Alt 04.06.2019, 06:30
Benutzerbild von Ostfriesen
6.456 Danke in 2.793 Beiträgen
Standard Wie kann ich Ubiquiti Bullet AC mit einer Fritz!Box 6890 zusammen zu bringen?
Moin liebes Forum,
ich versuche seit geraumer Zeit erfolgslos eine Ubiquiti Bullet AC mit einer Fritz!Box 6890 zusammen zu bringen. Habe mir die Anleitung von Julian immer wieder durchgelesen. Ich bekomme es einfach nicht hin.
Ist das eine Gerätekombi, die nicht zusammen funktioniert, oder stehe ich einfach auf dem Schlauch?
Beste Grüße, Alex
Alt 05.06.2019, 22:02
Boot: Astondoa 45
12.252 Danke in 2.391 Beiträgen
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Moin liebes Forum,
Moin Alex, wo hakt es denn?
Kommst du auf die Konfigurationsoberfläche?
Hast du denn eine PoE Speisung integriert?
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (05.06.2019 um 22:07 Uhr)
Alt 05.06.2019, 22:19
Ja, ich erreiche die Konfigurationsoberfläche der Bullet ohne angehängte FritzBox, sowohl per LAN als auch per WLAN.
Die Bullet hat einen separaten PoE-Injektor erhalten, das läuft soweit.
So wie es scheint, mag die FritzBox keinen vorgeschalteten Router am WAN-Eingang?
Platziere ich die Bullet im LAN1-Eingang, benimmt sich die FB wie ein Repeater, ich kann also kein bordinternes WiFi über die FB aufbauen.
Beste Grüße, Alex
Alt 05.06.2019, 22:27
Boot: Astondoa 45
Wir wollen ja hier nicht den Trööt kapern, willst du nicht einen eigenen dafür auf machen?
Gruß Frank
Alt 05.06.2019, 22:58
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.595 Danke in 7.853 Beiträgen
Habe das mal vom Ursprungströöt abgetrennt, ist das ok so, Alex?
Gruß, Frank.
Alt 05.06.2019, 23:37
Boot: Astondoa 45
Alex, nutzt du den Bullet als Client um dich mit vorhandenen WLAN's zu verbinden?
Gruß Frank
Alt 06.06.2019, 06:05
Gruß, Frank.
Perfekt. Vielen lieben Dank.
Beste Grüße, Alex
Alt 06.06.2019, 06:15
Die Bullet soll sich in ein vorhandenes WiFi (z. B. Hafen) einklinken. Die FB soll auf meinem Boot dann ein eigenständiges WiFi mit einer eigenständigen IP, z. B. 192.168.237.1 (nicht Hafen-WiFi-IP, z. B. 192.168.10.1) zur Verfügung stellen.
Den "wireless mode" in der Bullet stelle ich auf "station ptp". Habe mich da Schritt für Schritt an Julians Anleitung entlang gehangelt.
Beste Grüße, Alex
Alt 06.06.2019, 09:04
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.110 Danke in 2.648 Beiträgen
Muss es unbedingt eine Fritz Box sein? Ein billiger TP Router kann als Accesspoint betrieben werden.
Allerdings meine ich, daß die FB das auch kann. Irgendwo kann man als Betriebsart Accesspoint einstellen.
Gruß, Jörg!
Alt 06.06.2019, 09:25
Chili Chili ist offline
22.017 Danke in 7.087 Beiträgen
Soweit völlig richtig. Der Bullet ist damit fertig konfiguriert.
Hits:	96
Größe:	69,1 KB
Der LAN-Anschluss des Bullets gehört im einfachsten Fall dann "eigentlich" an einen LAN-Anschluss der FritzBox, nicht WAN.
Warum?
Am LAN-Anschluss verhält sich die FritzBox wie ein Switch - alle Geräte an Fritz-LAN und Fritz-WLAN können untereinander kommunizieren. Inklusive aller weiterer Geräte, die da dran kaskadiert sind.
Das setzt aber voraus, dass im Hafen-WLAN die IP's per DHCP ohne Beschränkung verteilt werden. Der Adresskreis an Bord würde dann über das Hafen-WLAN bedient werden.
Möglich, dass das eingeschränkt ist und pro Client nur eine IP verfügbar ist.
Geändert von Chili (06.06.2019 um 09:35 Uhr)
Alt 06.06.2019, 09:43
Dann funktioniert das bordeigene Wlan nicht, wenn kein DHCP Server in der Nähe ist. Die Fritzbox muss als AP konfiguriert werden, scheinbar kann das aber die 6890 nicht. Vielleicht doch mal 20,-€ für ein TP-Link ausgeben? Oder gehts um die LTE Funktion der Fritzbox?
Gruß, Jörg!
Alt 06.06.2019, 10:05
Ja, es geht mir auch um die LTE-Funktion, wenn kein Hafen-WiFi in Reichweite. Und da das Boot ein geschlossenes Aluboot ist, brauche ich vernünftige externe Antennen.
Ein bordeigenes Netz strebe ich an, da mehrere Geräte einen Netzwerkzugriff benötigen (Büro an Bord). Die meisten Geräte werden an einem Switch hängen, es soll aber auch ein eigenes WiFi an Bord geben.
Ich habe den leisen Verdacht, mich mit der FB 6890 vergriffen zu haben?
Beste Grüße, Alex
Alt 06.06.2019, 10:15
Eine FritzBox ist IMMER ein AP.
Du kannst das abstrahieren:
  • der WLAN Teil ist immer ein AP
  • der LAN Teil ist zusammen mit dem WLAN immer ein Switch
  • der WAN Teil bringt dann Routing in's Spiel
Alt 06.06.2019, 10:20
Richtig. Man würde in diesem einfachen SetUp den Hafen-DHCP nutzen.
Alt 06.06.2019, 10:28
Ein komplexeres SetUp wäre, die Routing-Funktionalität der FritzBox zu nutzen.
Heisst: sie spannt zunächst ein bordeigenes Netz auf - wie zu Hause auch.
Inkl. eigenem DHCP usw.
Um das bordeigene Netz dann mit der weiten Welt zu verbinden, braucht man dann den WAN-Anschluss.
Jede FritzBox - auch die 6890 - kann WAN-seitig an einem externen Modem betrieben werden.
Die Konfiguration ist z.B. auf Seite 78 des Handbuchs erläutert.
Der Bullet wäre hafenseitig Client und an der FitzBox wie eine Art externes Modem.
Alt 06.06.2019, 12:24
Auf Seite 78 wird auf Seite 55 verwiesen. Aber gehen muss es dennoch:
Anleitung:Internetzugang über WAN einrichten (alsRouter)
1.
Öffnen Sie die Benutzeroberfläche, siehe Seite 103.
2.
Wählen Sie das Menü „Internet/Zugangsdaten“ und den Tab „Internetzugang“.
3.Wählen Sie den Tab „DSL/WAN“.
4.
Wählen Sie im Bereich „Internetanbieter“ die Einstellungen „Weiterer Internetanbieter“ und „Anderer Internetanbieter“
5.Wählen Sie im Bereich „Anschluss“ die Option„Anschluss an externes Modem oder Router“ aus.
6.
Nutzen Sie für weitere Einstellungen die Online- Hilfe der FRITZ!Box
Quelle: https://assets.avm.de/files/docs/fri..._man_de_DE.pdf , Seite 81.
Gruß, Jörg!
Alt 06.06.2019, 12:27
Das hast du verstanden miss.
Auf der verwiesenen Seite 55 steht der technische Anschluss (stöpseln Sie das Kabel in die WAN Buchse).
Auf (z.B.) Seite 78 steht dann die Konfiguration.
Auf Seite 79 auch.
Auf Seite 81 auch.
Auf Seite 82 auch.
Die Unterschiede sind marginal.
Der Modus von Seite 82 dürfte aber sogar der beste sein.
Fakt ist: es geht.
Alt 06.06.2019, 14:17
Vielen Dank, ich werde heute abend berichten.
Beste Grüße, Alex
Alt 06.06.2019, 19:48
Ich glaube, die Bullet hat einen weg. Sendet kein WiFi-Signal für die ersten 15 Minuten. Kann das Ding nicht mehr erreichen. Seufz ...
Beste Grüße, Alex
Wie kann ich einen Rollstuhlfahrer aufs Boot bringen? Orbaspain Allgemeines zum Boot 21 25.01.2025 11:12
Fritz Box mit Telefoanlage koppeln Stephan123 Kein Boot 17 06.02.2015 15:13
Fritz!Box 3170 macht Probleme!!! Hielfe Cedrik270405 Kein Boot 41 08.11.2012 06:01
Fritz Box auswechseln ?? osten Kein Boot 2 20.03.2010 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
