Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 21.05.2019, 13:02
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Der Mensch ist meiner Meinung nach das schwächste Glied. Wenn mein Batterie zu Batterie Lader irgendwann einmal über den Jordan geht, dann geht keine wirkliche Gefahr davon aus. Der Motor ist über die Starterbatterie trotzdem zu starten. Und wenn ich die Verbraucher an Bord dringend mit Strom versorgen muss, kann ich die beiden Batterien immer noch über den Hauptschalter brücken.
Der Batterie zu Batterie Lader hat zudem eine Sicherung, diese kann man im Notfall ziehen, wenn der Lader spinnt.
Auch ein Batteriehauptschalter kann mal abbrennen....Auch die Lima oder deren Regler oder das Motorsteuergerät wenn es Überspannung kriegt (z.B. durch Fehlbedienung des Hauptschalters).
Ich persönlich genieße den Komfort: Schlüssel rein, Motorboot Fahren, sonst nix.
  #52
Alt 21.05.2019, 13:34
36.865 Danke in 22.136 Beiträgen
den Geniese ich auch... da ich am Wahlschalter in 6 JAhren nur 2x schalten musste... außer wenn das Boot im Winterlager liegt um Aus zu schalten wird der Schalter nicht benutzt...
Alt 21.05.2019, 15:39
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Beide Lösungen sind gut und funktionsfähig.
Der eine schwört auf Schalter,
der andere auf automatische Relais......
Also alles gut
  #54
Alt 21.05.2019, 15:53
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Zitat von riggele1 Beitrag anzeigen
Hauptgrund ist der Ausgleichsstrom der Batterien wenn durch den Schalter die leere und die volle Batterien zusammen geschaltet werden. Der ist dann nicht geregelt und kann im schlimmsten Fall die Batterien zerstören....
Insb. wenn die Batt nicht gleichartich sind .... (Typ/Grosse)
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 21.05.2019, 16:08
Muss aber nicht sein.....kann.....
wenn man die Batterien zusammenschaltet wenn der Motor nicht läuft ist dies eventuell der Fall... aber zusammenschalten soll man nur wenn der Motor läuft und da kann kein Ausgleichstrom fließen...
und daher passiert auch nichts...
Beim Auto überbrücken läuft ja auch der motor des Gebenden Autos...
Daher wichtig:
bei Laufendem Motor auf 1+2 schalten OK
bei stehendem Motor no go
bei laufendem Motor auf 0 Schalten No go
bei stehendem OK
  #56
Alt 21.05.2019, 16:17
Fraenkie Fraenkie ist offline
Aber der Batt zu Batt Lader ist doch keine Lösung? Also ganz ohne zu schalten.
Der lädt doch die eine (Verbraucher)batterie immer wenn man an ihr saugt.
Wenn der Motor nicht läuft eben aus der anderen (Starter-) Batterie.
So lange bis die auch dunkel wird.???
Die "automatische" Lösung heisst doch einfach dieses Trennrelais zu nehmen. Und fertig.
Alt 22.05.2019, 10:25
kefal kefal ist offline
Boot: Shetland Family Four Bj.1980
38 Danke in 22 Beiträgen
net immer so kompliziert denken... dein Motor hat 2 Kabel die normalerweise an die Batterie gehen... diese werde in der Regel an eine Batterie angeklemmt .. ohne Sicherung oder sonst was..(ist alles am Motor verbaut)...
jetzt willst du zwei batterien verbauen und machst hat den Wahlschalter dazwischen.. so wie vorher ohne extra Sicehrung oder sonstwas...
Hallo Volker,
bezüglich der Sicherungen habe doch noch eine Frage.
Man liest immer das man die Batterien so nah wie möglich an der Batterie ansichern soll um Kabelbrand vor zu beugen ( wenn z.B. + und - wegen aufgescheurtem Kabel kurzgeshlossen werden) Wenn ich die Batterien und den Hauptschalter direkt nebeneinander habe kann ich damit leben in dem ich es meschanisch so hinbekomme das die nicht gegeneinander scheuern.
Wenn ich aber die 2. Batterie wegen Gewichtsverteilung weit weg vom Hauptschalter habe, sind mehrere Meter Batteriekabel verlegt, wenn der + irgendwie an Masse kommt ist das Kabel die Sicherung und somit Kabelbrand ! oder liege ich hier falsch?
wie macht man das am besten
Hakan
Alt 22.05.2019, 10:31
Zitat von kefal Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Hakan
Dann kannst du eine Sicherung entsprechend des Leitungsquerschnittes bei der Batterie einbauen....
Der Leitungsquerschnitt sollte natürlich auch entsprechend gewählt werden.
Alt 22.05.2019, 11:29
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.131 Danke in 2.048 Beiträgen
Moin moin,
ein ordentlicher B2B-Lader sollte nur die Verbraucherbatterien laden, wenn die Quellbatterie (typischerweise dann die Starterbatterie) ebenfalls geladen wird - letzten Endes ist das eine Erweiterung des automatischen Trennrelais mit der Möglichkeit, für eine oder mehrere Zusatz-Batteriebänke andere Ladetechnik einzusetzen als für die Quellbatterie (z.B. klassische nasse Bleibatterie als Starterbatterie mit dazu passendem Ladegerät und Lima als Stromquellen und dazu AGM- oder LiFePo-Verbraucherbank. Beispiel: https://www.sterling-powershop.de/de...rie-lader.html
lg, justme
  #60
Alt 22.05.2019, 12:05
Genau, ich sehe ein B2B Lader auch nicht als Loesung.
Dazu seht es, als das Vielen hier die Belastung der SB viel hoher einschatzen als die wirklich ist.
Fur mich gibt es nur 1 Loesung: MOS-FET TrennDiode oder TrennRelais oder jenige Schalter
Keep it simple ....
Ist jadoch nur meine Meinung
Rob
Alt 22.05.2019, 16:47
Gibt sicherlich unterschiedliche B2B-Lader, die z.B. nur dann die Versorgungsbatterie laden, wenn D+ Spannung führt oder wenn die Starterbatteriespannung über ca 13V liegt.
Wenn eine Versorgungsbatterie nicht gerade neben der Starterbatterie installiert ist und/oder die LiMa -Spannung etwas gering ist, kann ein b2B-Lader durchaus Sinn machen. Trennrelais und Verteiler bringen dann keine Besserung.
Ladung der Batt. über Solarpanel? lowrider Technik-Talk 13 04.08.2010 08:36
Ladung der Batterie über Marine 75 PS faun Technik-Talk 3 20.06.2007 14:31
Wielange Batterien ohne Ladung? belray Allgemeines zum Boot 12 26.01.2006 18:08
Kontrolle der Ladung ab LIMA Whisper Technik-Talk 18 15.02.2005 07:31
Überlange Ladung auf Straßen-Trailer Questus Technik-Talk 4 29.03.2004 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
