Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 07.05.2019, 16:02
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Joachim,
dann ist der Impeller defekt.
kann auch sein dass der Schlauch der vom Antrieb nach innen geht (bei der Bälgen) undicht oder abgegangen ist.
Werner
Alt 07.05.2019, 19:05
Benutzerbild von Joycabrio
Joycabrio Joycabrio ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 20Sc GTS
62 Danke in 46 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Joachim,
Impeller checke ich wenn es das Wetter zulässt zuerst
Welcher Schlauch ist gemeint ? Nr 17 ? Dazu muss dann der Antrieb raus...oder ?
Ich nähere mich der Ursache dank Eurer Hilfe :-=)
Hits:	109
Größe:	80,8 KB
JoyCabrio
Alt 07.05.2019, 19:07
...aber wenn der Schlauch ab wäre....
...würde es dann beim "reinpusten" außen im Wasser Blasen geben ?
Grüße an Alle
Joachim
JoyCabrio
Alt 07.05.2019, 19:12
JA der Schlauch Nr. 17
Werner
Alt 07.05.2019, 19:13
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
.....wenn es nahe der Wasseroberfläche blubbert, dann kanns der Schlauch sein
Wenn der Impeller defekt ist, dann blubberts wesentlich tiefer
M.f.G.
harry
Alt 07.05.2019, 19:17
Schmeiss mich grad weg....hintern Boot am Steg ..meine Frau...die Beobachterin .....Jetzt grübelt Sie seit ner 1/2 Stunde drauf rum...
Subjektiv von Tiefer sagt Sie...
nach langer Überlegung
Gruß Joachim
P.S. Checke den Impeller - Update folgt.
JoyCabrio
Alt 31.05.2019, 22:03
Während der Recherche Kühlung fand ich folgendes Bauteil...
Einen Blower...
Was macht der? Läuft scheinbar nicht..
Muss der sein?
Danke für Hinweise
Joachim
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
JoyCabrio
Alt 31.05.2019, 22:12
push357 push357 ist gerade online
Boot: SeaRay 200
177 Danke in 75 Beiträgen
Dafür solltest du irgendwo einen Schalter haben um den einschalten zu können bevor du den Motor startest. Des sorgt dafür dass evtl. vorhandenes Benzin/Luftgemisch aus dem geschlossenen Motorraum abgesaugt wird bevor es sich ungewollt entzündet. Also nicht so ganz unwichtig das Teil....
Alt 04.06.2019, 21:46
Guten Abend...
Habe heute den Impeller im Alpha One Gen 2 erneuert.... Jetzt bleibt die Temperaturanzeige auf 140...bis..160 Fahrenheit.... Mit Spülanschluss dran.....
Komisch bleibt das der ausgebaute Impeller nicht verschlissen aussah....
Egal... Nu gehts...
Morgen neuen Blower rein.... Dann kanns bald losgehen..
Noch ne Frage...
Der Geber für die Trimmanzeige sitzt links oder rechts..
Muss ich den Antrieb ausbauen um den zu tauschen... Habe Anzeige... Jedoch regt sich da nichts...
Joachim
JoyCabrio
Alt 04.06.2019, 21:49
Sitzt Stb. und kannst du auch so wechseln.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.06.2019, 21:59
ist aber eine Fummelei, also nichts für Leute die an hohem Blutdruck leiden
Alt 04.06.2019, 22:02
Habe Tabletten....
Irgendwo ne Anleitung? Bekomme ja langsam Übung im Schrauben... Suzuki =done... Mercruiser Kühlung = done...
Trimmanzeige ja eher was fürs. Auge..
Oder?
Anleitung oder so wäre gut
Gruss Joachim
JoyCabrio
Alt 04.06.2019, 22:05
versuche es mal unter dem Link:
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post3630568
Kühlsystem Volvo Klaus_obd Motoren und Antriebstechnik 19 08.08.2024 12:44
5l Mercruiser 898 Kühlsystem Sensei Motoren und Antriebstechnik 10 24.06.2023 18:46
Mercruiser Zweikreis-Kühlsystem entfüften? iriefeeling Motoren und Antriebstechnik 11 10.03.2017 19:47
Womit verharzten Vergaser und Kühlsystem reinigen? jan Motoren und Antriebstechnik 9 15.06.2005 19:34
Wasserverlust im Kühlsystem Mercruiser 470(170)? Moin42 Motoren und Antriebstechnik 15 04.08.2004 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
