Vorherige Seite - Ergebnis 3.326 bis 3.350 von 5.819Nächste Seite - Ergebnis 3.376 bis 3.400 von 5.819
Alt 17.05.2019, 06:24
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Zitat von hp2sport Beitrag anzeigen
Bei soviel Schrott der da rum steht, ist es nicht verwunderlich das mal so ein Bastelboot abfackelt. Ich versteh nur nicht warum die Marinaleitung dem so lange zuschaut.
Ich bin mir sicher das dies weitreichende Folgen für die Brodica haben wird.
2 Brände im Drydock in der Marina Punat, da werden viele hellhörig werden.
Das mit den Bastelbooten sehe ich auch so.... Ich schätze mal 50% der Boote in der Brodica sind älter als 25 Jahre und viele davon sind gefährliche Bastelbuden. Vor allem wenn man sich die Künste dieser "selfmade Mechaniker" ansieht ist ein Wunder das nicht mehr passiert.Das schon seit Jahren stehende Schild das Motoren nur unter Aufsicht eines authorisierten Mechanikers gestartet werden dürfen interessiert niemanden und ist so ja auch nicht durchzusetzen...
Ebenso eine Altersgrenze für Boote für bestehende Kunden kann ich mir nicht vorstellen, jedoch für Neuverträge um Stück für Stück da etwas aufzuräumen.
Ich kann mir vorstellen, daß die Marina Reparaturen in Eigenregie irgendwann verbieten wird, jedoch ist das für viele dann sicher ein Ausschlusskriterium in der Brodica zu liegen und wenn man diesen Brandfall und auch den letzten aus 2012 betrachtet hat das Laden einer Batterie nichts mit unsachgemäßen Bastelarbeiten zu tun, denn ein Zellenschluss in der Batterie und damit ein Batteriebrand kann Boote jeden Alters betreffen, das hatte ich selbst schon bei einem 2 Jahre alten Boot und konnte einen Brand nur verhindern weil ich anwesend war.
Ebenso die letzte Reaktion der Marina , daß nur bei Anwesenheit der Landstrom angeschlossen sein darf kann nicht alles verhindern, denn auch wenn der Eigner an Bord ist oder eben mal im Restaurant kann etwas passieren.
Gruß Jörg
  #3352
Alt 17.05.2019, 06:27
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
Der "Bastler" hat vermutlich nur ein (für seine Batterie ungeeignetes) Ladegerät angeschlossen.
Sollen wir ihn jetzt steinigen?
Wenn es am Laden gelegen hat, dann hatte die Batterie einen Zellenschluß, das liegt nicht am Ladegerät, außer du hast ein Hightec Ladegerät mit Temperaturüberwachung der Batterie welches bei Überhitzung abschaltet, aber selbst das ist nicht mal in Neubooten ab Werk verbaut
Gruß Jörg
Alt 17.05.2019, 06:33
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.893 Danke in 1.806 Beiträgen
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
...Ebenso eine Altersgrenze für Boote für bestehende Kunden kann ich mir nicht vorstellen, jedoch für Neuverträge um Stück für Stück da etwas aufzuräumen...
... ein Zellenschluss in der Batterie und damit ein Batteriebrand kann Boote jeden Alters betreffen...
Das ist ein Widerspruch in sich.
Wenn es jede Batterie treffen kann, was bringt dann eine Altersbeschränkung?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
  #3354
Alt 17.05.2019, 06:36
Meines Wissen kann man mit einer zu hohen Ladespannung eine Batterie aufkochen und dabei eintstehen explosive Gase.
Oder liege ich da falsch?
Quelle: https://www.yachtbatterie.de/de/5-todsuenden.html
4. Todsünde: Überladung (Ladung mit zu hoher Spannung)
Überladung ist für Gel- und AGM-Batterien die schnellste Methode zur vollständigen Batteriezerstörung. Weiterlesen...
Überladung bedeutet dass die Ladespannung zu hoch gewählt wird (die zulässige Ladespannung entnehmen Sie dem Datenblatt des Herstellers, üblich sind Werte zwischen 14,1 und 15V, je nach Typ der Batterie) oder nach vollständiger Ladung der Batterie nicht auf die "Erhaltungsladespannung" (dem Hersteller-Datenblatt zu entnehmen, üblicherweise zwischen 13,2 und 13,8V) reduziert wird.
Um Unterladung zu vermeiden werden Batterien bewusst mit Spannungen geladen, bei denen in der Batterie Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird. Bei offenen Naßbatterien ist das wenig problematisch, da das Wasser nachgefüllt werden kann (und muss!). Bei Gel- und AGM-Batterien können die Gase nicht so einfach entweichen, hier beginnt eine Reaktion, bei der Wasserstoff und Sauerstoff wieder zu Wasser reagieren ("Rekombination"). Wird jedoch zu viel Gas frei, so steigt der Druck in der Batterie zu weit an, die Sicherheitsventile öffnen sich, und es geht Wasser verloren. Da dies nicht nachgefüllt werden kann trocknet die Batterie nach und nach aus und verliert dabei immer mehr Kapazität. Überladung wird durch ungeregelte Ladegeräte mit W-Kennlinie und ohne Abschaltung oder, auf Yachten häufiger, längeres Laden der Batterie mit der Lichtmaschine (mit dem Standard-Regler, der ebenfalls eine W-Kennlinie benutzt) verursacht. Verbergen
Conni (Volker)
Geändert von Conni (17.05.2019 um 06:46 Uhr)
Alt 17.05.2019, 06:50
Boot: Cranchi 50 HT
Es geht doch nicht nur um Brände beim Batterieladen, allgemein hat ein altes schlecht gewartetes Boot ein höheres Brandrisiko aufgrund von maroder Elektrik, Benzinlecks usw. als ein neueres oder Top gepflegtes Boot
Gruß Jörg
  #3356
Alt 17.05.2019, 06:55
Boot: Cranchi 50 HT
Klar die Möglichkeit besteht, aber auch eine gealterte Batterie mit Zellenschluß kann heiß werden und das brennen anfangen, ich denke dies tritt häufiger auf als eine falsche Ladespannung, die durch häufigen Batterieausfall bemerkbar ist.
Gruß Jörg
  #3357
Alt 17.05.2019, 07:02
Zitat von chrishasedan Beitrag anzeigen
Wir haben Platz 235 und auch unser Boot ist „unsichtbar“ geworden.
Telefonisch habe ich die Auskunft bekommen dass kein Schaden vorliegt..........
Wir fahren nächste Woche runter und schauen mal ob dem tatsächliche so ist
Inwiefern "unsichtbar"? Ausgepixelt in der Webcam?
Conni (Volker)
Alt 17.05.2019, 07:18
Das heutige Überwachungsprotokoll - ich fasse es nicht.
Nix passiert am Boot. Alles in bester Ordnung.
Hits:	314
Größe:	40,8 KB
Conni (Volker)
  #3359
Alt 17.05.2019, 07:42
Pauli2016 Pauli2016 ist offline
Boot: SeaRay Bavaria
9 Danke in 8 Beiträgen
Zitat von magicmarvo Beitrag anzeigen
Wir sind vor Ort.
Falls noch jemand Bilder braucht sagt gern bescheid.
Mein Beileid allen Betroffenen.
Ahoi
Söhnke
Kannst Du denn an die Boote ran? Mir wurde von der Marina Rezeption mitgeteilt, dass ich nicht zum Boot kann, da von der Polizei wegen der Untersuchung abgesperrt ist. Ich würde gerne meine Schäden selbst begutachten, aber wenn ich nicht aufs Boot darf
Alt 17.05.2019, 08:00
Benutzerbild von volk(er)
volk(er) volk(er) ist offline
125 Danke in 82 Beiträgen
Bitter so ein Ereignis, macht sicherheitshalber eine vorsorgliche Versicherungsmeldung!!! um keine Frist zu versäumen.
LG aus Veli Rat
Volker
Alt 17.05.2019, 08:17
ja und nein, aber nicht mal wieder alles in einen Topf werfen und es sich ganz einfach machen,
auch z.B. Hans (hp2sport) mit seinem Schrottspruch.
Als Besitzer eines Sportbootes, das in diesem Jahre eigentlich ein H-Kennzeichen
bekommen sollte, behaupte ich mal, dass manche alten Boote besser in Schuß sind
und weniger verbastelt, wie die modernen Joghurtbecher, die nur nach Schönheit
nach Außen gebaut sind und der Elektriker schon beim Ansehen der verlegten Kabel
einen Infarkt nahe ist.
Schon eher sind es die anderen Umstände, wie das Nichtbeachten oder nicht
Einhalten der Vorschriften, die man sicher auch vertraglich unterzeichnet hat.
Ich wünsche daher jeden, dass seine (hoffentlich) abgeschlossene Kasko greift
und nicht aus den oben geschilderten und bekannten Gründen auf grobe Fahrlässigkeit plädiert.
  #3362
Alt 17.05.2019, 09:03
Boot: Cranchi 50 HT
Da hast du natürlich Recht Dieter, nicht jedes alte Boot ist in schlechtem Zustand, aber leider viele davon. Ein gutes gepflegtes altes Boot kann besser sein als ein schlecht gewartetes neues, jedoch ist das eher die Ausnahme wenn ich mir manche Boote dort ansehe und mich fragen muss wie diese überhaupt noch verkehrssicher sind
Gruß Jörg
  #3363
Alt 17.05.2019, 09:34
...und nicht aus den oben geschilderten und bekannten Gründen auf grobe Fahrlässigkeit plädiert.
Genau das ist der Punkt
Punkt 1: waren Batterie und/oder Ladegerät ursächlich für den Brand
Punkt 2: ist das schon als grob fahrlässig zu bewerten weil es unbeaufsichtigt angeschlossen war?
Punkt 3: ist es als unbeaufsichtigt zu werten, wenn man 10 m entfernt im Auto pennt?
Bei einem technischen Defekt ist er schon aus der Haftung raus.
Das ist schon ne wichtige Sache ob die gegnerische Haftpflicht (sofern vorhanden) greift oder die eigene Vollkasko.
Bei der eigenen Vollkasko gibt es keinen Ersatz für Wertminderung, Reisekosten, ...
Conni (Volker)
Geändert von Conni (17.05.2019 um 10:59 Uhr)
  #3364
Alt 17.05.2019, 10:03
Benutzerbild von chrishasedan
chrishasedan chrishasedan ist offline
Boot: Bayliner 742CU verkauft >> jetzt auf der Suche😊
613 Danke in 332 Beiträgen
Nein, nicht ausgepixelt, aber ich habe es immer über die Cam sehen können.
Gestern war es nicht zu sehen und heute steht es wieder am angestammten Platz.
Ich habe auch das Überwachungsprotokoll bekommen und darauf war nichts von Schäden zu sehen.
Darauf erneut eine Mail an die Marina geschrieben und es wurde bestätigt dass kein Schaden vorliegt, die Boote aber nach Abschluß der polizeilichen Aufnahme einer erneuten Prüfung unterzogen werden.
Mein Miteigner ist ab nächste Woche unten im Urlaub und wird das Boot genauestens inspizieren.
Eine Entsprechende Nachricht an die Versicherung habe ich vorsorglich mal gemacht!
Viele Grüße aus dem "Wilden Süden"
Harald
Alt 17.05.2019, 10:17
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Wenn die Batterie ursächlich wäre muss sie gegast haben und es muss einen Auslöser für eine „Explosion gewesen sein.
Ein Gasen und Kurzschluss gleichzeitig. Und der Mann der im Auto war hat es erst bemerkt wie 3 Boote brannten. Oder er hatte Ohrstöpsel und ist wach geworden, weil ihm zu warm war. Ich glaube es war was anderes. Mal sehen was sich ergibt.
Allen Betroffenen mein Beileid und beste Regulierung.
Andy
der ein 44 Jahre altes Boot sein eigen nennt
  #3366
Alt 17.05.2019, 11:11
Benutzerbild von Tavijana
Tavijana Tavijana ist offline
Boot: aktuell leider kein Boot
663 Danke in 318 Beiträgen
In der aktuellen Situation drängt sich mir eine bislang unbeachtete Überlegung auf!
Ihr alle habt bestimmt ja auch die Werbung bzw. Akquise von "Marina Proactive" bzw. "Marina Cloud" erhalten. Es geht um die verschiedenen Sensoren die präventiv verbaut und überwacht werden können. Nach den gestrigen Ereignissen will ich mir das Thema für die Batterien-Überwachung/Rauch-Überwachung erneut auf den Schirm holen. Natürlich kann mir keiner helfen, wenn mein Nachbarlieger Feuer fängt. Aber wenn ein Feuer frühzeitig erkannt wird und es somit zu einem schnelleren Einsatz von Feuerwehr kommt, kann ein übergreifen von Flammen reduziert/vermieden werden.
Wie denkt Ihr darüber?
LG Jacques
Geändert von Tavijana (17.05.2019 um 11:51 Uhr)
Alt 17.05.2019, 11:52
... ich denke, man sollte erstmal abwarten, was die wirkliche Ursache war!
2012 war auch 30 Minuten nach dem Entdecken des Brandes die angebliche Ursache gefunden, ... und inzwischen mehrfach geändert.
Alt 17.05.2019, 12:01
Die Überlegung ist sicher richtig, aaaaber........
Das Gelände ist doch jetzt auch schon komplett mit Video überwacht. Die Überwachungsbildschirme sind drüben an der Rezeption.
Eigentlich sollte man da auch rechtzeitig solche Vorkommnisse sehen. Außer natürlich der Nachtwächter ist nicht am Platz / unaufmerksam oder schlimmstenfalls im Halbschlaf.
Ob die technische Lösung mit Cloud und Sensoren auf Dauer immer die zuverlässigste Methode ist........ Ich kann es nicht beantworten.
Aber - und da gebe ich Dir Recht - nach dem jetzigen Vorfall und dem Brand in 2012 könnte so etwas sehr schnell zur Pflicht werden.
Harald
  #3369
Alt 17.05.2019, 13:01
Harald, eine Anmerkung erlaube ich mir ergänzend. Über die Kameras kann der Mitarbeiter im Kontrollzentrum ein Brand sehen und entsprechende Maßnahmen einleiten. Sensoren, Batterie oder Rauch (wenn ich die Funktion richtig interpretiere) melden viel früher und Maßnahmen können schon viel früher eingeleitet werden. In einem solchen Fall wären jetzt in Punt wohl weniger als sieben Boote zerstört worden. Das ist nur eine Annahme! Auch wenn ich jetzt nicht betroffen bin, war der gestrige Tag prägend; daher auch meine Überlegung (wie bereits geschrieben) zu diesem Thema welchem ich bisher keine oder wenig Beachtung gewidmet habe.
LG Jacques
Alt 17.05.2019, 13:36
........ja, ich habe es auch erst mal achtlos beiseite gelegt.
Nachdem wir nun anscheinend mit einem blauen Auge davongekommen sind, unsere Bayliner steht nur 6 Plätze rechts davon, werde ich darüber sicherlich auch noch mal nachdenken.
Harald
Alt 17.05.2019, 13:49
Gibt es denn auch Rauchmelder in dem System?
Würde die Batterieüberwachung den Brand erkennen?
Meldung "Unterspannung" würde vielleicht noch auflaufen, wenn der Sensor bei der Explosion nicht hops geht.
Für die Wasserlieger finde ich den Bilgenalarm sinnvoll.
Conni (Volker)
Alt 17.05.2019, 13:54
....yep gibt es!
http://marinacloud.net/proactive-boat-care/?lang=de
LG Jacques
  #3373
Alt 17.05.2019, 14:17
50 € Anschaffungskosten und 60 € p.a. sind überschaubar.
Sollte zur Pflicht gemacht werden.
Bringt nämlich nur was, wenn alle damit ausgestattet sind.
Conni (Volker)
Alt 17.05.2019, 15:56
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Meinst du wirklich dass bei der Menge Schrottboote so wie Hans (hp2 sport) meint , Rauchmeldung oder Batterieueberwachung finanziell noch vertretbar ist ?
Gruß Wolfgang 🤔🤔🤔🤔🤔🤔😉😉😉😀😀
  #3375
Alt 17.05.2019, 16:06
magicmarvo magicmarvo ist offline
Boot: Jeaneau Merry Fisher 695
Rufzeichen oder MMSI: DK8442 | 211684130
46 Danke in 27 Beiträgen
Gestern als ich die Bilder für Connie gemacht habe ging das ungestört um die Absperrung herum.
Gestern Abend als ich noch für andere Bilder machen wollten, wurden wir gebeten zu gehen. Auf die Erklärung, dass ich Bilder für Bootskollegen machen wollte, wurde ich um Geduld bis heute gebeten.
Heute Vormittag war die Spurensicherung und CSI Krk am Start.
Ich schaue nachher nochmals, wenn wir aus Krk zurück sind.
Ahoi
Söhnke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
