Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 10.06.2019, 13:24
Benutzerbild von OMC Mario
OMC Mario OMC Mario ist offline
Boot: Sunbird (OUZO) 3,0Liter 130 PS
76 Danke in 29 Beiträgen
Standard Frage an die Elektiker
Hallo, ich habe mir eine neue Batterie gekauft.
Wenn ich mit Hilfe eines Voltmeters die Spannung messe. Liegt diese bei 12,5 Volt, also alles gut.
Wenn mein Hauptschalter auf "ON" geschaltet wird. Zeigt das Voltmeter nur noch 9 bis 10 Volt an.
Nach dem Starten des Motors liegt der Ladestrom bei 14 Volt. Jetzt zu meiner Frage.
Warum fällt die Spannung so extrem ab? Und ist das noch Normal?
LG Mario
Alt 10.06.2019, 13:27
Benutzerbild von volker1165
6.449 Danke in 2.736 Beiträgen
Beim Starten wäre es ok, nur beim Einschalten nicht. Mess mal direkt an den Batteriepolen.
Oder hast du einen riesen Verbraucher angeschlossen?
new boat coming soon
Alt 10.06.2019, 13:31
Wurde direkt an den Polen gemessen. Fließt beim einschalten schon Strom in irgend welche Verbraucher. Ich hätte keine Verbraucher (Lüfter, Radio usw.) an.
Mario
Alt 10.06.2019, 13:34
Du redest jetzt vom Hauptschalter, nicht vom Zündschloss, oder?
Alt 10.06.2019, 13:59
7.914 Danke in 4.798 Beiträgen
Dann hast du einige Verbraucher hinter dem Hauptschalter die sich dann einschalten. Vom Prinzip her ist das schon richtig. Du solltest aber mal schauen was da läuft.
Alt 10.06.2019, 14:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
@......Wenn mein Hauptschalter auf "ON" geschaltet wird. Zeigt das Voltmeter nur noch 9 bis 10 Volt an.
Bei dieser niedrigen Batteriespannung solltest du bereits Startschwierigkeiten haben, oder hat der Motor eine extra Startbatterie und du misst diese Spannung an der Verbraucherbatterie ?
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2019, 14:12
JA genau, Hauptschalter auf "ON". Nicht das Zündschloss. Startprobleme habe ich auch nicht, Motor startet gleich. Ich habe auch nur eine Batterie an Bord.
Hat mich nur stutzig gemacht. Das die Batterieanzeige, bevor der Motor gestartet wurde, nicht in den grünen Bereich kommt.
Das war auch der Grund mal nach zumessen.
MFG Mario
Alt 10.06.2019, 14:22
Welche Batteriegröße und Art ist die neue Batterie ? Wie weit sackt dann die Batteriespannung direkt beim Starten ein ?
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2019, 14:26
Es ist eine nagelneue 12Volt, 100Ah Batterie. Wartungsfrei aber nicht Gel. Wieweit die Spannung abfällt kann ich nicht sagen. Heute ist Feiertag.
MFG Mario
Alt 10.06.2019, 14:28
@......Heute ist Feiertag.
Und da wird ja bekanntlich nicht gearbeitet
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2019, 14:33
Neee, die Nachbarn sind da sehr streng. Was den Lärm angeht.
LG Mario
Alt 10.06.2019, 15:28
Ja, werde ich morgen erledigen (bin auf der Arbeit). Der Hauptschalter ist ca. 3 Jahre alt. Die Kontakte sind glaube ich OK (schaue aber nochmal nach). Liegt es an den Kabeln?
Oder ist das NORMAL. Und ich mache mir Umsonst Gedanken.
Mario
Alt 10.06.2019, 15:38
Mario, das passt alles nicht zusammen, weil zu einer Spannungsabsenkung (9-10V), an einer Batterie direkt gemessen, dann ein sehr hoher Strom ( höher als 100A) fließen müsste und zum Motorstart, der ebenfalls knappe 100A benötigt, von der Batteriespannung dann nichts mehr übrig bleibt
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2019, 15:48
Warmwasserspeicher??
Alt 10.06.2019, 15:56
Für 12V ?, weil von einem Umformer 12/230V schrieb Mario bislang nichts
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2019, 16:20
Boot: keins mehr
2.335 Danke in 1.578 Beiträgen
hab den Beitrag mit Hauptschalter Gelöscht....weil das nicht sein kann sorry ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 10.06.2019, 16:22
Vielleicht. Gibt ja auch 12V Kaffeemaschinen.
Alt 10.06.2019, 16:29
Nur begnügen die sich mit ca. 6-8A
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (10.06.2019 um 16:49 Uhr)
Alt 10.06.2019, 16:33
Ok, ich habe vor Jahren mal eine geschenkt bekommen. Das Anschlußkabel war 2,5 qmm und nach 5 Minuten verdammt heiß.
Naja, der TE wird es schon finden woran es liegt.
Alt 10.06.2019, 17:46
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.689 Danke in 1.695 Beiträgen
Neue Batterie die nur 9 -10 Volt anzeigt ist nicht geladen. (Beide Pole nicht angeschlossen an Verbraucher)
13 - 14 Volt bei laufendem Motor kommt vom Laderegler der Lichtmaschine, die ist also schonmal in Ordnung und läuft.
Eine aufgeladene Batterie zeigt immer mehr als 12V an. Sind es angeschlossen weniger hast du irgendwo einen "bösen" Verbraucher dran wenn die Spannung so absinkt. Die Batterie wäre irgendwann leer. Ist das der Fall?
Alt 11.06.2019, 10:11
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Zusammen,
irgendwie passt das alles nicht so recht zusammen.
Wenn die Batterie wirklich nach einschalten des Hauptschalters auf 9-10V durchsackt dürfte sie nicht mehr genug Power für den Anlasser haben.... eigentlich.
9-10V klingt nach Zellschluss, aber wie geschrieben würde dann mit Sicherheit der Anlasser nicht drehen.
Gruß Ronald
Alt 11.06.2019, 10:45
Akaija Akaija ist offline
9.746 Danke in 1.561 Beiträgen
Zitat von Ron_Berlin Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Gruß Ronald
Das sehe ich genau so, ich kann mir nicht vorstellen das sich bei 9 bis 10V der Motor starten lassen würde. Einen Verbraucher, der eine Batterie so weit runterzieht, kann man auch nicht übersehen, das müsste schon ein BSR oder etwas in der Richtung sein. Wenn ich bei uns den Hauptschalter einschalte, geht die Batterie maximal 0,1V nach unten.
Gruß Ralf
Alt 11.06.2019, 13:14
Chili Chili ist offline
21.906 Danke in 7.051 Beiträgen
Der ominöse "Verbraucher" könnte ein wie auch immer gearteter Quasi-Kurzschluss sein. Halte ich aber für eher unwahrscheinlich.
Ungenauigkeit des Messgeräts kann es auch nicht sein, wenn es vor dem Einschalten richtig angezeigt hat.
Was ich tun würde:
Die Verbraucher-Plus-Leitungen hinter dem Hauptschalter alle mal abklemmen.
Wenn die Spannung weiterhin einbricht, beim Hauptschalter weitersuchen.
Ansonsten die Plus-Leitungen nach und nach wieder anklemmen, bis es zum Spannungseinbruch kommt.
So liesse sich das am einfachsten einkreisen.
Statt Plus-Leitungen abklemmen kann man auch mal alle Sicherungen ziehen. Irgendwas in diese Richtung eben.
Alt 11.06.2019, 15:21
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.354 Danke in 4.223 Beiträgen
Was ist denn mit dem Kühlschrank.....?
Gruß Bergi :
Alt 11.06.2019, 16:15
erstmal Danke an alle die ernsthaft versucht haben meine Fragen zu beantworten.
Heute morgen sofort zum Boot. Nach dem Beitrag von "WernerW" den bösen Verbraucher gesucht. Dabei habe ich festgestellt, dass beide Anschlüsse (Kabel) sich nach einigen rütteln von der Batterie lösen lassen. Beide festgezogen, an der Batterie - 12,8 Volt.
Hauptschalter an, Spannung fällt aber nur noch auf 11, irgendwas. Alle Sicherungen heraus genommen und wieder einzeln und noch einander eingesetzt, dabei die Spannung gemessen. Bei der letzen Sicherung. Es muss die Hauptsicherung ( Zündung) im Armaturenbrett sein. Diese war von innen ordentlich angegammelt. Die anderen Sicherungen waren - OK. Da ich ein Messi bin und Ersatzteile horte, habe ich das komplette Teil ersetzt und die Anschlüsse am Kabelbaum gesäubert. Die Spannung war bei 12 Volt.
Ich muss mich entschuldigen ich bin kein Technikexperte. Ich frage in diese Rund um einen kleinen Horizont zu erweitern. Warum jetzt die Spannung von 12 Volt wieder anliegt. Ob es an der Sicherung, an den losen Anschlüssen oder an beiden gelegen hat. Oder warum mein Motor immer sofort gestartet ist. ICH WEISS ES NICHT.
Danke euch...... Mario
PS. ich habe keinen Kühlschrank, Kaffeevollautomaten (noch nicht) an Bord, danke für die Tipps
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 22:11
Eine Frage die die Welt bewegt! JPCool Kein Boot 12 28.03.2010 13:58
Frage an die Berliner, die schon mal auf dem Wasserweg zur Müritz waren fanta901 Deutschland 3 03.07.2008 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
