Alt 10.06.2019, 13:27
Benutzerbild von Fibi
Fibi Fibi ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
70 Danke in 37 Beiträgen
Standard Airmar P79 Geberproblem
Hallo Freunde,
ich habe mit meinem Airmar P79 Echolot Geber ein Problem, der Airmar P79 ist an einem Simrad NSS7 evo2 Plotter direkt angeschlossen, der Plotter erkennt zwar den Geber, aber er zeigt weder Temperatur noch Tiefe an, da mein Boot ein Trailerboot ist und die meiste Zeit zu Hause in der Garage steht, habe ich nun eine Frage, gibt es eine Möglichkeit auf dem Trockenen den Geber auf seine Funktionstüchtigkeit zu testen oder geht das ausschließlich nur in Wasser, mir geht es nicht darum, genaue Werte zu sehen, sondern ob er überhaupt arbeitet und funktioniert.
Gruß Peter
Alt 10.06.2019, 13:36
Benutzerbild von volker1165
6.653 Danke in 2.788 Beiträgen
Ist der Geber ein- oder angebaut? Wenn er hinten dran ist, abmachen und in einen Wasser halten.
new boat coming soon
Alt 10.06.2019, 14:17
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Peter,
ich hatte davon verschiedene Ausgaben in meiner Milos. Die Temperatur sollte er auch auf dem Trailer anzeigen. Ob die Tiefe korrekt funktioniert wirst Du aber nur mit ausreichend Wasser unter dem Rumpf testen können.
Alt 10.06.2019, 14:30
Der Geber ist eingebaut und der Einbau Zylinder ist voll mit Wasser, er zeigt auch keine Temperatur an, was er eigentlich auch ohne Wasser anzeigen müsste.
Alt 10.06.2019, 15:15
Ich habe jetzt beim Stecker nachgesehen, die Buchse am Plotter hat 9 Pins und der Stecker hat 5 Pins, kann es sein, das der Stecker nicht passt.
Hits:	103
Größe:	51,7 KB
Alt 11.06.2019, 13:21
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
ich habe auch einen P79 eingebaut (mit Sika, ohne diesen unnötigen Rohr-mit-Flüssigkeit-Firlefanz)
1) Zeigt mir das Echolot auch auf dem Trailer "irgendwas" an, warum sollte es das auch nicht, das Ding steht doch auf irgendeinem Untergrund
2) Liefert zumindest mein P79 ohnehin keinen Termperaturwert.
So Long,
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 11.06.2019, 16:37
Problem erkannt, die Onlinefirma hat mir trotz genauer Beschreibung den Geber mit falschen Stecker geschickt.
Peter
Simrad mit Airmar P79 geht nicht XXXXXXX Technik-Talk 2 31.08.2014 11:42
Airmar P79 Wasgeht Technik-Talk 0 30.10.2013 09:06
Airmar P79 und HDS 5 Gen 2 Wasgeht Technik-Talk 0 29.10.2013 15:30
Inneneinbaugeber Airmar P79 für Raymarine DSM250 DSM300 tb1704 Werbeforum 6 07.12.2011 15:15
Airmar P79, Inneneinbaugeber für Tiefe tb1704 Werbeforum 22 06.03.2011 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
