Alt 26.05.2019, 09:47
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
388 Danke in 252 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 LX Zündkerzenfrage
mein Freund hat einen Mercruiser Vortec 4,3 LX Motor mit der Serial Nr. F286148.
Wenn ich nach dieser Nummer suche finde ich Angaben zu Zündkerzen mit kurzen Gewinden. Hier im Forum wird aber geschrieben, bei Vortec müssen immer die langen Gewindekerzen rein...
Kann mir jemand helfen?
Gruss Roland
Alt 26.05.2019, 12:18
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Bild von der Ansaugbrücke machen.
Wo Vortec drauf steht muss nicht Vortec drin sein.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 26.05.2019, 12:36
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Roland,
meines Wissens nach wurde die Kerze mit Langgewinde, sprich NGK BPR6EFS erst ab Motor Nummer 0F803114 verbaut.
Von daher, siehe die Empfehlung von Manfred.
Alexander II.
Alt 26.05.2019, 13:20
Benutzerbild von turbopapst
4.187 Danke in 2.841 Beiträgen
Hallo Roland,
ich verwende AC Delco MR34T.
http://www.mercruiser-shop.at/MCM-Er...-ACDelco-MR43T
mit diesen Kerzen laufen die US Motoren am besten.
Werner
Alt 26.05.2019, 14:10
sherco sherco ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB, Klepper Jeton
104 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Roland,
Auch wenn auf den schwarzen Ventildeckeln aus Kunststoff ˋVortec steht, müssen das noch lange nicht auch Vortec Köpfe sein. Vortec Köpfe haben pro Zylinderseite 4 Befestigungsschrauben der Ansaugbrücke, Pre Vortec haben 6 Schrauben. Die Ventildeckeln passen auf beide Typen. Nach der Motornummer kannst Du nicht gehen, es gibt Motoren die sind umgebaut worden wie bei mir.
Gruß Egbert
Geändert von sherco (26.05.2019 um 16:02 Uhr)
Alt 26.05.2019, 21:18
Danke! Ich werde mal fotografieren...
Gruss Roland
Alt 27.05.2019, 10:19
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Roland,
Kann ich nicht bestätigen. Habe bei meinem Motor 4.3 L Vortec, Motor Nummer 0L036744 die AC Delco MR 43LTS Kerzen drin gehabt und die NGK BPR6EFS.
Einen Unterschied im Motorlauf (Kaltsttart, Tuckerfahrt und WOT) konnte ich nicht festellen.
Der einzige Unterschied liegt im Preis. Die NGK Kerzen bekomme ich das Stück für 2,80 EUR. Die AC Delco sind deutlich teurer.
Alexander II.
zündkerzenfrage mercruiser 4.3lx nemesis91 Technik-Talk 4 06.07.2014 21:02
Propeller-und Zündkerzenfrage! hunterrene Motoren und Antriebstechnik 9 27.04.2009 13:46
MCM 140 Zündkerzenfrage nuggi Technik-Talk 7 30.08.2007 15:28
WICHTIG !!! Zündkerzenfrage !!! Evinrude Karo Motoren und Antriebstechnik 12 19.08.2007 22:57
Zündkerzenfrage NGK oder Champion oder sonst welche? Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 7 15.08.2006 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
