Alt 20.05.2019, 21:09
Benutzerbild von Eisi112
Eisi112 Eisi112 ist offline
Boot: Doral Monticello 250
84 Danke in 70 Beiträgen
Standard Aussenborder kuppelt verzögert aus
Ich brauche mal ein paar Tipps für die Fehlersuche.
Ich habe einen Suzuki DF25 mit Suzuki Schaltbox. Seit dem Wochenende kuppelt der Motor verzögert aus. Das heißt die Schaltbox rastet schön in der Neutralstellung ein, alles geht butterweich, nur der Gang bleibt noch drin. Man spürt dann ca. zwei Sekunden später richtig wie der Motor den Gang raus nimmt und der Schub aufhört.
Meint Ihr Kontrolle und Wechsel beim Getriebeöl könnte helfen ? Oder meint ihr ich soll wo anders den Fehler suchen ?
Beste Grüße
Eisi
Alt 21.05.2019, 06:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
schaden wird ein Ölwechsel nicht, wenn du die Ölspezifikation einhältst, die Ursache aber liegt mehr Richtung Schalteinstellung, um diese zu prüfen, solltest du bei neutraler Schalt Stellung den Propeller drehen, klackerts dann, muss nachgestellt werden, dazu ist oft hinter der unteren Motordrehachse eine gegen gekonterte Gewindelangmutter die die kurze und lange Schaltstange miteinander Verbindet, eine hat links die andere rechts Gewinde, bereits 2-3 Drehungen dieser Langmutter könnten helfen, den Neutralpunkt einzuhalten.
M.f.G.
harry
Alt 21.05.2019, 07:39
earlybird earlybird ist offline
Boot: Quicksilver 540 CC "Gefjon"
Rufzeichen oder MMSI: DH2379
13 Danke in 5 Beiträgen
Aus eigener Erfahrung sehe ich die Primärursache auch in einer (meistens verschleißbedingten) Verstellung des Schaltzuges. Knifflig wird es, wenn zudem der Sperrpunkt des Schalthebels durch Verschleiß mehr Spiel bekommen hat. Also erstmal nachstellen wie oben schon beschrieben. Und prüfen, ob das Gestänge des Zuges ausreichend gefettet ist.
nec aspera terrent
Alt 21.05.2019, 07:42
Okay, danke für die Antworten.
Könnt ihr mir noch genauer sagen wo ich die Schrauben zum einstellen finde ?
Hatte bisher nur Innenborder. Ist mein erster Aussenborder deswegen steh ich grad noch bissl auf dem Schlauch.
Alt 21.05.2019, 14:47
Hast du bei Ganghebel auf neutral am Propeller gedreht und klackerts ?
M.f.G.
harry
Alt 21.05.2019, 14:49
Kann ich erst die Tage testen. Bin aktuell am Boot
Alt 21.05.2019, 14:51
.....du bist am Boot und kannst nicht am Propeller drehen, schon komisch, oder ?
M.f.G.
harry
Alt 21.05.2019, 14:52
Bin aktuell nicht am Boot soll das heißen [emoji51]
Alt 21.05.2019, 15:32
Meistens sind es Muttern, am Motor am Ende der Außenhülse des Gaszuges. Kommt auf Motor und Gaszug an. In der Schaltbox eher nicht.
nec aspera terrent
Alt 21.05.2019, 16:14
uli07 uli07 ist gerade online
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Eventuell sitzt der Bowdenzug fest.
Alt 23.05.2019, 22:21
So, war heute am Boot und hab bissl rumprobiert.
Hab dieses Teil etwas heraus geschraubt, quasi den Weg verlängert.
Ob ich damit richtig bin weis ich nicht sicher, aber es ist seitdem besser.
Bin ich richtig und kann ich da theoretisch endlos den Weg damit verlängern bis es ganz weg ist ?
Alt 24.05.2019, 05:33
@......So, war heute am Boot und hab bissl rumprobiert.
Am Propeller bei neutral wohl immer noch nicht gedreht.....ist das denn so schwer ?
M.f.G.
harry
Alt 24.05.2019, 07:43
Doch das hab ich gemacht. War nichts zu hören. Aber man konnte richtig sehen wie die „Schaltwippe“ verzögert in Neutral springt. Jetzt wird wird sie früher in Neutral gedrückt
AB kuppelt nicht mehr aus logic88 Allgemeines zum Boot 6 23.03.2017 20:57
Radpilot Raymarine kuppelt allein aus Albert1150 Technik-Talk 5 29.02.2012 07:06
Aussenborder Merc 50 kuppelt nicht mehr ein Diablo71 Motoren und Antriebstechnik 6 12.08.2010 22:18
OMC kuppelt nicht ein Jan RLP Motoren und Antriebstechnik 3 03.08.2010 17:04
Evinrude kuppelt nicht ein. madtheknife Motoren und Antriebstechnik 11 01.08.2007 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
