Vorherige Seite - Ergebnis 951 bis 975 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 1.001 bis 1.025 von 1.191
Alt 08.05.2019, 18:15
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Ich bin grad an der Planung des Diesel-5KW Standheizung - Einbaus ...
hat das schon jemand in die 245 eingebaut ...??
Ich denke am ehesten unter den Steuerbord-Sitz in die GFK kiste ??
Abgase Richtung Motorraum nach draussen ?
Ansaugen keine extra Leitung ?
Das wäre so meine Idee ...
Alt 08.05.2019, 18:20
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.419 Danke in 487 Beiträgen
genau dann bräuchten wir eigentlich folgende Thröths
Wer fährt eine Bayliner 2455-2855 Bj 1989-1990
Wer fährt eine Bayliner 2455-2855 Bj 1990-1992
Wer fährt eine Bayliner 2455-2855 Bj 1992-1994
eigentlich könnte man auch die kleineren mit einbinden...
Hmm, wir könnten auch n, Aktuelle Fragestunde mit Prof. dr. Billi alias Volker
Einführen.
Gruß Wolle
Alt 08.05.2019, 19:04
nur abziehen
mit Zange ... ? Entweder habe ich zuwenig wums in den Fingern ...oder ich bin ne Memme
Aussen unter den Rand (am Teppich) und dann nach unten ziehen ?
Alt 08.05.2019, 19:11
37.708 Danke in 22.594 Beiträgen
Also meine gehen relativ leicht runter...
Alt 09.05.2019, 18:48
Danke, man kann den inneren Ring mit einem "scharfen" Schlitz Schraubendreher runterziehen, die Glasscheibe fällt dann gleichmit raus.
Nun hab ich überall LED drin ...etwas mehr Licht, nur noch 1/4 Stromverbrauch, fast gleiches Lichtspektrum.
https://www.pearl.de/a-NC6410-3304.shtml
Alt 09.05.2019, 18:59
Ok wieder anderes system wie bei mir
  #982
Alt 09.05.2019, 19:26
Hat echt keine ne Standheizung in ner 245 drin ?
Alt 09.05.2019, 19:27
Hat echt keine ne Standheizung drin ?
Uch nurze in meiner 2855 einen radiator... den hatte ich auch am 2455
Alt 09.05.2019, 21:01
Die zieht aber ziemlich am 12 Volt akku,oder ?
Alt 09.05.2019, 21:03
Wenn die Heizung läuft häng ich am Landstrom.... so wie jetzt aktuell...
Alt 10.05.2019, 00:33
Aja ... ich wollte was autarkes ...habe die 5kw Dieselheizung ja hier schon stehen
und werde sie nun wohl dieTage unter den Sitz bauen, mal sehn wohin mit den Rohren ...
Geändert von sebbij (10.05.2019 um 03:01 Uhr)
Alt 10.05.2019, 07:08
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
ich hatte vor Jahren mal eine 2455 BJ 89. Dort hatte ich im Heck einen neuen Stauraum gasdicht vom Motorraum eingebaut. Dort kam dann die Standheizung rein. Stauraum war unter der Hecksitzbank.
Viele Grüße von Jürgen
  #988
Alt 31.05.2019, 16:01
Standard Wie bau ich das ab ? Gashebelgrundplatte
Hallo, weiss jemand wie man das zerstörungsfrei
abbauen kann ? Wollte etwas hinterlanglegen ...
Hits:	107
Größe:	100,9 KB
Alt 31.05.2019, 16:08
In der kabine dwn deckel weg machen dann kommt man von hinten dran
  #990
Alt 01.06.2019, 09:46
STGC245 STGC245 ist offline
Boot: Fairline 41 Phantom
253 Danke in 79 Beiträgen
In der Achterkabine den Deckel über Kopf abschrauben. Dann kannst du alles von Hinten sehen und hast auch den Durchgang zum Fach unter dem Fahrersitz.
Wenn du weiter nach Vorne Richtung Toilette willst, musst du im Staufach unter dem Waschbecken ebenfalls das kleine Bodenbrett und das Seitenbrett entfernen.
Claus
Der Unterschied zwischen Boot und Yacht?
Wenn man beim Hafenmeister nach einem Liegeplatz fragt hat man ein Boot.
Später in der Bar hat man dann eine Yacht 😉
  #991
Alt 07.06.2019, 22:37
Hab gleich noch ne Frage ...wenn man auf hoher See ist ...könnte man doch den Pipi-Tank abpumpen , oder ?
Leider geht es nicht, ich mache Hauptstrom an, und drücke die beiden Taster rechts unterm Steuerrad ... nix passiert ? Muss man sich da noch was wünschen ?
Alt 08.06.2019, 14:00
Leider steht dazu nichts weiteres im (englischen) Handbuch was dabei ist.
Es scheint auch mehr ein generelles Handbuch zu sein, nach dem Motto
" Version X so, bei anderen vielleicht anders "
Laut meinem englisch-Verständnis muss man aber nur die beiden Taster im Cockpit drücken.
Die Sicherungen habe ich auch alle gefühlt, scheinen alle drin zu sein.
Sitzt die Pumpe im Grautank drin ? Da wirds ja schwer zu messen sein ob da Strom ankommen würde... Der untere Tank ist der Fäkalientank, oder ? Man kann durch die Wandungen kaum sehen ob in den beiden Tanks was drin ist oder nicht ...ales viele Fragezeichen für nen Neuling
Mhhh ...
Alt 08.06.2019, 18:33
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Das müßte ne 4000er GenII Schaltung sein.
Wenn Du den Hebel auf Vorwärtsgang schaltest, sollte der Knopf in der Achsmitte zerstörungsfrei zu entfernen sein.
Einfach mit einem Schraubendreher heraushebeln.
Da hinter sieht man die Mutter in der Achsmitte, die den Hebel befestigt, die sollte mit ner 18er Stecknuß abzuschrauben sein.
Gruß Ingo
Alt 10.06.2019, 14:01
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
Mhhh ...
die Pumpe sitzt außerhalb des Tanks. Wenn die sich längere Zeit nicht gedreht hat, sitzt die schon mal fest (war bei mir zumindest schon ein, zwei mal). Ich nehme sie dann von den Schläuchen ab, drehe den Zerhacker mit Zange oder anderem passenden Werkzeug und alles ist wieder gut.
Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN
  #995
Alt 11.06.2019, 04:05
Ok, also sehe ich es richtig, drücke ich beide Taster, muss sich auf jeden Fall immer was tun .... dann geh ich mal auf Fehlersuche.
Alt 11.06.2019, 06:19
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Ja beide Schalter gedrückt halten dann sollte die Pumpe laufen.
Gruß Sylvio
  #997
Alt 14.06.2019, 01:40
Hallöchen nochmal .. ich plane grad einen ( um 6 PS) (nur Not-) Aussenborder zu besorgen.
Habt ihr alle Langschafter / normal ...geht auch Kurzschaft ?
Alt 14.06.2019, 07:00
du benötigst zwingend einen Langschaft....
der Propeller sollte unter den Rumpf schauen also weit seitlich montiert sein sonst verlierst du eine Menge Leistung da der Propeller nicht sauber angeströmt wird....
  #999
Alt 27.06.2019, 01:37
Fehler gefunden ... hinten an den beiden Schaltern waren gleich 2 Stecker abgefallen ... also ab in die Koje gelegt...Klappe wieder ab ...
aufgesteckt, mit Tape gesichert ...es pumpt wieder , Eine Sorge weniger
komischerweise bekomme ich zum Klo kein Frischwasser gepumpt ...
irgendwas ist aber auch immer...es liegt nicht an der jabsko pumpe, wird wohl irgendwie was mit der Zuleitung sein.
Alt 27.06.2019, 06:38
Sieh mal unter der Treppe nach, da ist ein Absperrhahn. Vermutlich ist der zu.
Gruß Sylvio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
