Alt 06.05.2019, 14:12
Benutzerbild von Lustbrummer
Lustbrummer Lustbrummer ist offline
Boot: Cascaruda 800
442 Danke in 103 Beiträgen
Standard Welche Spannung liefert Lichtmaschine
Hallo ihr guten Geister
ich habe schon wieder eine Frage.
Ich benötige eine neue Verbraucherbatterie.
Da ich nicht so der Kenner der Materie bin, habe ich mich via Autobatterienbilliger.de beraten lassen wollen.
Dort wurde mir mitgeteilt, dass der Unterschied zwischen einer möglichen AGM- oder Gel-Batterie von der Ladespannung der Lichtmaschine abhängt.
Genauer geht es um den Unterschied von 0,3 V, ob die Maschiene mit 14,4, oder 14,7 v lädt.
Wie empfohlen habe ich gleich nach dem Starten des Motors (ein Perkins 4.108 mit 54 PS) versucht die Ladespannung zu messen. Musste dabei allerdings feststellen, dass die Ladespannung wohl ganz offensichtlich Drehzahlabhängig ist.
Bei üblicher Umdrehungszahl wurde mir nicht mal ein Wert von 13V angezeigt und bis zum Anschlag wollte ich den Motor nicht hochdrehen.
Jetzt bin ich ein wenig ratlos, was da wohl als verwertbare Spannung angenommen werden muss.
Wenn ich während der Fahrt am Amaturenbrett auf die manuelle Batteriespannungsanzeige schaue, dann scheint die Anzeige über 14,5 V zu liegen. Doch so ganz möchte ich dem nicht vertrauen.
Deshalb die Frage in die Runde, weiß vielleicht wer, welche Spannung eine Lichtmaschiene mit einem 54PS-Motor liefert, oder woran kann man sich orientieren um herauszubekommen, ob über oder 14,4 V geladen wird.
Angeblich würde dieser Unterschied von 0,3 Volt Ladespannung dafür ausschlaggebend sein, ob eine Gel, oder AGM Batterie als Verbraucherbatterie eingesetzt werden sollte.
Ich glaube mich zu erinnern, dass gesagt wurde, die GEL-Batterie würde bei einer Ladespannung von über 14,4 V zu schnell kaputt gehen.
Ob es stimmt vermag ich nicht zu sagen. Aber vielleicht weiß hier jemand etwas Hilfreiches mitzuteilen.
Beste Grüße von
Klaus
Alt 06.05.2019, 14:30
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Herkömmliche Lima Regler begrenzen die max. abzugebende Spannung auf 14,5 V bei voller Batterie. Externe und für diesen Einsatzfall gebaute Regler können um ca. 0,5 V höher eingestellt werden
Eine weitere Möglichkeit ist die Wahl eines Ladegerätes mit diesem AGM/GEL Modus
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (06.05.2019 um 14:39 Uhr)
Alt 06.05.2019, 14:41
Akki Akki ist offline
55.111 Danke in 18.393 Beiträgen
Du solltest mal genau lesen, was auf der Lichtmaschine drauf steht. Hat sie vielleicht, wie bei älteren Perkins üblich, einen externen Regler? Dann ist es noch eine Gleichstrom-Lichtmaschine und ist stark Drehzahl abhängig. Der Unterschied der Ladespannung für AGM und Gel ist zwar wenig aber wichtig.
An eine Gleichstrommaschine würde ich keinen teuren Akku dran hängen.
Ich glaube an die Milch!
Alt 06.05.2019, 15:12
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Den Externen Regler gab es auch in Drehstrom-Lichtmaschinen bevor die dadrin eingebaut wurden. Das muß so um 1980 gewesen sein.
Lichtmaschine: Keine Spannung an B+ Fury26 Technik-Talk 11 12.08.2014 18:03
Johnson 60PS.. wieviel Strom liefert eigentlich die "Lichtmaschine"..? Kami Technik-Talk 3 10.08.2010 14:11
Ab wann liefert die Lichtmaschine soviel Strom Fischhunter Technik-Talk 22 18.07.2010 18:24
Lichtmaschine bringt keine Spannung curtiss_1 Motoren und Antriebstechnik 9 13.06.2010 22:53
Lichtmaschine liefert 17 Volt ! Skimischi Motoren und Antriebstechnik 4 01.10.2003 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
