Ich suche einen Kardanmutterschlüssel für Mercruiser Alpha One Gen.2 Antrieb.
Entweder zum kaufen oder mieten/leihen. Wer kann mir etwas anbieten?
Beste Grüße Thomas |
Was bitte meinst du mit „Kardanmutterschlüssel“?
Ich meine den Schlüssel, den man braucht, um die große Mutter zu lösen, damit man die Kreuzgelenke tauschen kann.
Beste Grüße Thomas
Hi ,
Meine Kreuzgelenke konnte ich ohne lösen der Mutter wechseln. Dazu musste die 2 Stellen an der Verzahnung etwas abgeschliffen werden. Dann war genug Platz um das Gelenk raus zufummel. Gruß Maik
Das würde ich gern als die letzte Option in Betracht ziehen. Ich würde gern die Kreuzgelenke auf der Hydraulikpresse raus und wieder reindrücken. Dabei wäre es, glaube ich, unpraktisch mit dem ganzen Antrieb zu hantieren.
Beste Grüße Thomas
Und wie zieht er damit wieder das vorgeschriebene Drehmoment an?
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben ![]() Gruß Karsten |
Das ist eine interessante Bemerkung. Wie würde ich das denn mit dem gekauften Schlüssel machen?
Wie er das macht weiss ich nicht, aber wie ich das gemacht habe.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Der OE Schlüssel hat am Griffteil ein 4-Kant Loch zur Aufnahme des Drehmomentschlüssels.
Je nach Länge des Drehmomentschlüssel gibt es dazu ne Liste mit den Anzugswerten
Mit wie viel Drehmoment wird diese Mutter denn angezogen?
Das 4-Kant Loch könnte man theoretisch auch in dem Hakenschlüssel anbringen. Oder Gibt es jemanden der den Schlüssel verkaufen oder gegen Gebühr verleihen möchte. Ich brauche es nur für paar Tage.
Ich denke, man könnte auch die Position der Mutter gegenüber dem Gehäuse markieren und anschliessend exakt wieder auf die Position zudrehen. Da ich nicht vorhabe das Lager dort zu tauschen, sollte das eigentlich exakt genug sein.
Wie ist eure Meinung dazu?
Nabend,
271Nm sollten es sein. Eine Hyd. Presse brauchst du nicht . Die Gelenke lassen sich leicht rausdrücken. Ich hatte auch mit mehr Wiederstand gerechnet. Aber das war ruckzuck erledigt. Es sei den sie sind vergammelt , dann könnte es länger dauern. Gruß Maik
Mercruiser Alpha One (Gen2) Impellor Tausch | marc66 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 25.07.2012 22:13 |
Mercruiser Alpha one gen2 | tom.1200 | Technik-Talk | 2 | 22.03.2012 08:11 |
Mercruiser 3.0L Alpha one Gen2 Ersatzteile | droopy96 | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 11.10.2011 08:42 |
Mercruiser Alpha One Gen2 | tigersylt | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 19.08.2010 10:35 |
Mercruiser Alpha one gen2 | Frank C. | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 13.04.2004 07:16 |
