Alt 02.05.2019, 12:53
silverline silverline ist offline
Standard schaltung beim mercuiser 228.
Hallo ich bin neu hier.ich habe folgendes Problem.wen der motor v8. Läuft läst ers sich schalten aber der lehrlauf geht nicht rein.vorwärts und rückwärts kein problem nur die neutralstellung geht erst rein wen ich Kurtz entgegen schalte.die züge sind neu und leichtgängig.wen der motor aus ist geht alles leicht zu schalten.es ist ein mercuiser 228 v8 bauj.1980.wer kann helfen bin mit meunem latein am ende.das problem ist erst aufgetreten nach dem der motor aus und eingebaut wurde.Gruß gerd.
Alt 02.05.2019, 14:07
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Der Z-trieb hat ein Klauen geschaltete Getriebe, dieses benötigen zum herausnehmen eines Ganges eine ca. 1/10 tel lange Sekunde der Zündunterbrechung um den Kraftschluss zum Z-Trieb zu unterbrechen, dazu ist ein Microschalter verantwortlich, der befindet sich auf der Schaltwippe, dieser Microschalter darf nur springen und wenn der eingedrückt wird unterbricht er die Zündung und das Gang herausnehmen gelingt dann mit wenig Kraftauswand.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (02.05.2019 um 14:18 Uhr)
Alt 02.05.2019, 14:12
Benutzerbild von turbopapst
4.287 Danke in 2.906 Beiträgen
Killswitch + Schaltzug überprüfen
Werner
Alt 03.05.2019, 05:51
Danke aber wenn der schalter defekt ist was mache ich dann .den schalter gibt es scheinbar nicht mehr.unverschämt mein boot ist erst bauj.1980����
Alt 03.05.2019, 06:54
Prüfe den erst einmal, oft aber ist die Schaltwippe nur mechanisch schwergängig, dann hilft reinigen und ein Tropfen öl oder etwas Fett auf die Lagerung und die Gleitstellen der Schaltkulisse auf der Wippe.
M.f.G.
harry
Alt 03.05.2019, 06:56
37.777 Danke in 22.628 Beiträgen
es gibt die Schalter vermutlich tatsächlich nicht mehr... wenn diese defekt sind musst du Standard Schalter bei Conrad oder woanders holen die die selbe Funktion haben und die Halterung entsprechend ändern...
ich vermute du hast einen OMC...
was du daran allerdings unverschämt findest von einem Hersteller, dass es für seine Motoren keine Ersatzteile mehr gibt versteh ich nicht... den Hersteller gibt es nämlich auch seit über 20 Jahren nicht mehr....
Alt 06.05.2019, 13:39
Ich habe einen mercuiser 228 Bauj 1980.
Alt 06.05.2019, 13:44
.....und den Schalter und die Wippe schon geprüft ?
M.f.G.
harry
Alt 06.05.2019, 13:45
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Wie lange soll den ein Hersteller Ersatzteile vorhalten. Deiner Meinung nach.
Nach 20 Jahren ist üblicher weise Schluss.
Deine Kiste ist fast schon antik!
BreakOutAnotherThousand
Alt 06.05.2019, 14:05
also ein Uraltes Teil.... (39 Jahre)
für welchen PKW in diesem Alter bekommst du den noch Original Ersatzteile ?
Alt 06.05.2019, 14:13
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.760 Danke in 4.377 Beiträgen
Werden doch noch Kurse für angeboten....
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=286187
Gruß Bergi :
Mercuiser Alpha One Schaltung Kelly1804 Motoren und Antriebstechnik 3 13.08.2012 15:37
Mercruiser V8 5.0l mit 228PS Modell 228 janz viele Fragen... Kami Motoren und Antriebstechnik 16 12.11.2007 15:22
Unterschied / erfahrungen mit MerCrusier V8 Modell 228 und MerCrusier 488 Kami Technik-Talk 1 07.11.2007 10:24
MERCRUISER 228 -> Tausch des Gaszugs vom Motor zum Antrieb Kami Technik-Talk 13 03.11.2007 21:31
SEA RAY 240 SRV Mercruiser 228 - welcher Z-Antrieb? Ernstel Motoren und Antriebstechnik 3 13.01.2006 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
