Alt 03.06.2019, 19:08
Benutzerbild von wakejens
wakejens wakejens ist offline
Boot: Malibu , vorher Nautique
125 Danke in 85 Beiträgen
Standard V 8 Motor Fehlzündungen bei Teillast
ich habe folgendes Problem:
Motor: Indmar Monsoon 340 5.7L V8 MPI
Der Motor läuft beim Beschleunigen und im Stand einwandfrei. Auch sonst kein Leistungsverlust oder ähnliches beim fahren.
Nur, wenn ich in Gleitfahrt bin und Gas zurücknehme und so mit 3000 Umdrehungen fahre, hört man Fehlzündungen. Leistung ist aber konstant, also Drehzahl geht nicht runter, er bockt nicht oder so. Pufft halt immer nur ab und zu im Auspuff.
Zündung ist Verteilerfinger, Kappe, Kabel und Kerzen neu.
hat jemand ne Idee, was das sein könnte ?
Einspritzdüse, die noch etwas Sprit bekommt ?
wakeboarden am Boot in Bremen/ Niedersachsen
Alt 03.06.2019, 19:23
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
hört sich nach falscher Zündreihenfolge an, vielleicht beim Kabel tauschen verwechselt?
Olli
Alt 03.06.2019, 19:56
hm, boot war beim Service, aber nix ist unmöglich. werde ich mal überprüfen Danke für den Tipp
Alt 03.06.2019, 19:57
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
wenn die Zündfolge versteckt ist hat der Motor nicht die volle Leistung !!
Werner
V8 läuft unrund bei Teillast saro Motoren und Antriebstechnik 85 30.05.2016 10:24
Fehlzündung Teillast zOnKi Motoren und Antriebstechnik 28 25.09.2015 20:04
AB Johnson/Evinrude 50 PS ruckelt, stottert und schüttelt sich unter Teillast noob Motoren und Antriebstechnik 18 19.06.2013 00:08
Gebläse bei einer Webasto wechselt zwischen Voll- und Teillast JulianBuss Technik-Talk 8 31.10.2012 10:08
Fehlzündungen bei alten 10PS Johnson: Was kanns sein? skid Motoren und Antriebstechnik 6 16.11.2008 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
