Alt 05.06.2019, 12:59
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.824 Danke in 1.543 Beiträgen
Standard Zündspule für VP AQ205A gibts nicht mehr?
Jetzt noch mal eine weitere Frage an die Experten:
Die Zündspule von Volvo Penta 855706/ bzw. den Nachfolger 857409 wird nicht mehr hergestellt.
Weiß jemand, ob eine von Mercruiser oder OMC passt?
Motor ist ein AQ205A mit 205 PS von 1989
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 05.06.2019, 14:15
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Da kannst du nehmen was du möchtest. Hauptsache die Anschlüsse sind gleich.
Einzig wo du drauf achten muß ob eine Elektronik-Zündung verbaut ist. Da wird mit höheren Volts gearbeitet.
Alt 05.06.2019, 14:25
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Ein kleines bischen Vorsicht...
Es gab Zündspulen für 12 Volt und welche für etwa 9V, die über einen Vorwiderstand betrieben wurden. Der wurde nur beim Starten überbrückt.
Aller Wahrscheinlich nach hat dein Motor die Widerstandsversion, aber da sagen die Kräks sicher noch genaueres.
Wie das mit EX Schutz aussieht, weiss ich nicht.
Auf jeden Fall bei ebay ab 20€ zu haben.
Ansonsten hier: http://www.volvopenta.flaam.de/shop/...ndspule-857409
new boat coming soon
Alt 05.06.2019, 15:47
Vielen Dank für euren Input. Habe gerade die Nachricht bekommen dass ich noch eine Original bekommen kann. Damit ist die Frage geklärt.
Schraube für Kühlwasser Volvo Penta AQ205A Käpt'n Rook Motoren und Antriebstechnik 29 08.11.2020 17:24
Zündspule nicht mehr Lieferbar!!! Der Hammermeister Motoren und Antriebstechnik 12 11.12.2013 11:03
Tage gibts, die gibts garnicht. Hajo.x Allgemeines zum Boot 20 27.06.2012 10:47
Volvo AQ205A DP StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 35 16.11.2009 21:12
Zünkerzen Volvo AQ205A BJ 1990 StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 2 08.11.2009 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
