Alt 31.05.2019, 19:45
Bananenbier Bananenbier ist offline
Boot: Quicksilver 540 cruiser
Standard Drehzahlloch Penta B18
Moin moin zusammen,
Ich habe immer noch ein Problem mit meinem Penta AQ110.
Ich kann mittlerweile zwar fahren und bin auch wirklich fast zufrieden.
Ein Problem gibt es aber nich:
Beim langsamen Gas geben läuft der Motor ruhig und geschmeidig bis auf ca. 2300 U/min hoch. Dann ist es so als wenn er absäuft oder so ähnlich (Drehzahl geht schlagartig runter, bis er fast ausgeht).
Wenn ich den Gashebel schnell nach vorne bewege läuft er wieder ganz normal, ca. ab 2800 U/min.
Beim abbremsen das gleiche Phänomen.
Vergaser und Kraftstoffzufuhr wurde gründlich gereinigt und die Dichtungen ausgetauscht.
Verbaut ist ein neuer inignion 123 Zündverteiler, sowie zwei Zenith 36VPN.
Ich habe die Vergaser schon einstellen und synchronisieren ist dort was schief gegangen?
Er meinte es müsste die Membran am Vergaser sein, nur hat der 36VPN gar keine.
Hat jemand noch eine Idee?
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
LG Nils
Alt 31.05.2019, 21:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.697 Danke in 3.626 Beiträgen
Hallo Nis
Wenn der Vergaser eine Beschleunigerpume hat, könnte es die sein.
Kann aber auch eine falsche Vergasereinstellung sein.
Geht die Zündverstellung richtig, oder klemmt da was ?
Das sind die sachen die mir so einfallen dazu.
Genaues kann man bei einer Probefahrt feststellen, man muss sich das anhören.
Gruß Jogie,
Alt 31.05.2019, 21:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Leistungsverlust bei hohen Drehzahlen ohne Zündaussätzer, hat oft Benzinmangel als Ursache, entweder fehlender Benzinvorrat in der Schwimmerkammer oder das Hauptdüsen system ist unzureichend durchlässig
M.f.G.
harry
Alt 31.05.2019, 21:22
45meilen 45meilen ist offline
34.000 Danke in 12.627 Beiträgen
Zitat von Bananenbier Beitrag anzeigen
Moin moin zusammen,
LG Nils
Doch hat er
Ist der kleine Strombergvergaser
Alt 31.05.2019, 21:23
Schon mal danke für eure Antworten.
Ich werde morgen mal ein Video machen und hochladen. Vielleicht kann man dann ja mehr erkennen.
Kann es wirklich an der Benzinzufuhr liegen? Es ist ja nur im mittleren Drehzahlbereivh. Ab ca. 3000 U/min ist alles wieder ok.
Ihh hoffe mal die Zündung wird auch richtig funktionieren ist ja auf elektronische inigion 123 umgebaut.
Alt 31.05.2019, 21:31
Doch hat er
Uii, dann hab ich sie nicht gefunden
Ist hab mal ein Foto angehängt, da hätte ich den vergaset zerlegt und da wo eine Membran sein könnte, habe ich nur einen flachen Deckel und keine Membran und Feder.
Oder ist die Membran woanders zu finde?
Geändert von Bananenbier (08.06.2019 um 21:15 Uhr)
Alt 31.05.2019, 21:39
Ohhh ich sehe ja gerade, habe ich dann zwei Zenith 30 VNP?? Laut Handbuch sollte der Motor zwei 36 VNP haben.
Anbei noch einmal ein Foto vom Motor, leider aber nur vor der Sanierung
Alt 03.06.2019, 09:30
Moin moin zusammen,
so gestern habe ich es endlich geschafft ein Video von dem Phänomen zu machen.
https://youtu.be/SZgci2Shdxo
Was mir noch aufgefallen ist, das das Problem nur bei eingelegtem Gang auftritt.
Ich hoffe es hat jemand eine Idee, ich bin Ratlos.
Ich habe noch einmal ein aktuelles Foto vom Motor angehängt.
Einen schönen Wochenstart und vielen Dank im Voraus
LG Nils
Alt 04.06.2019, 18:11
Moin Moin zusammen,
Keiner eine Idee?
Alt 05.06.2019, 12:59
Moin Moin zusammen,
Keiner eine Idee?
Auf dem Video ist doch nur Wind und Wasser zu hören.
Du musst ein Mikro in den Motorraum hängen.
Ich will Motorsound, wie will man sonst was dazu raushören.
Gruß Jogie,
Restaurierung Volvo Penta B18 dheide Motoren und Antriebstechnik 24 16.07.2024 07:28
Volvo Penta B18 wird zu heiß Wanderfahrer Motoren und Antriebstechnik 11 22.05.2019 15:01
Größe Muttern der Wasserpumpe von Volvo Penta B18 volvorider Motoren und Antriebstechnik 7 16.04.2014 20:33
Volvo Penta B18 Zündverteiler prüfen Henning_ Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2013 21:21
volvo penta B18 Kühlung v204 Motoren und Antriebstechnik 3 19.09.2011 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
