Alt 05.06.2019, 08:40
#christian# #christian# ist offline
Standard Stromprobleme bayliner 2455 bj1989
Guten morgen,
Ich habe ein problem und hoffe mir kann hier geholfen werden, ich habe seit 2 meine emma im wasser, ich bekomme keinen strom auf das schalttabelt, es geht nur das ganz normale 12v netz licht und radio, steckdosen am küchenblock sind tot, zwei steckdosen im motorraum funktionieren lade gerät geht auch bei landstrom.
Sicherungen sind alle ganz unterm amaturenbrett.
Hoffe ihr könnt mir bitte helfen
Lg Chris
Alt 05.06.2019, 09:01
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Chris,
das wird Dir mit deinen Angaben keiner sagen genau können...
Fehler suchen.
Werner
Alt 05.06.2019, 10:25
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
925 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von #christian# Beitrag anzeigen
Guten morgen,
Lg Chris
Hallo Chris,
hast Du Dich mit der Technik Deines Bootes mal befasst? Geschaut, was eigentlich welche Kabel sind und wo was lang läuft? Sonst steht Dir das jetzt bevor.
Wenn beim Kauf ein technisches Manual dabei war, müsste dort ein Schema über den Stromlaufplan drin sein. Auch die Farben der Kabel sind darin bezeichnet. Wird vermutlich alles in Englisch sein.
An irgend einer Stelle ist ein Kabel unterbrochen. Dieses Kabel bzw. diese Stelle musst Du finden. D. h., Kabel verfolgen, ggf. Verkleidungen öffnen. Kann sein, dass der Fehler am Schalttableau liegt, das darfst dann abschrauben und mal von hinten anschauen, ob da was lose ist.
Und auf jeden Fall vorher den 230-Volt Anschluss trennen!
Viel Glück!
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 05.06.2019, 14:37
Danke für die info, am schalttabelt kommt kein strom an, anschlüsse sind alle fest. Giebt es noch irgendwo eine hauptsicherung für das tablet da ja garnicht nicht geht wasserpumpe kühlschrank
Alt 05.06.2019, 14:40
im Motorraum ist eine Dicke schwarze Steckverbindung da ist eine 50A sicherung drin .. kontrollier diese mal.. auf dem Motor.. neben dem Vergaser..
Batterieschalter sollte ja auch eingeschlaten sein...
Alt 05.06.2019, 14:54
Ok die haben wir noch nicht kontroliert, ich schau mal nach, meinst du das problem sein könnte. Das wäre super, und die ist nur für das schalttabelt?
Alt 05.06.2019, 15:11
Die Sicherung ist die Hauptsicherung des gesammten Bootes... egal ob Kühlschrank, Motor oder licht.... WEnn die draußen ist geht nichts mehr... mir ist diese beim Fahren kaputt gegangen auf dem Rhein im November... da treibst du dann ohne Antrieb... (hatte ja das gleiche Boot )
Alt 05.06.2019, 15:25
Gut zu wissen! Dieses Teil hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Gleich mal Ersatz besorgen für den Fall des Falles!
Übrigens, was antriebslos auf dem Rhein betrifft: Da kenne ich mich auch aus. Willkommen im Club!
LG Werner
Alt 05.06.2019, 15:27
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist gerade online
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo Christian,
sei doch bitte so nett und halte Dich an unsere Forenregeln.
In diesem Fall die Groß/Kleinschreibung.
Gruß Torsten
Alt 05.06.2019, 15:28
LG Werner
Bei dir war es aber eigenes Verschulden ... Tanken sollte man vor dem losfahren....
Alt 05.06.2019, 15:37
Das stimmt natürlich. Aber das blöde Gefühl ist das Gleiche!
LG Werner
Alt 05.06.2019, 16:25
Ja wie gesagt, das boot läuft ansonsten, ich habe nur keinen Strom auf dem hauptabet, und da dachte ich das es vieleicht eine Sicherung dafür giebt
Alt 05.06.2019, 16:38
dann ist es die andere Sicherung die nur deinen Verteiler Absichert.. die ist auch im Motorraum...
oder du hast schlicht oben keine Masseverbindung vom Massesammler zur Batterie..
Alt 05.06.2019, 16:57
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Chris schreibt doch, dass er ein 230V Problem hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in einem Boot genannten Typs die Netzspannung mit 50A abgesichert ist. Das entspräche einer Gesamtleistung von 11,5 KW.
Roland
Alt 05.06.2019, 17:04
Roland
4ok alles bissel wiedersprüchlich geschrieben dann... ich bin davon ausgegangen das 12V nicht geht.....
da er unterm Armaturenbrett gesucht hat und da ist die 12V Verteilung...
wenn 230V nicht geht ist die Verteilungam Küchenblock mit den einzelnen Sicherungen...
diese mal kontrollieren...
Aber Wasserpumpe geht ja auch nicht und das ist eindeutig 12V .... also was geht jetzt nicht 12V oder 230V das sind zwi komlett unterschiedliche Dinge....
Alt 05.06.2019, 17:07
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Dann hat "christian" eventuell den Stecker nicht in der Steckdose, oder doch und in der Steckdose ist keine Spannung oder es ist die Sicherung vor dem Panel. Wo die allerdings ist kann ich nicht sagen.
ja, ist etwas uneindeutig geschrieben, kann auch 12V sein ... aber er schreibt von Steckdosen ... naja bald wissen wir vielleicht alle mehr.
Alt 05.06.2019, 17:09
Ich geb mal den ultimativen Rat an Christian....
finger weg von der Elektrik... lass einen Fachmann ran...
wenn man nicht mal den Unterschied von 230V netz und 12V netz kennt und wann was funktioniert und wann nicht sollte man die Finger weg lassen..
Alt 05.06.2019, 19:49
Ok vieleicht habe ich mich etwas daneben ausgedrückt
Ich habe auf dem schalttabelt keinen strom (küchenblock) wieder 12v noch 230v
Alles andere geht,
Lg Chris
Alt 05.06.2019, 20:53
aha! - Ich bin jetzt raus.
Roland
Alt 05.06.2019, 20:56
Alles andere geht,
Lg Chris
Dann hast ein Problem wo du einen Fachmann brauchst
Alt 06.06.2019, 10:38
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Ist das denn eine originale oder customized (aka "verbastelte") 2455?
Mal in den Motorraum geschaut, ob ggf. eine extra Verbraucherbatterie eingebaut ist? Evtl wird die nicht (mehr) geladen, oder sie hat eine eigene Sicherung...
So Long,
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 06.06.2019, 10:45
So Long,
die Batterie hat nichts mit den 230V Problemen zu tun....
Alt 06.06.2019, 10:55
Hast recht ... u.A. deine Beiträge haben mich auf die falsche Fährte geführt
SORRY
Also an meiner alten 2455 mündete die 230V Verkabelung in den Pantry-Block. Dort waren alle Sicherungen und die Stromkreise wurden von dort aus verteilt.
Alt 06.06.2019, 11:00
SORRY
bei meiner auch... daher versteh ich nicht das das Ladegerät läuft wenn er an der Küche keinen Strom hat... wird ja alles dort ein und ausgeschaltet....
Zudem hat er ha dort auch keine 12V (wobei ich nicht weiß was er dort für 12V Geräte hat.... ich hatte dort nur den Schalter für die Wasserpumpe und die Läuft ja bei ihm)...
Daher sollte hier nur noch ein Fachmann zuerst mal schauen was geht und was nicht... und genau erkunden was er überhaupt meint......
Suche Pinne für Mercury 15 Ps 2 Takter Bj1989 Furugawa Motoren und Antriebstechnik 1 05.02.2016 17:51
Microschalter Bayliner 2455 BJ1989 OMC 5.8 gesucht Mastiff-660 Technik-Talk 5 04.05.2015 21:49
Stromprobleme gelöst Didi Technik-Talk 5 26.07.2004 21:18
Gebrauchtwert von einer Bayliner Ciera 2455 dennisfrantzen Allgemeines zum Boot 3 02.09.2002 20:24
Bayliner 2455 oemme Allgemeines zum Boot 4 03.05.2002 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
