Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 12.05.2019, 03:57
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Standard Motor ausbau was kann das kosten?
Hallo Forumieten, nun hat es mich auch erwischt bei meiner Quicksilver ist ein Ölverlust aufgetreten. Die 630 SD mit dem 1,7 L Mercuiser hat bei der Probefahrt ca 2-3 Liter Öl verloren. Zum Glück ging die Lampe und Pieper kurz vor dem Hafen (ca. 50 m ) an sofortiger Stop und neues Öl aufgefüllt hat mich dann die restlichen 50 m in die Box fahren lassen ohne Probleme. Nun zur eigentlichen Frage; was kostet ein Motor ein und ausbau durch eine Fachfirma. Ich möchte mich seelisch etwas darauf vorbereiten. Zu sehen ist nicht wo das Öl herkommt also eine reparatur nicht selber möglich. Es wirdauf der Ölkühler seite sein und ziemlich Tief eventuell ein Schlauch. Motor Platzer schließe ich aus da selber eingewintert und so schon 10 Jahre praktiziert.
Es geht mir hier nur um die Ein und ausbaukosten. Das die Reparaturkosten keiner ohne glaskugel beziffern kan ist logisch das kommt alles oben drauf.
Wenn aber eine Ahnung hat was und wo der Fehler liegen könnte immer her damit kann nicht schaden.
Ich bin aber doch sehr froh das es gleich nach der ersten einführrunde Passiert ist und nicht beim Angeln Offshore ca 20 Km vor der Küste also man muß das Positiv sehen wenns auch weh tut.
Achja Geräusche oder auffälligkeiten sind keine gewesen. Habe den Motor vor dem Wässern 2 mal mit spülohren laufen gelassen.
Oh und noch was, ja ich weiß ich nerve etwas, was sollte wenn der Motor raus ist noch umbedingt gemacht werden? Um nicht nächste Jahr wieder in der Werkstatt zu stehen?
Grüße und allen eine Gute Fahrt mit ordentlich viel Wasser unterm Kiel.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 12.05.2019, 07:16
5.018 Danke in 3.175 Beiträgen
Bei meinem 5.7 Mercnruiser waren es ca. 800,- €.
Götz
Alt 12.05.2019, 08:42
knibbel3 knibbel3 ist offline
Boot: ACM Arcoa Mystic 39
Rufzeichen oder MMSI: DC5570 // 218046350
592 Danke in 240 Beiträgen
Warum soll dafür der Motor ausgebaut werden, stelle doch erstmal fest wo der Oelaustritt ist. Wenn ein Anbauteile defekt ist muss nur das getauscht werden.
VG
Herbert
Alt 12.05.2019, 09:15
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
VG
Herbert
Hallo Martin,
genau, erst mal schauen wo das Öl herkommt...
vielleicht hat sich der Ölfilter gelöst, oder eine andere Ursache???
Werner
Alt 12.05.2019, 10:33
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Ausbauen kann man immer noch.
Wenn ich hier 800€ lese, bin ich froh dass ich einen Gabelstapler habe.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.05.2019, 10:39
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.373 Danke in 517 Beiträgen
Hallo Martin,
Ölverlust heißt Öl in der Bilge, oder Öl plötzlich zu wenig?
Wenn in der Bilge, dann würde ich auch erstmal nach dem Leck suchen:
Motor und Anbauteile vom Öl befreien und dann gucken, wo das
Öl herkommt.
Ich wünsche Dir, das der Schaden gering ist und für Dich die Saison bald weiter gehen kann.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 12.05.2019, 12:04
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
196 Danke in 99 Beiträgen
Servus Martin,
ich weiß ja nicht wo dein Boot liegt, meins liegt in Kroatien. Ich lasse heuer im Herbst den Motor ausbauen, nehme ihn über den Winter mit nach Hause zur Überholung und wird im Frühjahr wieder eingebaut. Kosten ausverhandelt: € 200,- für Ein-u. Ausbau.
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 12.05.2019, 12:40
Zitat von Hatti R Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Öl herkommt.
Ja Ölverlusst ziemlich Plötzlich innerhalb von ca 2 min 2-3 Liter. Das Leck ist aber nicht zu sehen nicht mit Spiegel oder Fühlen. Denke das es vom Ölkühler oder eben auch vom Filter kommt. Nur ist da so wenig Platz das man nichts sehen kann geschweige dann auch noch schrauben. Aber ich wollte mich ja nur Selisch darauf einstellen das die Baustelle teuer werden wird. Ich bin übrigens in Norwegen mit dem Boot ca 100 km vor Trondheim.
Alt 12.05.2019, 12:55
Willst du den Motor zu Hause ausbauen?
Weil, dann melde dich mal.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 12.05.2019, 13:02
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von weana1 Beitrag anzeigen
Servus Martin,
Wach auf...die meinen für rein und rausheben - schrauben darfst selber!
LG Michael
Alt 12.05.2019, 15:13
Weiß ich doch.
Alt 12.05.2019, 15:27
Gruß Mani
Ich habe 2 Zuhause und ich denke daswo der Motor steht ist dir zu weit bzw mir auch das wären rund 1800 km. Nein scherz bei seite das Boot steht schon an der Werkstatt und soll so gott will morgen mal nachgesehen werden. Der Transport nach BRD wäre mir zu aufwändig ausserdem wäre dann die Saison hinfällig. Selber ausbauen ist mir zu tricky das habe ich noch nie gemacht und auch noch nie zugesehen. Hebezeugs wäre genug da und eine Große Garage besitze ich auch um Wetterunabhängib zu sein. Könntest ja hier her Fliegen würde ich bezahlen Kost und Logi auch frei aber denke das wird dir dann eine woche zeit kosten mit allem.
Alt 12.05.2019, 17:24
Also ich denke Flug Kost und Unterbringung, da kostet die Suppe mehr als das Fleisch 🥩
Alt 12.05.2019, 17:38
Mir wäre das den Preis wert.
Alt 12.05.2019, 17:47
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
2-3 Liter - so schnell weg.
Das Leck solltest Du schnell orten können. Muss ja ein dicker Strahl sein.
Guck Dir mal die Schläuche genauer an.
Gruß Riccardo
Alt 12.05.2019, 18:15
Motor ausbauen was kann das kosten Die Frage ist dann doch etwas merkwürdig, wenn der Preis eh egal ist🧐
Alt 12.05.2019, 19:28
Naja ich erwarte hier das schlimmste. In BRD ist man ja schon ausgeliefert aber in Norge ist das ganze mal 3 zu nehmen ich meine vom Preis her. Es kann gut gehen aber aber da kann auch einiges auf einen zukommen. Da aber ein transport wohl nicht in Frage kommt muß ich hier eben zur Werkstatt. Und um ungefähr einen Preis u haben habe ich die Frage gestellt. An einen Einflug von einem Monteur habe ich nicht gedacht aber ich bin Überzeugt das es nicht teurer kommen würde. Zumal ich dann dabei sein könnte und einiges Lernen könnte alles nur konjuntive naja bin gespannt ob ich morgen eine Rückmeldung bekomme was oder wie es weitergeht/ kaputt ist.
Ich halte euch auf dem Laufenden wenn ich was neues weiß.
Alt 13.05.2019, 16:06
fürs Motor aus und einbauen rechnet man grob 8 - 10 Stunden, wenn nicht viel schief geht
also so ein Leck sollte doch zu finden sein, da würde ich noch mal bei gehen wenn man eine Nacht drüber geschlafen hat, einfach so ausbauen wäre meine letzte Option
Alt 13.05.2019, 17:48
Ich habe da leider keine change was zu sehen das liegt auf der rückseite vom Motor. Selbst wenn ich das sehe komme ich nicht ran.
Alt 13.05.2019, 20:52
Beim Ein- und Ausbau eines Motors sind neben den 8-10 Stunden Arbeitszeit natürlich auch einige Dichtungen und kleinere Ersatzteile erforderlich.
Wem 800,- € dafür zu viel sind, mit welchen Stundensätzen rechnet derjenige eigentlich ?
Götz
Alt 14.05.2019, 04:42
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Götz
...für einfache stinknormale Hiwi-Montagearbeit max. 60,-€/h...alles andere ist Totengräber-Mentalität...
Gruß Dete
Alt 14.05.2019, 05:16
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Ich weis nicht, ob ich es überlesen habe, aber die Frage, wohin das Öl verschwunden ist, hast Du noch nichtbeantwortet, oder ? Ist das in der Bilge oder nach außen weg ?
Gruß Ulf
Alt 14.05.2019, 05:34
Das Öl Liegt in der Bilge nach aussen ist alles OK
Alt 14.05.2019, 07:08
Bei mir hat den Motor ein Fachmann Ein- und Ausgebaut, kein Hiwi, den hätte ich da auch nicht ran gelassen.
Da wo die Hiwi's am Werke ware, lesen wir dann hier im Forum die Threads über Probleme nach dem Werkstattbesuch.
Götz
Alt 14.05.2019, 08:53
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
In NOR gibt es keine Fachwerkstatt, die für umgerechnet 60 EUR/h arbeitet.
Da das Boot ja wohl schon dort steht, sollte eine Diagnose am lebenden Objekt möglich sein. Danach richtet sich der weitere Umfang der Arbeiten. Hoher Ölverlust mit Ablauf in die Bilge sollte ja gut erkennbar sein. In den meisten Fällen muss dann aber doch der Motor raus. Anders ist ordentliches Arbeiten einfach nicht möglich.
Micha
Was muß ich beim Motor ausbau beachten? jassy Motoren und Antriebstechnik 16 25.08.2010 19:37
Probleme beim Ausbau des Impellers beim Evinrude/ Johnson Motor 4PS Deluxe elisahanna Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2009 17:39
Kosten Motorein-/ausbau OMC 3 l is2late Motoren und Antriebstechnik 4 21.05.2008 21:14
Motor ausbau Fararero Motoren und Antriebstechnik 5 09.09.2007 13:00
Motor ausbau Fararero Technik-Talk 4 22.08.2007 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
