Alt 05.11.2013, 18:25
duc-jan duc-jan ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Komisches Geräusch am Außenborder Mercury F 40 ELPT
Hi, ich habe an meinem Boot einen neuen Außenborder Mercury F 40 ELPT. Hierzu habe ich eine Frage: Wenn ich aus hohen Geschwinigkeiten schlagartig das Gas wegnehme, habe ich immer beim Abtouren ein relativ lautes Klapper - bzw. Rattergeräusch vom Motor. Sobald das Boot abgebremst ist, ist das Geräusch weg. Was ist das bzw. Ist das normal? Ist da am Getriebe was nicht in Ordnung? Das Geräuscvh war von Anfang an.
Alt 05.11.2013, 18:45
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Kontrolliere mal die Kupplung in deiner Propeller Nabe !
Alt 05.11.2013, 19:00
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Das ist völlig normal.
Wenn der Gang noch drin ist,
läuft das Schiebestück im Getriebe
über die seitliche Verzahnung des jeweiligen
Kegelrades ab.
Gruß aus Berlin
Alt 05.11.2013, 19:03
Ist das für das Getriebe schädlich?
Alt 05.11.2013, 19:27
Checkmate fanatic
Da das ja nur bei sehr extremem Gaswegnehmen passiert
und man es ja durchaus vermeiden kann, ist das sicher nicht sehr schädlich wenn es mal passiert.
Macht man es dauernd so, kann die Schrägverzahnung schon darunter leiden.
Gruß aus Berlin
Alt 05.11.2013, 19:30
OK, danke
Alt 26.05.2019, 10:19
Benutzerbild von Juli81
Juli81 Juli81 ist offline
Boot: QuickSilver 555 WA
79 Danke in 25 Beiträgen
Hallo lieber Aussenborder Besitzer!
Ich habe exakt das gleiche Phänomen mit meinen Mercury f100 elpt Bj. 2008. Beim schlagartigen Gaswegnehmen ein laut abtourendes Klackergeräusch am Motor. Sobald wieder Leerlauf ist ist das Geräusch verschwunden.
Ist das wirklich normal ? Wenn ja wie kann ich es vermeiden ? Ich versuche schon immer langsam gas wegzunehmen da ist das Geräusch schwer wahrzunehmen. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen ob das Geräusch auch da ist, wenn ich aus höherer Geschwindigkeit komplett auskuppel ,das müsste ich nochmal ausprobieren! Ich habe noch Kulanz auf den Motor ,deswegen wären Erfahrungen von Euch hilfreich ob das normal ist oder einen Mangel darstellt!
Julian
Viele Grüße Julian
Alt 26.05.2019, 10:38
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Einen klöternden Motor würde ich jedenfalls nicht akzeptieren.
Gruß Heiko
Alt 26.05.2019, 10:51
Ich auch nicht deswegen die Frage ob’s evtuell normal ist
Viele Grüße Julian
Alt 26.05.2019, 17:49
Checkmate fanatic
Siehe#3 u. 5
Leg mal den Vorwärtsgang ein und drehe den Prop entgegen des Uhrzeigersinn....
Gruß aus Berlin
Alt 26.05.2019, 18:08
Siehe#3 u. 5
Das interessiert mich jetzt aber auch, was da Passiert! Bzw. was dabei Festzustellen ist.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Hallo Jörg!
Das werde ich machen wenn ich demnächst wieder am Boot bin. Ich tippe darauf das sich der Propeller schwer drehen lässt und ein klacken zu hören ist? Das ist dann normal? Ist das so ähnlich wie der Freilauf am Fahrrad zu verstehen? Oder warum soll ich am Proppeller drehen?
sorry für die Frage, aber ich kenn mich mit der Materie (noch) nicht so gut aus.
Viele Grüße Julian
Alt 26.05.2019, 18:45
Checkmate fanatic
Hallo Jörg!
Die Kraft wird beim verbauten Schaltklauengetriebe vom dauerhaft drehenden
Kegelrad über eine "Haifisch-Schrägverzahnung" an dessen Stirnseite über ein Schiebestück auf die Propwelle übertragen. Ist jetzt beim plötzlichen Aufstoppen das anströmende Wasser am Propeller stärker als der Kraftschluß der beiden Verzahnungen, wird der Prop in Gegenrichtung verdreht und das bekannte Geräusch entsteht beim Zahnüberspringen.
Gruß aus Berlin
Alt 26.05.2019, 21:33
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Das ist seit jahrzehnten so bei den Mercurys, da ist nix kaputt und da geht auch nix kaputt.
Nimmt man das Gas nicht schlagartig zurück hört man garnix.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
