Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 06.05.2019, 14:06
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Jetzt ist noch die Frage was passiert, wenn man den Receiver nur als Positionierer nimmt und den IF-Ausgang direkt mit dem DVB-S Tuner im Fernseher verbindet? Über Scart ist ja auch kaum, oder nur schlecht HD verfügbar.
Ueber Scart ist kein HD-Verfuegbar, maximal SD mit YUV also etwas besserem Farbraum.
Der TV haette zwar HDMI, das nuetzt aber nichts, und auch ein Adapter von Fbas / Scart auf HDMI bringt gar nichts ausser einer Verschlimmbesserung mit noch einer aktiven Komponente mehr.
Will man die beste Qualitaet aus diesen beiden Geräten rausholen, sollte wie schon geschrieben der Tuner des TV verwendet werden.
Je nach Basis-Einheit des Kathrein waere dann HD moeglich.
Allerdings wissen wir natuerlich noch nicht ob das brummen dann weg ist....abwarten
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 06.05.2019, 14:07
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.685 Danke in 2.103 Beiträgen
der Wandler zieht auch Strom wenn der Fernseher nicht läuft und wenn der TV 12V hat und man hat 12V oder 24V an Bord warum dann erst aus den 12V 230V machen und danach mit dem TV eigenen Netzteil wieder 12V für den TV... die Verluste dadurch würde ich auch nicht haben wollen..
Ich denke ein 24 DC > 230 AC hat weniger verlust als ein 24 DC > 12 DC
Ist aber auch eine persohnliche Wahl.
Und meiner ist "keep it simple", deshalb alles auf 230 AC
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 06.05.2019, 14:08
warum überhauopt einen Receiver. ? der TV müsste doch die Anlage auch steuern können ?
Ist doch schon geklaert, die Positioniereinheit kann ja durchschleifen...
mehr brauchts dann auch nicht, und schwupps eine Fernbedienung weniger
Gruessle,
Paetschi
Alt 06.05.2019, 14:09
36.397 Danke in 21.903 Beiträgen
der TV läuft mit 12V und nicht mit 230V er hat ein externes Netzteil das aus 230V die für ihn benötigten 12V macht...
alsoo wenn du schon schreibst 24-230V dann musst du richtig schreiben
aus 24 V werden 230V und danach 12V und das hat mit sicherheit mehr verluste als 24V- 12V direkt...
Alt 06.05.2019, 14:11
ist die Positioniereinheit eigentlich wichtig... das müsste doch der TV auch schaffen... Diseq kann er ja.. wäre das komplette Gerät weg...
aber durschleifen geht natürlich auch..
Alt 06.05.2019, 19:20
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.070 Danke in 514 Beiträgen
Hallo Leute,
danke für eure Mühe und all die Ideen was ich machen kann. Ich hoffe das ich am Wochenende rüber fahren kann und dann die Sache noch mal checken kann. Als erstes muss ich dann mal testen ob der TV auch brummt wenn der Reciever/Steuereinheit nicht angeschlossen ist. Dann werde ich mal den TV direkt an eine 12 Batterie (von den Hebewinden für das Beiboot) anschließen und gucken ob er dann auch brummt.
Auf jeden Fall will ich nicht den Umweg über den 24/230 Volt Wandler. Es macht meiner Meinung keinen Sinn aus 24 Volt erst 230 Volt und dann über eine Netzteil wieder 12 Volt zu machen.
Sobald ich mehr weiss werde ich berichten.
Achim
Alt 06.05.2019, 19:23
Moin Achim,
Hast du jetzt schon die Sat-Anlage getrennt ?
Der Filter kommt in die Antennenleitung, sofern die Sat-Anlage so an den TV angeschlossen ist.
Hast du noch einen Sat-Receiver dazwischen, kann auch ein Scart-Kabel die Ursache sein. Wie ist den die Konfiguration genau bei dir ?
Hallo Paetschi,
Der Receiver/Steuereinheit der CAP 210 ist mit einem Scard Kabel mit dem TV verbunden. Ob es da eine andere Möglichkeit gibt weiss ich nicht, aber ich glaube der TV hat nur Scard.
Gruß Achim
Alt 06.05.2019, 19:27
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Hallo Paetschi,
Gruß Achim
wenn es der ist
https://www.amazon.de/Telefunken-XF22A101D-Fernseher-DVD-Player-schwarz/dp/B01HBI8DDE (PaidLink)
dann hat er einen integrierten Satellittenreceiver und eventuell benötigst du deinen gar nicht... das Kabel der schüssel direkt aufden TV
oder wie Pätschie meint mit dem Durhschleifen von LNB-out des REceivers auf LNB-IN des TV
dann nur REceiver einschalten und am TV die Sender suchen...
Alt 06.05.2019, 19:33
Ich will an dem Gesamtkonzept ja gar nicht ändern. Das läuft seit 10 Jahren fehlerfrei und ich steh da auf dem Standpunkt "never touch a running system", ich will nur das brummen weg haben. Da muss es ja eine Möglichkeit geben aber das ich den Rest veränder.
Gruß Achim
wenn es der ist
Alt 06.05.2019, 19:36
Gruß Achim
dann nach dem Ausschlussprinzip vorgehen...
Alt 06.05.2019, 19:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.463 Danke in 3.519 Beiträgen
Klemm die 12V Geräte direckt an die Batterie an . Damit sind alle Eingebauten Störquellen außer betrieb.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 06.05.2019, 19:53
Das werde ich testweise mal machen, aber die einzige 12 Volt Batterie die ich an board habe wir nur über Landstrom geladen. Die wird nur für die Hebewinden für Hebewinden benutzt und da reicht es die alle paar Tage aufzuladen. Diese Stromquelle geht deswegen nicht auf Dauer.
Gruß Achim
Alt 06.05.2019, 23:24
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Hast du es schon mal mit Kondensatoren versucht ?? Mal einen in die Eingangsleitung des Tv schleifen. Mit verschiedenen Kapazitäten versuchen, ich denke es wird funktionieren. Sonst mal Elektroniker fragen und machen lassen....
Gruß Walter
Alt 07.05.2019, 05:46
Gruß Walter
Bevor man was macht solltecmam die ursache kennen..
Gruss vom elektroniker
Alt 07.05.2019, 06:55
Gruß Walter
Siehe Post #7, genau DAS ist ein Mantelstromfilter
Gruessle,
Paetschi
Alt 07.05.2019, 07:36
Benutzerbild von fred_sonnenschein
fred_sonnenschein fred_sonnenschein ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5 | Yamaha 200
367 Danke in 148 Beiträgen
Hallo Achim,
ich hatte das selbe Problem in einem Appartment in HR.
Der Reciever hatte eine eigene Fernbedienung ähnlich der des Fernsehers.
Ich habe die Lautstärke des Recievers auf maximal gestellt um mit der Fernbedienung
des Fernsehers die Lautstärke zu regeln. Das brummen war nicht auszuhalten.
Erst als ich die Lautstärke des Fernsehers auf "max" gestellt habe und
mit der Fernbedienung des Recievers die Lautstärke rduziert habe war das brummen weg (Vielleicht war es aber auch umgekehrt ).
Warum das so war weiß ich leider nicht - war mir auch egal, hauptsache es funktionierte.
Einen Versuch ist es ja mal wert ob bei dir das gleiche Problem besteht.
lg. Manfred
Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für Dinge, die du immer machen wolltest.
Tu sie jetzt!
Alt 07.05.2019, 08:55
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
518 Danke in 289 Beiträgen
Gruß Walter
Hä bidde?
Walter meinte sicherlich den Kondensator in die Stromversorgung zu schalten. ein Kondensator hat in der Antennenleitung nichts zu suchen, da der Satellitenreceiver die Antenne mit 14V bzw 18V (Horizontal/Vertikal) sowie mit 22 kHz (high Band / Low Band) steuert. Mit einem Kondensator im Antennenkabel funktioniert die Steuerung nicht mehr
Auf dem Antennenkabel hat man somit bei einer Satellitenanlage immer Mantelstrom.
Achim, ich würde Nach und nac mal die Verbindungen in der Anlage trennen, damit Du weißt, Wo das brummen überhaupt herkommt. ddas ist die einfachste Variante. Der 24/12-Wandler ist so hoch getaktet, da glaube ich nicht, dass es da herkommt. Das einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass sich ein Netzteil im Fernseher oder im Sat-Receiver (Du brauchst schließlich 18V für den Satellit) nicht mit dem 24/12-Wandler verträgt. Deshalb wirklich Kabel trennen.
Ich hoffe, dass das Brummen nicht über HF eingestreut wird. Dann wird es schwieriger das Brummen wegzubekommen.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 07.05.2019, 09:45
Zitat von Schwimmer Beitrag anzeigen
Hä bidde?
VG Bernd
Nun er schrieb "Eingangsleitung"...
Ansonsten hast du natuerlich recht, sollte die Steuerspannung auf dem Antennenkabel liegen, und dies zur Verbindung zum TV verwendet werden, geht das nicht....
Gruessle,
Paetschi
Alt 09.05.2019, 18:45
Akki Akki ist offline
54.876 Danke in 18.288 Beiträgen
Ich will an dem Gesamtkonzept ja gar nicht ändern. Das läuft seit 10 Jahren fehlerfrei und ich steh da auf dem Standpunkt "never touch a running system", ...
Du wirst dich wundern, was es für ein Bildunterschied ist, wenn du den Receiver im TV-Gerät nutzt und nicht den Externen über ein Scart Kabel.
Gerade bei Scart-Kabeln gibt es extreme unterschiede in der Qualität, meist sind billige noch nicht einmal abgeschirmt...
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Radio brummt wenn der Kühlschrank anspringt Karlsson Allgemeines zum Boot 32 09.09.2008 12:54
280er Antrieb brummt bei Kurvenfahrt msurmel Motoren und Antriebstechnik 7 11.06.2008 12:47
12 V Kühlschrank brummt laut Breserl 4 Technik-Talk 17 15.02.2008 06:08
TV Röhre brummt dieter Kein Boot 27 05.01.2008 21:04
Propellerwelle brummt Bottwartaucher Technik-Talk 1 10.10.2004 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
