Alt 22.05.2019, 22:11
Dobbs Dobbs ist offline
Boot: AMT 200 DC
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Problem mit Honda Tacho
wie einige schon gelesen haben habe ich mir vor kurzem mein erstes gebrauchtest Boot zugelegt eine AMT 200 DC - Honda BF 150.
Es funktioniert alles perfekt, ausser der Tacho er ist wie eingefroren bei 16 Knots.
Da er ja über Wasserdruck funktioniert bin ich mir nicht sicher was kaputt ist.
Weis jemand woran das liegen kann, oder muss ich gezwungenermaßen das Instrument austauschen?
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1558559283
DANKE
Name:	Honda Tacho.jpg
Hits:	116
Größe:	99,3 KB
Alt 22.05.2019, 22:20
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
DANKE
wenn er über Wasserdruck funktioniert ist es ein Staudruckgeber... zieh mal am Instrment den Schlauch ab und puste kräftig in den Schlauch um die durchgängigkeit zu prüfen (nicht ins Instrument) kannst auch mit nem Kompressor oder ner Pumpe machen..
dann sollte er wieder gehen..
würde aber auf Dauer einen GPS tacho empfehlen.
Alt 22.05.2019, 22:45
Boot: AMT 200 DC
DANKE Volker, werde ich am Wochenende gleich mal den Schlauch durchpusten.
Das mit dem GPS Tacho habe ich mir auch schon überlegt. Habe aber bisher noch keinen gefunden der optisch zu den Honda Instrumenten mit Chromeinfassung passt.
Honda selbst scheint ja keinen zu haben.
Bin offen für Vorschläge welchen GPS Tacho.
Alt 23.05.2019, 09:52
Bodensee-Skipper Bodensee-Skipper ist offline
Boot: Marine Systems AB / Tohatsu 40 PS
15 Danke in 11 Beiträgen
https://www.amazon.de/dp/B074CZHTT9/...9&linkCode=df0 (PaidLink)
Schau Dir den mal an...
Schöne Grüße Mich@
Ein Leben ohne Boot ist möglich - aber sinnlos....
Alt 23.05.2019, 09:57
Passt glaub ich ganz gut..
Hits:	93
Größe:	61,9 KB
Schöne Grüße Mich@
Alt 25.05.2019, 08:46
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
731 Danke in 497 Beiträgen
Meiner zeigt auch erst ab 40kmh wirklich was an und deshalb fliegt der morgen raus,
habe ein GPS Tacho gekauft, weiß mit Chromrand 85mm DM:
https://www.aliexpress.com/item/3290...27424c4dYwCStB
Im Auto getestet und GPS Signal war recht schnell da.
Und nebenbei kannst Du km zählen und Kurs anzeigen.
Ich braiche ja nur ausbauen und 12V anschließen, für den GPS Empfänger kleinen Winkel gebaut und kommt Richtung Bug.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 25.05.2019, 20:41
Boot: AMT 200 DC
Danke für die vielen guten Vorschläge. Habe heute mal den Schlauch durchgepustet. Funktioniert leider immer noch nicht.
Bei der Größe der Instrumente muss ich wohl noch mal schauen. Fast alle GPS Tacho haben 85 mm. Der Honda Tacho scheint aber 100mm zu haben. Hoffe das ich mich heute nicht vermessen habe. Aber es wird wohl ein GPS Tacho werden! Danke nochmals
Alt 26.05.2019, 18:47
Evt 100mm aussen? Meiner passte heute genau in die alte Bohrung vom alten Tacho, GPS Empfänger im Bug über der Benzinleitung (Rohr) befestigt und Empfang war nach 30sec da.
Wenn morgen trocken kommt das Boot mit Kran ins Wasser und dann volltanken und Tacho testen.
Gruß Oliver
Alt 27.05.2019, 04:42
2.388 Danke in 1.408 Beiträgen
Hab mich auch für GPS entschieden der zeigt immer exakt an und hat auch Tageskilometer sowie die Voltanzeige integriert ✔️🍺
Hits:	104
Größe:	50,3 KB
ID:	841706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	45,9 KB
ID:	841707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	58,5 KB
Alt 27.05.2019, 05:55
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Mein Staudruckgeber / Instrument hatte auch mal einen " Aussetzer " Grund , bei der Inspektion wurde rundum die Verkleidung abgeschraubt , beim zusammen bauen hat es den dünnen Luftschlauch zwischen der Verkleidung eingeklemmt . Bemerkt habe ich ich erst bei der nächsten Fahrt . Verkleidung wieder abgenommen , das gequetschte Schlauchstück rausgeschnitten , verlängert und funtzt wieder . Obwohl Staudruckmesser sind eh ungenau und somit unter 10 kn kaum Bewegung im Instrument , Schätzeisen von daher Schmeiß raus den Mist .
Gruß Jörg
Alt 27.05.2019, 10:00
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
Was ist das für ein Instrument/Display? Und auch die Wasserdruckanzeige in 52mm links interessiert mich.
-the mechanic-
Alt 30.05.2019, 05:50
-the mechanic-
Das ist keine Wasserdruckanzeige sondern die Kühlwassertem. 🍺⚓️
Hits:	75
Größe:	58,5 KB
Faria Chesapeake GPS Tacho mit Tiefenanzeige flytrap Allgemeines zum Boot 0 02.09.2017 10:11
Tacho an Honda BF 130 LIP-Otti Motoren und Antriebstechnik 2 05.01.2014 15:48
Anschluß Tacho Staudruckanzeige an Honda BF30 Boots-Andre Technik-Talk 11 21.01.2011 12:06
Tacho mit NMEA Eingang ??? michaelabg Technik-Talk 10 24.11.2008 07:18
Tacho und Instrumenten - Instandsetzung Segelwilly Technik-Talk 0 18.12.2002 06:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
