Alt 26.05.2019, 16:21
Haan Haan ist offline
Boot: Sea ray seville 180
Standard Passenden propeller finden
Moin moin,
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen 😅.
Ich suche einen Prop. Für meine Sea Ray Seville 18 Fuß 4,3L 175ps.
Zurzeit fahre ich eine ziemlich kaputte 14,5×19 aluminium schraube....
Ich würde aber gerne auf eine schöne Edelstahl schraube tauschen.
Ich schaffe mit der kaputten schraube bei 4500max. Umdrehungen 64Km/h Spitze.
Mein Motor hat also noch etwas Luft was die Drehzahl angeht.
Ich stehe jetzt nur vor dem Problem das ich nicht weiß was ich kaufen soll bzw. Was wohl optimal an meinem Boot läuft, ich hoffe mir kann da mal jemand ein paar Tips geben oder mir mal eine schraube gegen Geld leihen... Damit ich mich mal durch probieren kann.
Besten Dank erstmal
Gruß Marcel
Alt 26.05.2019, 17:10
Benutzerbild von turbopapst
4.285 Danke in 2.905 Beiträgen
Hallo Marcel,
ich habe mit Turning Point gute Erfahrungen gemacht...
https://www.youtube.com/watch?v=MJoTdazniEU
ich fahre einen "Edelstahl 4 Batt mit 19er Steigung"
Werner
Alt 26.05.2019, 17:12
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
Bedenke beim Tausch auf Edelstahl immer auch die enormen Nachteile einer Edelstahlschraube.
Olli
Alt 26.05.2019, 17:13
Super Dankeschön. Würden sie mir denn auch erstmal wieder zu einer 19er Steigung raten oder eher 18er?
Durchmesser der schraube verringern und mehr Steigung???
Gruß Marcel
Alt 26.05.2019, 17:14
Edelstahl und Nachteile außer natürlich die Anschaffungskosten???
Alt 26.05.2019, 17:16
nicht nur die Anschaffungskosten...
bei Grundberührung ist meist die Welle krumm.
Werner
Zufälliger Weise habe ich sogar noch einen hustler propeller ovp. Liegen aber der ist im getriebe Gehäuse Durchmesser zu klein, hatte ich damals mal am johnsen v4 115er ausprobiert
Alt 26.05.2019, 17:17
Gruß Marcel
ich würde beim 19er bleiben...
aber das musst Du ausprobieren,
Werner
Über Welle krum habe ich noch nie nach gedacht ��
Alt 26.05.2019, 17:20
Ich würde niemals einen Edelstahlprop fahren. Dieser gibt jeden kleinsten Schlag 1:1 auf den Antrieb weiter. Dann wird es unter Umständen schnell teuer.
Olli
Bei Grundberührung mit Alu-Prop gibt der Propeller nach.
bei Edelstahl evtl. auch die Welle.
Werner
Alt 26.05.2019, 20:01
Macht alles echt Sinn und da ich eh noch garnicht weiß, welche propeller Größe ich fahren kann ist es Käse an edelstahl zu denken....
Also erstmal selbe Größe an propeller kaufen wie die alte und aus alu...
Alt 26.05.2019, 20:05
Wir fahren auch viel Wasserski und Tube daher fehlt mir eigentlich auch ein bissel die Beschleunigung... Die Endgeschwindikkeit von 64km/h sollten aber eigentlich auch mindestens bleiben ��
Evtl sogar über 4 Blatt propeller?
Alt 26.05.2019, 20:08
Ich fahre auf meiner Wellcraft 23 SE Excel mit 5,8 L V8 auch eine 4 Blatt und bin sehr zufrieden.
Olli
Alt 26.05.2019, 20:51
Ich habe jetzt gerade im Netz gestöbert und bin auf mercury spitfire 14×19 gekommen.
Irgendwo muss ich jetzt ja anfangen zu probieren, der alte ist echt ziemlich im Eimer und muss getauscht werden... Ich denke nicht das ich mit dem propeller komplett aus der Richtung bin oder? ��
Alt 26.05.2019, 21:40
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Die 18er seville mit 4,3er (1,81:1) läuft im gesamten Drehzahlbereich sehr gut mit einem 19er Laser2.
Gruß aus Berlin
Alt 26.05.2019, 22:44
ich würde die Bekannten Daten mal in den Prop. Rechner eingeben,
das ist eine ganz gute Hilfe
https://www.mercurymarine.com/de/de/...or/#!/step-one
Alt 27.05.2019, 06:57
Moin gerade gemacht, der Rechner spuckt mir auch 14×19 oder 14,5-15,5×18 aus.
Ja zufällig noch jemand was liegen was er günstig los werden will?
Gruß und besten Dank
Marcel
Alt 28.05.2019, 02:42
Proppellores Proppellores ist offline
Boot: Linder Sportsman 400 mit Suzuki DF 20 ARL, Buster X 2014 mit Suzuki DF 70 A
83 Danke in 28 Beiträgen
Moin, ich würde auch den Laser II probieren, Fertigungstechnik natürlich unterschiedlich, eben Ami.
Thematik mit Edelstahl ist bekannt, Geld auch. Aber die Performance ist besser!
Gruß Jürgen
passenden Boot Hripolg Allgemeines zum Boot 0 10.06.2010 19:48
Winterlager... und ich habe keinen passenden LKW... OceanixTS Kein Boot 2 18.09.2009 12:31
Rundumleuchte mit mit passenden Stab gesucht audioconcept Technik-Talk 0 24.08.2009 21:50
Suche passenden Antrieb devils-toy Motoren und Antriebstechnik 23 18.08.2009 06:45
Suche einen passenden Echlotsender (Talon Technology?) hartke Technik-Talk 0 08.03.2005 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
