Vorherige Seite - Ergebnis 11.226 bis 11.250 von 13.707Nächste Seite - Ergebnis 11.276 bis 11.300 von 13.707
Alt 06.05.2019, 06:53
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
Standard Drago 22
Zitat von Waldo1968 Beitrag anzeigen
Hallo liebe Fahrer von einer 22,
ich hätte da mal eine Frage an euch! Wie breit und wie tief ist die Liegefläche der Drago 22? Ich kann das auf Bildern nur vermuten!
Desweiteren hätte ich gerne die Kabinenhöhe gewusst? Wie hoch ist diese im Bereich vor der Toilette, also da wo man runter kommt?
Vielen Dank
Waldo
....hallo liebe Gemeinde, aufgrund der Anregung des Beitrages von Stipe habe ich doch einfach mal auf der Seite von Öchsner geschaut und dort steht auch die "Stehhöhe" von 1.60 m.
Jetzt nur noch die Länge und Breite des Bettes....
Gruss Waldo
Alt 06.05.2019, 11:52
Benutzerbild von Pfützenkapitän
Pfützenkapitän Pfützenkapitän ist offline
Boot: verschollen
1.333 Danke in 337 Beiträgen
Hallo Dragoner,
auf der Öchsner-Seite steht zu lesen, dass die Yachtline 23 nur noch bis Mai 2019 (also diesen Monat) bestellt werden kann. Hört sich also so an, als ob dieses Modell eingestellt wird.
Die Nähe der Yachtline 23 zur SR 25 - beide basieren bei der Aufteilung meines Erachtens auf der Drago 22 - könnte der Grund sein. Vielleicht konzentriert man sich in Kürnach auf das neuere und innovativere Modell von beiden?
Einen guten Start in die Woche!
Stipe
Moin Stefan,
ich habe den Hr. Öchsner jr. darauf angesprochen und nachgefragt. Er
meinte die Form der 23er in Griechenland wäre verschlissen und man vermeidet
den Aufwand eine neue Form herzustellen. Er sprach dann davon es
wäre besser gleich "was Neues" zu machen.
Was er genau damit meint verriet er mir leider nicht.
...werden sehen.
Ich denke zwischen unserer 20er (601) und der SR 25 ist einfach ein zu großer
Längenabstand. Da passt schon noch was rein.
Holger
  #11253
Alt 06.05.2019, 13:09
Benutzerbild von Quickelbe
Quickelbe Quickelbe ist offline
Boot: Nimbus 340 Commander
Rufzeichen oder MMSI: DA 4390 / 211191300
142 Danke in 36 Beiträgen
wer hat denn aktuell schon Erfahrungen mit dem week rollover (Rücksetzung des Wochenzählers von 1023 auf 0 im April 2019) auf GPS Kartenplottern?
Bei meinem Elite 5 bin ich im Jahr 2056 und ca. 5 h voraus...
Auf verschiedenen Webseiten (z.B.https://www.echolotprofis.de/blog/gps-week-rollover-alle-infos-fuer-dein-echolot/) werden Updates bereitgestellt.
In meinem Fall ist das Update von Lowrance fehlerhaft, funxt nicht, man arbeite aktuell an dem Thema...
Haben noch andere Dragoner Erfahrungen gesammelt?
Grüße von der Elbe mit schon wieder niedrigem Wasserstand...
Bernd
Alt 06.05.2019, 13:24
Benutzerbild von Plauderzauber
Plauderzauber Plauderzauber ist offline
Boot: Marinello Eden 18
317 Danke in 155 Beiträgen
Sersn Bernd,
mein Elite zeigt eine völlig falsche Uhrzeit an - jetzt weiß ich, woran das liegt
Gibt es schon ein Update?
cu, Tobias
Alt 06.05.2019, 18:14
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.824 Danke in 1.543 Beiträgen
Wodurch kommt das denn zustande? Ich muss mal schauen was mein Elite 5ti anzeigt.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 07.05.2019, 19:39
Benutzerbild von Heine
Heine Heine ist offline
Boot: Drago 660S, 100 PS, 2.600 kg WICK Trailer
Rufzeichen oder MMSI: DK3597 / 211283240
627 Danke in 218 Beiträgen
Um das Thema Tempo 100 von Seite 260/261 abzuschließen und unabhängig davon, ob Tempo 100 sinnvoll ist:
Entgegen der Aussage eines DEKRA Mitarbeiters hat heute der TÜV brestätigt, dass unter Umständen eine Ablastung des Trailers notwendig wäre. Das bedeutet für mich mit meinem Galaxy:
Trailer ab Werk zugelassen für 2.600 kg
Leermasse Galaxy (1.813kg) x Faktor (1,2 ) = 2.175 kg
Zulässige Zuglast Galaxy: 2.000 kg
Ich müsste somit den Trailer auf 2.175kg ablasten und dürfte dennoch nur 2.000 kg (+Stützlast) ziehen. Der Faktor 1,2 ergibt sich unter bestimmten Bedingungen (hydraulische Schwingungsdämpfer im Fahrwerk, fahrdynamisches Stabilitätssysten usw.). Es hat sich also rechtlich nix geändert, ihr hattet recht. Danke!
Bernd
SAPERE AUDE!
  #11257
Alt 07.05.2019, 22:01
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
954 Danke in 519 Beiträgen
Ich denke du solltest, wenn möglich, dringend die zuglast vom galaxy erhöhen lassen.
Das ist ein viel größeres Problem, wenn die zulässige Anhängelast überschritten wird. In Österreich darfst du bei 2% Überschreitung nicht mehr weiter fahren!
Beim Sorento hatten wir z.b. 3,5to Anhängelast. Somit war der Trailer inkl. Unserer 22er locker abgedeckt.
Da es ein 2,7 to Trailer war wären 100km/h aufgrund des "geringen" Eigengewichts des Sorento nicht erlaubt gewesen. Aber das Fahrzeug war unabhängig davon nicht in seiner Anhängelast überschritten! Das ist letztendlich das worauf es ankommt. Also Achtung an dieser Stelle.
  #11258
Alt 11.05.2019, 17:32
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.267 Danke in 1.885 Beiträgen
Standard Drago Werft im kurzen Video
Bei meinem Streifzug durch's Netz bin auf dieses Video über die Drago-Werft gestoßen. Vielen Dank an Schütze-Boote in Berlin für's Einstellen bei YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=efGRhnS2aUY
Bei 0:30 liegen die bekannten Deckel der Backskisten herum.
Bei 0:46 stehen ein paar zusammengesetzt Schalen in der Halle. Die zweite Reihe von rechts könnten 660 er oder 22er sein (wegen der oben abgeschrägten Schiebetür). Das zweite Boot von vorne links ist eher eine Sorocos 640, wegen des 90° Knicks in der Schiebetür.
Hat noch jemand etwas entdeckt ?
Stipe
Geändert von Stipe (11.05.2019 um 17:59 Uhr)
  #11259
Alt 11.05.2019, 20:13
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
Mein Solarpanel ist nun angeschlossen und verkabelt.
Noch mal meine Montagealeitung, wie ich das gemacht habe.
Das Solarpanel habe ich von Offgridtec mit 150 W/h. Das habe ich vollflächig mit PU Kleber von Tomsit auf den original Verdeckstoff verklebt und habe den Stoff rechts und links 6 cm überstehen lassen. Dann habe ich auf jeder Seite 5 Tenax Knöpfe verbaut. Die Gegenstücke habe ich im Camperverdeck befestigt. Passt wie angegossen. Als Laderegler habe ich den Victron 75/15 mit Bluetooth verbaut.
Hier kann man dann Alles mögliche an Daten per Handy abrufen. Als Stecker hat sich mein Elektriker was einfallen lassen. Was das für ein Hersteller ist kann ich nicht sagen.
Ist aber super platziert und super einfach.
Anbei noch ein paar Bilder zum ansehen. Das kann ich nun ab dem 25.5.19 an der Mosel testen. Morgen fahre ich das Boot noch zu meinem Händler des Vertrauens, um endlich noch das BSR einbauen zu lassen.
Euch allen noch einen schönen Samstag Abend.....
Hits:	175
Größe:	67,0 KB
ID:	839669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	48,4 KB
ID:	839670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	51,9 KB
Hits:	166
Größe:	42,0 KB
ID:	839672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	42,3 KB
ID:	839673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	35,7 KB
Hits:	159
Größe:	44,5 KB
ID:	839675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	101,0 KB
ID:	839676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	100,2 KB
Hits:	160
Größe:	104,5 KB
ID:	839678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	91,9 KB
Gruß Torsten
Geändert von tschorden (11.05.2019 um 20:34 Uhr)
  #11260
Alt 11.05.2019, 22:38
Hallo Thorsten,
ich sehe gerade, dass bei Dir keine Verstärkungen für die Tenax-Unterteile am Verdeck erforderlich waren. Mein Sattler war da eher konservativ und hat je Knopf eine kreisrunde Verstärkung zusätzlich vernäht. Dabei liegt das Panel aufgrund des Eigengewichts sehr sicher und - zumindest bei mir - nicht direkt im Wind. Das konnte man damals vermuten, aber sicher waren wir nicht. Hat sich aber seither bewährt.
Ich wünsche energiereiche Sonnenstunden im ganzen Urlaub!
Stipe
  #11261
Alt 13.05.2019, 10:42
Benutzerbild von Segellos
Segellos Segellos ist offline
Boot: Drago 22
75 Danke in 28 Beiträgen
Standard Benzindurchflussmessgerät
Hallo DragoFans,
ein kleiner Bericht:
Ich wollte mehr über den Spritverbrauch meiner Drago 22 mit 225PS Außenborder wissen.
Nach einer Recherche entschloss ich mich für ein Benzindurchflussmessgerät Flowtrec der Firma Neotech aus Polen.
Ja, einige schrieben, versau dir doch nicht den Fahrspass. Klar nach einigen Stunden Fahrspass leert sich nunmal der Tank und die Tanknadel zeigt dann auch irgendwannmal halb-, viertelvoll oder fast leer an.
Aber genaue Werte lassen sich so nicht berechnen, lediglich erahnen.
Und auf Testfahrt begeben und den Verbrauch nach km berechnen, empfand ich zu unsinnig.
Im Internet fand ich Autogas-Shop 24. Ob es diese Firma tatsächlich gibt?
Artikel werden ganz gut angepriesen, lassen sich aber nicht wirklich auswählen. Telefonisch konnte ich keinen erreichen.
Also bestellte ich direkt in Polen. Mein Englisch ist begrenzt und mein Polnisch ist erst garnicht vorhanden.
Ich bestellte und bezahlte per PayPal (269 Euronen) und das gute Gerät war nach einer Woche da. Meine Werkstatt baute es (für 205 Euronen) ein und nach Rücksprache wurde auf einen Test verzichtet -- ich wollte aufs Wasser.
In den ersten beiden Tagen, incl. Übernachtung, verlief alles nach Plan.
Das Gerät tat das, wofür es erschaffen wurde. ich war begeistert... bis meine Frau das Ruder übernahm...
Ich das Handy in die Hand und meine Frau gab auf freier Strecke Gas.
Sie fuhr bereits schneller als 40, als sie plötzlich für mein Empfinden plötzlich das Gas wegnahm. Hat sie aber nicht. Nach einigen Versuchen, stellten wir fest, dass der Motor ab einer gewissen Geschwindigkeit komplett die Leistung einstellte.
Zu Hause nagekommen, stellte ich fest, dass es dieses Gerät für drei Leistungstypen gibt.
Ich hatte S (20 bis 60 PS) statt L (150 bis 300 PS) bestellt.
Dank Google lernt mal ja recht zügig polnisch und englisch.
Die Firma zeigte sich kulant. Ich musste den Durchflusssensor sowie das Display zurückschicken. Kabelbaum konnte liegen / verbaut bleiben.
Durchflusssensor war einleuchtend. Der Zähler musste auf die neuen Parameter eingestellt werden.
Nach 10 Tagen konnte ich schlussendlich alles wie gehabt wieder anschließen. Außer Versandkosten musste ich nicht weiter berappen.
Die erste Ausfahrt war gut, schnell wie langsam, verlief Problemlos.
Schnell konnte man sehen, wie sich der Verbrauch verändert, wenn man Motor und Trimmklappen ausrichtet.
Lg
Segellos
Kann man auch Videos hochladen?
  #11262
Alt 13.05.2019, 10:46
Boot: Drago 22
Hierzu paar Bilder
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
  #11263
Alt 13.05.2019, 20:38
Jetzt fände ich ein paar Daten interessant. So eine Investition muss sich ja rentieren. Coole Sache, solche Fragen stelle ich mir auch.
Alt 14.05.2019, 14:26
Hallo liebe Dragoner,
hier ein Update zum week roll over, in meinem Fall von Lowrance Elite 5: Neueste Info von NAVICO - es gibt kein Update, die Hardware sei inkompatibel. Ich könne noch froh sein, dass überhaupt ein GPS-Signal erkannt wird, es gäbe viele Geräte, die gar kein GPS-Signal mehr empfangen. Und überhaupt, Geräte, die älter als 5 Jahre sind,...
Soviel zum Thema Kundenfreundlichkeit und Kundenzufriedenheit.
Mich würde interessieren, wie das bei Euch so läuft.
Wässrige Grüße von der Elbe,
Bernd
  #11265
Alt 14.05.2019, 16:16
Sersn Bernd,
das ist wirklich ein Trauerspiel! Hast du eine Mail-Adresse der Firma greifbar? Dann frage ich auch mal an ...
Vielleicht sollten wir mal ein Thema im Technik-Talk aufmachen.
Tobias
Alt 14.05.2019, 16:31
Boot: Drago 22
Hi Roland,
sobald wir paar Daten haben. teile ich diese mit.
André
Alt 15.05.2019, 07:46
Okay, bin gespannt
Alt 15.05.2019, 20:41
seemann17 seemann17 ist offline
Boot: 660 Fiesta,
69 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Dragoner
Danke für eure Antwort. Suzuki 140 ps ( Lean Burn ) wird bestellt.
Grüß Tomas.
  #11269
Alt 20.05.2019, 14:35
Steinburg Steinburg ist offline
Boot: Merry fisher925fly
moin moin in die Dragoner Runde
Ich lese hier ab und an gern mal mit, und muss sagen, dass man sich hier einige interessante Dinge rauslesen kann.
Zu mir: Ich besitze jetzt eine Drago 660 Bj 2010. mit einem VolvoPenta D3 130 und Volvo SX Antrieb, und muss sagen, das Boot macht richtig Spass. Der Liegeplatz ist Eckernförde, und es ist mein erstes Boot.
Eine Frage möchte ich hier aber auch gern mal loswerden: Um mein Gewissen zu beruhigen will ich mir einen Ersatz Elektromotor, den ich noch habe anbauen. Wie kann ich jetzt hinten auf der Badeplattform den Winkel montieren?
Es ist ja eine geschlossene Badeplattform, bei der man auch von innen nicht rankommt, um eine Kontermutter oder ähnliches anzuschrauben.
Wie bekomme ich jetzt etwas auf der Plattform so fest (kleben schrauben etc.) ,dass es auch den E Motor hält?
Danke euch schonmal für die fachlichen Antworten
Bernd
Alt 20.05.2019, 14:38
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Bernd
Wenn den so ist von unten eine Inspektionsluke reinbauen. Mit Kleben wird das nix.
Gruß Daniel
Alt 20.05.2019, 19:13
Boot: verschollen
Standard Letzte Woche am Bodensee
Hallo Freunde der schönen Dragoboote. Wir waren letzte
Woche für einige Tage am Bodensee. Ich hänge einige
Bilder dazu an.
...und falls sich jemand an das Wetter erinnert ...ja, es war kalt … erbärmlich kalt.
Schön war es trotzdem und wir habe die Zeit genossen. Das Verdeck
war absolut dicht der kleine 220V Heizer erzeugte die notwendige
Behaglichkeit.
Es war auch einige Zeit Regen dabei und so besuchten wir die
Sehenswürdigkeiten im Umfeld.
Holger
Hits:	138
Größe:	63,8 KB
ID:	840801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	89,0 KB
ID:	840802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	93,6 KB
Hits:	152
Größe:	98,6 KB
ID:	840804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	126,0 KB
ID:	840805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	73,5 KB
Hits:	122
Größe:	59,1 KB
ID:	840807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	64,5 KB
ID:	840808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	84,1 KB
  #11272
Alt 21.05.2019, 05:40
Standard AB-Halterung bei 660er IB-Version
Bernd
Hallo Bernd,
bei meiner ehemaligen 660 war eine Halterung von Prasolux (?) mit vier Schrauben von oben in der Badeplattform verschraubt. Inspektionsluken von unten gab es nicht. Hält nun seit 14 Jahren (auch beim neuen Besitzer) anstandslos.
Wie man auf dem Bild sieht, wurde die Rammschutzleiste dafür unterbrochen. Die Installation erfolgte durch den damaligen Importeur Möbius Boote.
Stipe
Hits:	159
Größe:	82,2 KB
Geändert von Stipe (21.05.2019 um 21:08 Uhr)
  #11273
Alt 21.05.2019, 15:22
Moin Stiepe
Danke, mit dem Bild hilft mir erstmal weiter, da ich die Motorsäge dann erstmal im Regal stehen lassen kann
Nur müsste ich wissen, welche Art von Schrauben dran verbaut sind.
Sollte wohl in dem Anbausatz "Prasolux" mit vorhanden sein, ich schau mal.
Mit einer Inspektionslucke tue ich mich dann doch ein bisschen schwer.
Bernd
Alt 21.05.2019, 21:02
Moin Stiepe
Bernd
Hallo Bernd,
was ich vergaß zu schreiben: Obwohl der Hilfsmotor mit dieser Halterung schon recht tief aufgehängt war, brauchte ich für die 660 einen Langschaft-Motor. Die Höhe solltest Du beim Motorkauf (bzw. wenn Du ihn schon hast -> erst mal testen...) auf jeden Fall berücksichtigen.
Stipe
Geändert von Stipe (21.05.2019 um 21:10 Uhr)
  #11275
Alt 22.05.2019, 10:59
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Bernd
Moin Bernd,
mit meinem Garmin Plotter 527xs habe ich gar keine Probleme, doch mein Navigon im Auto zeigt keine Uhrzeit mehr an. Somit auch keine Ankunftzeit.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
