Alt 10.06.2019, 10:15
Benutzerbild von engywuck1
engywuck1 engywuck1 ist offline
Boot: Tullio Abbate Sea Star
25 Danke in 7 Beiträgen
Standard Öl tropft aus dem Faltenbalg Volvo-Penta Z100
ich benötige bitte Mal Hilfe.
Ich habe heute mit Schrecken festgestellt das aus meinem Volvo-Penta Z 100 Antrieb Öl aus dem Faltenbalg am Kreuzgelenk tropft.
Der Balg muss also gewechselt werden. Kann mir jemand sagen wie ich den Antrieb ab bekomme und ob da Öl reingehört.
Danke und viele Grüße
Alt 10.06.2019, 10:38
45meilen 45meilen ist offline
34.254 Danke in 12.669 Beiträgen
Da muss dann nicht nur der Balg gewechselt werden, vermutlich ist der Simmerring vom Antrieb auch hinüber
Alt 10.06.2019, 10:49
Boot: keins mehr
2.465 Danke in 1.643 Beiträgen
da musst Du rechts und links die beiden Haltebozen raus machen,(zuerst die Sicherungsschrauben für die Bolzen) und Schaltkabel ab.
Schellen vom Balg ab, dann isser ab )
beim Z 100 ist es *glaube* Ich normal das am Kreuzgelenk Öel ist.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 10.06.2019, 11:38
Danke für die schnelle Antwort.
Die Demontage sollte dann ja einfach klappen.
Was für ein Öl und welche Menge kommt denn dann da rein?
Alt 10.06.2019, 12:34
Boot: keins mehr
hab hier ein Service Manual in English
da steht drin..... Capacity of 2 quards of SAE Hypoid 90 Oil
which should be changed every 100 hours
wenn das Manual haben möchtest schick mir ne PN mit Deiner Mailadresse.
Vergessen )) die Lenkung muss noch ab zum Demontieren des Z
Geändert von kpn-hornblower (10.06.2019 um 13:04 Uhr)
Alt 10.06.2019, 13:50
Ich nehme dein Angebot gern an und habe dir ne PN geschickt.
Viele Grüße Stefan
Gesucht!Bedienungsa. Explosionsz. usw Volvo Penta AQ120 B18 u. für Volvo Z100 Antrieb titty twist Motoren und Antriebstechnik 22 04.09.2016 23:53
Hilfe aus dem Ansaugkrümmer tropft Wasser Ance Technik-Talk 3 06.08.2015 00:47
Shetland 536 / Wasser tropft aus dem Heckspiegel Willi536 Kleinkreuzer und Trailerboote 15 14.08.2013 22:28
Wasser tropft aus dem Spiegel Jo-sch Restaurationen 6 01.06.2011 19:20
Z100 (AQ100) am Volvo Penta B20.... evorox Motoren und Antriebstechnik 23 08.05.2011 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
