Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 30.05.2019, 12:04
Tomitom Tomitom ist offline
Boot: SeaRay 21SPX
26 Danke in 12 Beiträgen
Die Schwimmer hab ich schon raus bzw einen davon
Leider ist der Stift etwas fest gegammelt aber mit etwas Geduld und viel öl ging es
Hits:	100
Größe:	128,7 KB
Alt 01.06.2019, 09:53
sherco sherco ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB, Klepper Jeton
104 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Tom,
die Nummer des Service Manual ist die 18, in meinem Beitrag vorher hatte ich die falsche Nummer gepostet.
Gruß Egbert
Alt 03.06.2019, 21:24
Boot: SeaRay 21SPX
Guten Abend zusammen
Der aktuelle Stand, leider hat der Vergaser nicht in mein Ultraschall Becken gepasst, deswegen hab ihn über Nacht in öl eingelegt und dann am nächsten tag mit Bremsenreiniger und Messinbürste sauber gemacht .
Wie neue ist er leider nicht mehr geworden aber wenigsten alles Düsen Kanäle sind wieder frei und der ganze Dreck ist wieder weg.
Überholsatz für den Vergaser müsste morgen eintreffen hoffe ich
Hits:	116
Größe:	103,2 KB
ID:	842641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	108,1 KB
ID:	842642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	99,3 KB
Alt 04.06.2019, 20:16
Boot: SeaRay 21SPX
Hab da mal eine Frage
Was bewirkt eigentlich die unterdruck Dose an dem
Vergaser ?
Wenn sie ganz eingezogen ist hebt sie nur ganz leicht den großen Deckel
Ist das richtig so ?
Honda BF5, Vergaser läuft ständig über ! Andreas BF5 Motoren und Antriebstechnik 9 21.06.2015 14:55
Vergaser läuft über Mercruiser 3.0 LX Schraubera Motoren und Antriebstechnik 0 23.07.2010 21:38
Mercury Aussenborder - Vergaser läuft über Boots-Andre Motoren und Antriebstechnik 12 01.08.2009 09:55
Mercury Aussenborder - Vergaser läuft über Boots-Andre Motoren und Antriebstechnik 1 22.07.2009 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
