#376
Wenn ich das jetzt so sehe......
Die Badeplattform hatte ja bestimmt auch so antirutschnoppen wie meine.....? Hast du abgeschliffen? |
#377
Nein, angeschliffen habe ich nichts. Die Oberfläche ist nur leicht angeraut, nichts grobes. Aber ich hab alles gut mit Aceton abgewaschen und das EVA mit einer guten Andruckrolle fest gedrückt.
#378
Sieht gut aus!
Haben die Platten eine integrierte Klebeschicht analog Seadek? Magst Du den Händler aus UK hier mal verlinken? Viele Grüße & Danke Alex |
#379
Schade, gerade wollte ich mal nachschauen um eventuell nochmal ein paar Meter zu kaufen..... da hat der Händler nichts mehr. Aber definitiv ist dass das Material was Seadeck verarbeitet. Es hat auch die Fase an den Kanten. Die anderen Anbieter auf Ebay haben nur das Material ohne Fase und ehrlicherweise macht das auf den Bildern schon einen schlechten Eindruck. In den Bildern ist noch das alte Angebot. Vielleicht findet sich wieder etwas davon, aber ich vermute das war wieder eine chinesische Eintagsfliege :-(
#380
OK, hab in der Bucht nochmals den gleichen Text wie im Angebot verwendet, dann kommen nochmals ähnliche Angebote mit den gleichen Bildern, aber der EVA Streifen ist nur noch 57mm breit. Bei mir war das Stück 2400mm x 450mm. Standorte sind Schweiz und Deutschland angegeben, der Händler ist aber in China....
Suchbegriff: "240x45cmx6mm EVA Teakholz Boden Kunststoffdeck Limousine Für Yacht Boot Fußboden" Die Wahrscheinlichkeit nochmals die gleiche Qualität zu finden ist wohl gering. Alles Andere was ich im Moment gesehen habe sieht qualitativ billig aus. Geändert von id62 (09.05.2019 um 06:31 Uhr) |
#381
ich hätte das hier gefunden:
https://www.ebay.it/itm/240X90CM-EVA...1&isGTR=1#shId (PaidLink) ich habe allerdings direkt in China bestellt über einen Lieferanten von uns - mit Zoll war der Preis gleich, da die Fracht (innerhalb 3 Tagen) sehr teuer war! |
#382
So bin nun auch fertig.
Lies sich sehr gut verarbeiten und mir gefällt es. Habe bei der Gelegenheit auch gleich einen kleinen Deckel gebaut um das Loch abzudecken welches für den Tischfuß ist. LG Sammy
#383
Sieht gut aus👍🏻
Grüße Christian |
#384
Ich hätte gern ein Muster 😌
#385
Mein erster Versuch...
#386
ist gut geworden
-------------------- Gruß Andreas
#387
auch sehr gut, das graue gefällt mir schon fast besser
#388
Tolle Arbeiten die ihr hier so vorzeigt, da wird man echt ein bischen neidisch.
Gruß, Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden. Liebe Grüße, Thorsten
#389
Bin mal gespannt ob das was taugt. So richtig überzeugt bin ich nicht, auch wenn es ganz gut aussieht. Als Belag auf dem Niedrgang ist es ganz ok.
#390
Wenn man genau auf die Details und Verarbeitung achtet dann sieht man den Unterschied deutlich zwischen dem EVA Zeugs und dem Original Seadeck ,da liegt auch der Preisunterschied 👍
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
#391
Da werde ich ja ganz neidisch.
Wenn meine Badeplattform nicht so rau wäre, würde ich das auch mal probieren..... Sieht richtig klasse aus.
Grüße Christian |
#392
ich habe mal mein Seadeck Muster rausgeholt und zerschnitten. Also im direkten Vergleich scheint es etwas härter zu sein als das China Teil und die Klebefolie auf der Rückseite ist wohl hochwertiger. Optisch sieht es danach aus, aber wahrscheinlich würde da nur ein Dauertest weiterhelfen. Ich habe mal ein paar Bilder für euch gemacht. Das obere und linke Teil ist das Seadeck, unten und rechts immer der China Pendant. Bei Seadeck liegt der Schnitt leider in der Schrift, aber ich denke zum Vergleichen sollte es gehen.
#393
Hier gibt es noch einen zweiten Teil, wo man hoffentlich ein wenig den Unterschied in der Härte der beiden Teile sehen kann.
Links wieder Seadeck, rechts das China Teil. Das billig EVA ist in der Farbe ein etwas dunkleres Grau. Ich hab in beide Teile mit dem Fingernagel stark reingedrückt, so könnt ihr das unterschiedliche Verhalten bei der Rückformung sehen. Das letzte Bild ist dann nach ca. 30 bis 45 Sekunden. Beide Teile sind nicht ganz gleich, aber schon ziemlich nahe beieinander. Für eine Badeplattform waren es für das Seadoo halt ein Delta von ca. 380 Euro, da ist es für mich mal ein Versuch wert. Ich hoffe diese beiden Mails helfen euch bei eurer Entscheidung
#394
Heute haben wir, nachdem es auf dem Rib top ist, den Boden noch in die Fairline verklebt.
Aus meiner Sicht ist die Pflicht nun wertiger und wohnlicher geworden. Hier habe ich den abgeschrägten verklebt. Gruss Oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482
#395
wie würdet ihr den Boden über Eck verlegen?
Drunter einen Inox- Winkel und den Boden abschließen lassen oder den Boden bis zum Eck verlegen und dann einen Winkel drüber? |
#396
Da gibt es ja selbst bei diesem Boden noch riesen Preisunterschiede.
https://www.amazon.de/gp/product/B07...HB4YWY5VWK8D9J (PaidLink) |
#397
Hallo andyga,
Ich habe den Belag im Winkel von 90 Grad verlegt. Habe ihn an der Knickkante geschnitten und dann einen PVC Winkel über die Schnittstelle mit einem Polimer Kleber geklebt. Den Winkel habe ich mir aus dem Baumarkt in annähernd der Farbe zum Belag geholt. Habe jetzt gerade kein Foto da. Wenn ich diese Woche noch mal zum Boot fahr, mach ich mal ein Bild und stelle das ihr mal ein. Vielleicht hilft dir das weiter, wenn ich das Bild eingestellt habe.
Gruß Detlef
#398
Hallo andyga,
Wie versprochen mal ein paar Bilder.
Gruß Detlef
#399
Vielen Dank für die Bilder!
Sieht toll aus! |
#400
Soooo, ich hab dann auch mal was bestellt. 2 Streifen in grau und den Maßen 90 x 240 cm. Eine Rolle ist auch schon angekommen und die hatte gleich einen Winkelhaken drin
Ich habe den Verkäufer angeschrieben, und auch gleich angemerkt das ich nur eines von zwei bestellten Rollen bekommen habe. Mal sehen was jetzt passiert. Ansonsten sieht das Zeug schon sehr schön aus. Ich halte euch auf dem Laufenden. Grüße aus dem Rheinland Rolf |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Seadeck auf meinem Boot | blaubatu | Restaurationen | 64 | 30.03.2020 19:08 |
Volvo EVA Autotrim, maximalwert; Hilfe benötigt | milton | Technik-Talk | 4 | 07.07.2014 17:55 |
Eva Herman von NDR gefeuert | Skibbää | Kein Boot | 68 | 10.09.2007 22:23 |
Loch im Boden schließen ? | cebi | Technik-Talk | 8 | 28.09.2003 16:10 |
Harz auf dem Boden | Guido-E | Allgemeines zum Boot | 9 | 14.05.2003 10:11 |
