik 6 04.04.2012 21:12
GFK gerissen beim Slippen (Fiberline G10) Herculesracer Restaurationen 8 03.04.2012 21:45
Kugelkopf famkun Kleinkreuzer und Trailerboote 4 27.12.2007 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
