Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 22.05.2019, 23:38
wenn der Motor mit 9" Steigung nicht ausdreht, dürfte der Motor mit weniger Steigung gleich schnell oder schneller laufen, wie viel genau ist von der gewonnenen Drehzahl abhängig, da kann man nur drüber spekulieren
Alt 23.05.2019, 13:41
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hab gesehen, daß es mittlerweile auch bei Banggood Propeller gibt. Unter 50 $ das Stück inkl. Versand. Schau mal ob da ein passender dabei ist.
Gruß Carsten
Alt 23.05.2019, 14:24
Brummer Brummer ist offline
1.231 Danke in 706 Beiträgen
Kann aber auch sein das die "Chinaqualität" des Bestellten die Vorteile der geringeren Steigung wieder zunichte machen.....
Torsten
Alt 23.05.2019, 18:39
User 72840
Ich glaube nicht, das die China Propeller schlechter sind. Mache aber gerne den Test für gerade mal 30% des OEM Preises. 9x8er ist bestellt.
Alt 23.05.2019, 19:51
kishu kishu ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB + Suzuki 15DF
37 Danke in 20 Beiträgen
schlechter nicht, aber die drucken/gießen drauf was sie möchten, ich hatte mal für nen suzuki DF 15 zwei bestellt(orginal 9 1/4 x 10).
Bestellung 1: x 11 Ergebnis, höhere Drehzahl, sogar bis in Begrenzer, vmax fast gleich
Bestellung2: x 12 Ergebnis, gleiche Drehzahl wie mein original, vmax gleich
geometrische sahen auch 10/11/12 was Winkel und "höhe" des Blattes angeht fast identisch aus, die CN dinger waren dazu noch stärker und dick gelackt.
Als Ersatzpropeller gerne, als testpropeller mit den "wünsch dir was pitsches" wäre ich vorsichtig, dann lieber Solas oder was namhaftes...
Gruß und viel Erfolg!
Alt 24.05.2019, 10:35
User 72840
Danke für deine Erfahrungen. Das ist dann natürlich schlecht. Andererseits möchte ich ungerne 100€ ausgeben um den vll. doch nicht so richtigen Propeller dann aus zu probieren.
Alt 24.05.2019, 15:26
Propeller lassen sich immer wieder leicht verkaufen, wenn es nicht gepaßt hat,
da würde ich nicht am verkehrten Ende sparen
Alt 24.05.2019, 19:42
Stefan G Stefan G ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Was ist denn Banggood ?
Das sehe ich oft, und alles relativ billig.
Ist das wie Ali ?
Morgen hänge ich mein Yamaha 15Ps an ein Sturmboot, hier habe ich heute auch eine kleinere Steigung montiert dass der Motor besser drehen kann bei mehr Gewicht
Alt 05.06.2019, 00:06
User 72840
Update:
Der China Propeller mit angeblichen 9x8 bringt eine etwa gleiche bis kleinere Drehzahl und wird wahrscheinlich eher etwas Richtung 9x9 bzw 9x10 sein.
Der originale Propeller mit 9x7 kann nicht getestet werden, denn mir fehlt dieser Abstandshalter bzw. die Buchse die zuvor auf die Welle gesteckt wird. Die hat mir der Verkäufer leider nicht mitgesendet.
Bekommt man die denn irgendwo einzeln oder muss ich mir jetzt extra etwas drehen lassen?
Alt 06.06.2019, 12:15
die kann man im Fachhandel nachkaufen
Alt 06.06.2019, 20:16
User 72840
Ich habe hier keinen Kontakt in der Nähe. Kennt jemand eine Online Möglichkeit ?
Alt 06.06.2019, 20:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.054 Danke in 3.785 Beiträgen
Google der findet viele Händler
Gruß Jogie,
Alt 07.06.2019, 00:32
User 72840
Wenn du so schlau bist, könntest du mir sicherlich die Handelsbezeichnung dieses gesuchten Teils verraten, oder?
Alt 07.06.2019, 15:01
über die Ex.Zeichnungen kann man sowas ganz gut raus bekommen
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
bei Propeller Gröver bekommst du die Teile normal auch,
http://www.groever-propeller.de/imag...liste_2017.pdf
Alt 13.06.2019, 21:15
Ich bin nicht Deine Suchmaschine.
Such die ein Händler und Rufe den an !
Gruß Jogie,
Alt 18.06.2019, 22:51
User 72840
Nein bist du nicht. Dich zwingt aber auch keiner unnütze Kommentare zu posten.
Ich habe mir nun die Buchse eines originalen 9x9er Propeller genommen, da ich 2 davon habe und diese abgedreht in Handarbeit (auf 25mm Untermaß). Nun kann ich auch diesen Propeller testen.
Der China 9x8 Propeller bringt mit 2 Personen (mit recht wenig Gepäck zum Spinnangeln für einen Tag + Verpflegung) auf Trimmstufe 3 etwas über 5000rpm.
Bedeutet, der China Propeller scheint wohl schon etwas länger übersetzt als der originale 9x9er.
Ich berichte gerne wie es mit dem originalen 9x7er aussieht, den ich ja nun einsatzbereit bekommen habe.
Alt 20.06.2019, 22:44
es ist leider nicht genormt, wie die Steigung definiert gemessen wird,
von daher ist es nie gut wenn man verschiedene Hersteller zum testen mischt,
das kann nur schief gehen
Alt 21.06.2019, 08:11
User 72840
Gute Info - das ist ja wohl genauso ein blödes Thema wie die Frage nach der richtigen Hakengröße in der Angelszene. Da ist genauso wenig genormt.
Es bleibt wohl nur das Rumprobieren und Rumtüfteln, bis ich auf meine gewünschte Drehzahl komme und den besten Effekt erziele.
Wahrscheinlich werde ich meine Hydrofoils auch wieder ranbauen - da das Boot ganz schön hoch schießt.
Alt 24.06.2020, 14:56
Bratmaxe Bratmaxe ist offline
Standard Viamare , Motor, Kurzschaft oder Langschaft
Hey liebe Leute, habe ein Viamare 380 von 2018 u möchte jetzt einen 15PS Mercury dran hängen … hab auch schon ein Angebot Variante Langschaft … oder lieber Kurzschaft …?? Was wäre geeigneter …??? Wer kann mir mehr Auskunft geben als im Netz steht ……??
Alt 24.06.2020, 15:50
Schlauchboote in der Größe zu 98% einen Kurzschaft.
Mess doch einfach deine Spiegelhöhe , dann weist du es genau.
Torsten
Alt 24.06.2020, 16:22
Danke für deine Antwort … Bin noch recht unerfahren , wäre der erste Außenborder … und wie wäre das Verhältnis zwischen Spiegel u Schaft …? wie lang is ein Kurzschaft bzw. Langschaft …? Grüße
Alt 24.06.2020, 16:24
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.625 Danke in 7.864 Beiträgen
Moin, willkommen im ,
hier findest du alle Schaftlängen.
http://www.bootstechnik.de/2009/04/22/schaftlaenge/
Gruß, Frank .
Alt 24.06.2020, 18:52
Benutzerbild von Heliklaus
Bist du vorher gepaddelt?
Darf ich fragen, wo du damit fahren willst?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 25.06.2020, 07:32
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Und wenn?
gregor
Alt 28.06.2020, 22:24
User 72840
Brauchst defintiv Kurzschaft =)
Mercury 60 PS Powertrimm zu langsam Kusel Motoren und Antriebstechnik 8 10.06.2008 13:59
Langsam kann man Angst bekommen Thomas Hamburg Kein Boot 7 03.02.2005 09:48
Motor und Getriebe geben langsam ihren Geist auf mariol Motoren und Antriebstechnik 5 11.10.2002 17:35
So langsam wacht das Forum am Tag 2 auf! 07:26 Careen Allgemeines zum Boot 13 01.02.2002 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
