Alt 23.05.2019, 09:52
overeasy overeasy ist offline
Boot: hollandjacht 1050
Standard daf 575 120Ps 9000h
hallo zusammen
habe vor mir ein Boot zukaufen u.a.mit einer Masch. daf 575 120Ps 9000h
frage hat jemand erfahrung was die Betriebsstunden angeht?
Alt 23.05.2019, 10:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.166 Danke in 3.833 Beiträgen
Ja, 9000h sollten 9000 Stunden Motorlaufzeit sein.
Gruß Jogie,
Alt 23.05.2019, 10:13
Standard daf 575
die frage sollte lauten .kann man den dem Daf mit dieser hohen Laufleistung.
vertrauen schenken?
Alt 23.05.2019, 11:06
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
9.000 Betriebsstunden sind schon eine Hausnummer. Das kann noch eine Weile gut gehen, muss aber nicht. Ich würde zumindest von einem erfahrenen DAF Monteur die Maschine gründlich inspizieren lassen. Einschl. abdrücken und so weiter. Aufs offene Meer oder Rhein usw. würde eich persönlich damit nicht fahren. Da hätte ich die Laufleistung ständig im Hinterkopf und somit wohl keine rechte Freude dabei.
Alt 23.05.2019, 11:16
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
970 Danke in 347 Beiträgen
Naja, bei entsprechender Pflege und Wartung sicherlich Problemloser als eine Maschine mit 1000 Stunden die wenig geliebt wurde. Mir wäre möglicherweise der Verschleiß am gesamten Schiff bei 9000h zu viel, aber das ist nur meine Meinung
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Alt 23.05.2019, 14:33
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.416 Danke in 1.392 Beiträgen
ich habe seit November 2017 einen DAF 475 mit (angeblichen) 19.000h. Wobei das keiner genau wusste, beim Vorbesitzer lief er belegte 4.700h. Vor dem Kauf habe ich bei einer Kieler Fachwerkstatt für Schiffsmotoren mal nachgefragt (und von einem holländischen Gutachter die Kompression messen lassen) und das Gespräch lief etwa so:
- DAF 475?
- Ja, kennen wir, machen wir, kommt aber so selten.
- Warum?
- Die laufen halt.
- Und 19.000h?
- Springt er kalt ohne zu nudeln an?
- Ja.
- Raucht er dann?
- Ja.
- Dann ist alles in Ordnung.
Ich habe das Schiff gekauft und eine große Inspektion machen lassen, Kompression ist bei 30Bar, die Düsen sind OK und ich habe seit dem ca. 500h gefahren und er fährt und raucht. Wenn er warm ist, ist das Rauchen auch weg.
Ich brauche ca. 1l Öl auf 100h und beim diesjährigen Ölwechsel sah ich, dass der vordere Simmering undicht ist. Ich muss also mal ran...
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 23.05.2019, 14:40
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
9000h ist schon eine Hausnummer. Was wurde denn schon in den letzten Jahren an dem Motor rep.?erneuert?
Ich denke bei einem Auto würde das ein KM Stand von ca. 450000 KM bedeuten bei 9000h zu 50 km/h.
Würdest Du so einem Motor vertrauen?
Gruß Riccardo
Alt 23.05.2019, 15:05
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Gruß Riccardo
Ein Motor mit 5,75 Liter Hubraum und 120PS würde ich jetzt auch nicht unbedingt mit einem Automotor gleich setzen.
Ich würde mir da nicht so große Gedanken machen. Einmal nen Mechaniker drüber gucken lassen, Kompression messen und gut ist. Es kommt halt auf den Gesamteindruck an. Wenn das soweit alles passt, hätte ich persönlich keine Bedenken.
Mfg
Martin
Alt 23.05.2019, 16:37
Standard Daf 120Ps 9000h
besten dank an alle beteidigten werde mir "das gute Stück"am wochenende
mal ansehen.
Alt 23.05.2019, 16:45
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist gerade online
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.468 Danke in 802 Beiträgen
- DAF 475?
- Warum?
- Die laufen halt.
- Und 19.000h?
- Ja.
- Raucht er dann?
- Ja.
Originalauusage eines DAF-Monteurs (in NL):
Ein DAF der kalt nicht raucht ist kaputt; so einfach ist das.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 23.05.2019, 17:30
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Der DAF ist ursprünglich ein LKW-Motor.
Nach 1 Mill.km wird der Motor dann kontrolliert.
Nach 2Mill.km kommt er dann aus dem LKW und darf den Rest seines meistens noch langen Lebens im Boot verbringen.
Dann werden auch Verschleißteile gewechselt oder überholt.
Alt 23.05.2019, 17:45
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
216 Danke in 96 Beiträgen
Ein DAF ist das Beste was es gibt, checken lassen und gut is....
Alt 23.05.2019, 18:54
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Gruß Riccardo
Klassischer Motor für einen Regionalverkehrs LKW und die halten so 700.000 bis 1 Mio km im Schnitt.
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 24.05.2019, 06:57
Benutzerbild von Captain Piet
Captain Piet Captain Piet ist offline
199 Danke in 109 Beiträgen
Keine Hausnummer der ist gerade mal richtig Eingelaufen ich selber habe einen 615er mit knapp 16000 std. Die Motoren müssen laufen sonst gehen die Kaputt. Ausserdem was drehen die den im LKW wurden die stärker beantsprucht.
cav einspritzpumpe DAF DD 575 luisewalter Motoren und Antriebstechnik 97 18.06.2023 18:10
Ersatzteile für DAF 575 Motor abzugeben Beluga Werbeforum 7 05.04.2021 17:10
Daf 575 oniel Motoren und Antriebstechnik 42 08.12.2008 16:35
DAF 575 Öl Wärmetauscher haluterix Motoren und Antriebstechnik 6 25.11.2008 21:13
DAF DD 575 Dieselfilter luisewalter Technik-Talk 11 25.11.2008 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
