Alt 27.05.2019, 17:19
dadmatze dadmatze ist offline
Boot: Hildegard
26 Danke in 18 Beiträgen
Standard Elektrik Frage
Moin an alle.
Muss ich bei einem Schaltpanel jede Verbindung nochmal absichen wenn das sowieso schon über eine Sicherung läuft? Hier ist es eine Reihenklemme mit Sicherung.
Danke und Gruß
Matze
Gebe einem Mann einen Fisch und er wird für einen Tag etwas zu Essen haben.
Lehre einem Mann zu Angeln und er wird Tagelang im Boot sitzen und Bier trinken
Alt 27.05.2019, 17:23
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
IdR. sollte die erste Sicherung so nah wie möglich an der Batterie sitzen, um das Kabel zum Schaltpanel vor einem Kurzschluss abzusichern, werden nun am Panel weitere Verbraucher angeschlossen, dann sollte dieser entsprechend dem Kabelquerschnitt zum Verbraucher hin, wiederum abgesichert werden.
M.f.G.
harry
Alt 27.05.2019, 17:28
Boot: Hildegard
also meine Überlegung ist ganz auf das Schaltpanel zu verzichten. Ich möchte von meiner Sicherung zu einem Schalter und dann zum Verbraucher gehen.
Alt 27.05.2019, 18:16
37.033 Danke in 22.221 Beiträgen
mmh wenn du dann 10 Verbraucher hast und die SChalter nebeneinander anordnest... nennt man das Schaltpanel...
Alt 28.05.2019, 07:00
Boot: Hildegard
Hallo Volker,
Ich wollte aber von meiner Verteilung direkt zum Verbraucher gehen halt über einen Schalter ohne es auf ein Schaltpanel aufzulegen.
Alt 28.05.2019, 07:12
Bleibt zu hoffen, das die Verteilung entsprechend der Kabelstärke abgesichert ist, dann sollte auch der neue Verbraucher ab hier ne Sicherung bekommen.
M.f.G.
harry
Alt 28.05.2019, 07:34
Hallo Volker,
Sicherung Schalter Verbraucher.....
jeder Verbraucher einzeln abgesichert....
auch kein Problem....
außer dein SChaltpanel hat eine Zentrale Sicherung... für das Panel... dann kommst du um eine Sicherung nach dem Schalter nicht rum den die Zentrale Sicherung ist in der Regel zu groß...
Alt 28.05.2019, 07:44
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Das Problem daran ist, wenn das "Hauptkabel" von der Batterie z.B. mit 50A abgesichert ist und du nach deinem Schalter z.B. dann nur mit einem 0,75m² ohne Sicherung weiterfährst, schmort dir bei nem Kurzschluss das Kabel dünne Kabel weg und die Sicherung fliegt nicht raus!
Das kann dann im schlimmsten Fall zu einem Brand führen!
Also nur so eine Kabelstärke wählen, das die Stromstärke von der Sicherung auch verkraftet.
Alt 28.05.2019, 07:45
Zitat von riggele1 Beitrag anzeigen
Das Problem daran ist auch, wenn das "Hauptkabel" von der Batterie z.B. mit 50A abgesichert ist und du nach deinem Schalter z.B. dann nur mit einem 0,75m² ohne Sicherung weiterfährst, schmort dir bei nem Kurzschluss das Kabel dünne Kabel weg und die Sicherung fliegt nicht raus!
Also nur so eine Kabelstärke wählen, das die Stromstärke von der Sicherung verkraftet.
ok also zur Hupe 10mm² legen ?
ne eher dann in die dünne Leitung eine der Leitung entsprechende Sicherung einbauen (Bzw. Auch kleiner dem Verbraucher entsprechend)..
Alt 28.05.2019, 07:48
uli07 uli07 ist gerade online
8.046 Danke in 4.852 Beiträgen
Da bieten sich dann gut die Hängesicherungen an.
Alt 28.05.2019, 08:53
Boot: Bayliner 185
Das meinte ich doch damit
Dickes Kabel an nen Verteiler und von dort aus jeden Verbraucher einzeln absichern und anfahren.
Somit ist die Fehlersuche dann auch leichter, weil dann nur die Sicherung von dem defekten Gerät fliegt......
Davon mal abgesehen, wirst du an der Hupe wahrscheinlich gar kein 10mm² anschließen können
Von der Flexibilität des Kabels mal ganz abgesehen
Alt 28.05.2019, 08:57
daher sind in den Booten meist Sicherungsverteiler verbaut (wie bei dir und mir auch) da geht ein dickes Kabel von der Batterie drauf abgesichert im Motorraum und von den einzelnen Sicherungen geht es zu den Schaltern.... und dann zu den Verbrauchern...
Alt 28.05.2019, 09:27
Boot: Bayliner 185
Also Matze,
egal wie du es machen willst, der Stromkreis darf nur so hoch abgesichert sein, wie es das Kabel verkraftet.
Wenn du das "dicke" Kabel irgendwo verjüngst, sei es durch einen Schalter, Verteiler o.Ä. muss dort noch eine Zwischensicherung in das "dünne" Kabel gemacht werden.
Alt 28.05.2019, 10:29
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Habe auch zwei Sicherungsverteilerkästen verbaut einen mit Hauptstrom und den anderen mit Zündstrom sowie eine Masseleitung und von da aus verteile ich jeden Verbraucher mit 1,5mm2 Kabeln, von der LED Beleuchtung bis zur Heckduschpumpe.
Der Hauptstromverteiler geht über den Hauptschalter sobald dieser abgeschaltet wird ist das ganze Boot Stromlos einschließlich Aussenborder.
Hits:	210
Größe:	67,4 KB
ID:	841911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	44,5 KB
ID:	841912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	43,5 KB
Alt 28.05.2019, 16:31
Boot: Hildegard
Erstmal vielen dank an alle!! Ihr seit echt klasse!!!
Ich würde von der Hauptverteilung (den Reihenklemmen) dann bei allen Verbrauchern mit 2,5 m² Kabel weiter laufen.
Aber woher weiß ich jetzt mit wie viel z.b.: ein alter Drehzahlmesser mit Licht abgesichert wird?
@Stoffy 2100sc
Was hast du da für Schalter verbaut?
Alt 28.05.2019, 16:37
@Stoffy 2100sc
du must nur wissen wie viel Leistung du absichern musst...
dann das ganze durch 12V teilen schon hast du den Strom..
wenn dein Licht also 12W hat dann fließt 1A (Typisch für ein Navigationslicht) Also Navigationslicht Stb und BB 2A
Es reicht dann die nächst größere Sicherung (ich würde hier 5A Sicherung nehmen)
Wenn das Ankerlicht dazu kommt entsprechend wieder die nächst größere.. bis max. zu der Sicherung für die die Leitung ausgelegt ist..
2,5mm² ist bei der Stromstärke sehr übertrieben hat aber geringen Spannungsabfall ...von der Seite wieder gut...
1,5mm² dürfte meist reichen..
Alt 28.05.2019, 16:55
Boot: Hildegard
Hey Billi,
ich habe in dem Fall für das Kabel nichts bezahlt. Demzufolge denke ich das geht in Ordnung.
Bloß was mache ich mit einem Verbrauche auf dem nichts steht?
Gruß Matze
Alt 28.05.2019, 16:58
Hey Billi,
Gruß Matze
kannst auch den Strom messen.. eine Beleuchtug eines Drehzahlmessers wird wohl kaum 10W haben eher 0,5W...
eine Mercarathoderpumpe/Fäkalienpumpe hat eine Sicherung von 20A drinnen.. und das dürfte einer der stärksten Verbraucher sein..
also mal 10Aoder 20A reinmachen und ein Amperemeter in reihe rein hängen... dann den Verbraucher einschalten.. Strom ablesen und dann die entsprechende kleinere Sicherug reinmachen... so würde ich vorgehen wenn ich den Strom nicht kenne..
So brauchst du am Anfang eine 20A sicherung und dann die entsprechend gemessenen..
Alt 28.05.2019, 17:00
Boot: Hildegard
vielen dank Billi!
Alt 28.05.2019, 17:14
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
... und die Heckduschpumpe pumpt wirklich ?
Handbreit Jens
Alt 30.05.2019, 06:37
@Stoffy 2100sc
Das sind Touchscreen Switch mit Steuergerät, sehr einfache Montage 👍
Hits:	81
Größe:	33,7 KB
Alt 30.05.2019, 06:45
Guten Morgen Jens
Die Pumpe pumpt wirklich 😳, ist ja kein Hauswasserwerk
Man wird nass damit,zum Feuerlöschen würde ich die Heckdusche nicht verwenden höchsten um meine Zigarette zu löschen⁉️👍
Elektrik?vieleicht eine dumme Frage? Hessenpaule Technik-Talk 8 26.02.2011 13:15
Vetus 3.10 mit 23PS - Frage zur Elektrik Vierzigplus Motoren und Antriebstechnik 1 21.04.2010 20:55
Frage an die Elektrik -Facheute holzwurm Technik-Talk 33 13.04.2009 15:02
Frage zu Elektrik und Motor britschler Technik-Talk 14 14.07.2008 09:34
Elektrik-Frage: 2 Batterien im Boot, eine Leer ?!? Bob Crane Technik-Talk 48 24.06.2007 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
