Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 05.05.2019, 19:54
werner3 werner3 ist gerade online
Boot: Drago 601 WB
1.002 Danke in 389 Beiträgen
Standard Vollautomatisches Trennrelais
Möchte in meinem Boot eine 2. Batterie einbauen. Da die Meisten hier ein Trennrelais statt eines Wahlschalters empfehlen, habe ich im Internet gesucht und ein Set mit vollautomatischem Trennrelais gefunden. Der Einbau scheint sehr einfach zu sein, da es weder an die Lichtmaschine noch Zündung angeschlossen werden muss. Was haltet ihr davon, hat jemand Erfahrung damit?
Gruß Werner
Alt 05.05.2019, 20:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Stelle mal nen Link davon ein
M.f.G.
harry
Alt 05.05.2019, 20:54
Boot: Drago 601 WB
Sorry, bin EDV technisch nicht so bewandert. Vielleicht kann das hier ja ein anderes Forumsmitglied machen. Einfach bei Ebay "vollautomatisches Trennrelais Set" eingeben. Wird dort für 57,95 € angeboten.
Gruß Werner
Alt 05.05.2019, 21:42
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Cyrix ct .
Ist deutlich billiger als eine
Null Volt Trenndiode (auf MOS FET Basis)
Es grüßt GINA ,
Alt 05.05.2019, 22:12
Lady An Lady An ist offline
5.043 Danke in 2.156 Beiträgen
Hier ein Amazon Link dazu:
https://www.amazon.de/Vollautomatisc.../dp/B006QTNW5O (PaidLink)
Alt 05.05.2019, 22:44
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Was genau möchtest du denn trennen bzw. verbinden.
Alt 05.05.2019, 23:49
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Gruß Werner
Ist dieses das Angebot welches Du hier veröffentlicht haben möchtest?
https://www.ebay.de/itm/Vollautomatisches-Batterie-Trennrelais-SET-12V-140A-BSR-Camping-Boot-Bus/130393540231?hash=item1e5c0f8687:g:wUcAAOSwXdpctff 6 (PaidLink)
Detlef
Alt 06.05.2019, 04:53
Boot: Drago 601 WB
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Cyrix ct .
Wie meinst du das?
Gruß Werner
Alt 06.05.2019, 04:55
Boot: Drago 601 WB
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Ja genau. Danke!
Gruß Werner
Alt 06.05.2019, 05:00
Boot: Drago 601 WB
Ich möchte in meinem Boot nur eine zweite Batterie einbauen. Damit ich eine Starter und eine Verbraucherbatterie habe. Heißt das eine immer zum Starten voll bleibt.
Gruß Werner
Alt 06.05.2019, 06:11
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...ein ähnliches Produkt hatte ich mal verbaut, funktioniert problemlos, nachdem der Motor aus ist sinkt die Akkuspannung der Starterbatterie nach einer gewissen Zeit auf unter 12,8 V und damit trennt sich die Starter- von der Versorgerbatterie und man hat immer noch genügend "Saft" zum Starten mit der Starterbatterie.
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.05.2019, 06:58
Boot: Drago 601 WB
Danke! So hätte ich es auch gern. Der Vorteil bei diesem Relais liegt wohl darin, daß man es nicht extra mit der Lichtmaschine verbinden muß. Ist das bei dir auch so?
Gruß Werner
Alt 06.05.2019, 07:39
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.386 Danke in 1.904 Beiträgen
Moin funktioniert problemlos, kein Anschluß an die Lima. Es wird zwischen beide Batterien geschaltet.
Ein -kleiner- Nachteil:
Egal bei welcher Batterie die Spannung über 13,2 V steigt, das Relais schaltet beide zusammen. Da die Starterbatterie aber eigentlich kein dollen Ladestrom braucht (das, was beim Starten verbraucht wurde, ist in wenigen Minuten durch die Lima wieder drin), müsste die nicht geladen werden, wenn die Verbraucherbatterie durch ein externes Ladegerät geladen wird.
Ich habe auch diese Konstruktion, halte aber eine Ladestromverteilung über MOSFET Dioden, z. B. sowas:
https://www.sterling-powershop.de/de...verteiler.html
für technisch den Stand der Entwicklung.
Kapitaenwalli
Alt 06.05.2019, 08:08
Das ist der Trick von Bidirektionalen Trennrelais.
Alt 06.05.2019, 08:17
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.014 Danke in 2.004 Beiträgen
Ich würde so etwas nehmen. https://www.fraron.de/batteriemanage...-ct/a-26657263
Erscheint mir etwas „intelligenter“ zu sein als das von eBay.
Gruß Mirko
Alt 06.05.2019, 10:13
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Habe ich ganz einfach umgangen , in dem ich ein normales 30 Ampere KFZ Relais benützt habe und die Spule des Relais auf die Zündung gelegt habe. Mit dem Kontakt von diesem Relais schalte ich dem Automatikrelais den Minus weg.
Weil es jetzt die Spannung nicht mehr messen kann ohne Zündung, werden die Batterien auch beim Laden mit Landstrom nicht zusammen geschaltet.
Das hilft auch, wenn man z.B. nur die Verbraucherbatterie mit einer Solarzelle laden will.
Gruß Wolfgang
Gesendet von meinem Redmi Note 5 mit Tapatalk
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
Alt 06.05.2019, 10:40
Gruß Werner
jou!!!
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.05.2019, 11:14
Ist eigentlich das Gleiche in grün, nur das das von Fraron vertriebene Relais eine Not-Brücken-Funktion eingebaut hat. Man kann als mit einem kleinen Taster am Armaturenbrett beide Batterien für den Startvorgang einfach koppeln. Eine sehr sinnvolle Funktion, wenn man sich den dritten Knochenschalter sparen will. Es kostet halt nur mal eben das Doppelte.
Alt 06.05.2019, 15:25
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Gruß Wolfgang
Dann zieht das doch auch beim Anlassen an, oder ?
Mit dem Risiko, dass dann deutlich mehr als 30A fliessen.
Axel
Alt 06.05.2019, 15:38
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Ich habe das auf der Shetland noch einfacher realisiert: Zündung an, beide Batterien mit einem 70 A-Relais parallel. Zündung aus: beide Batterien getrennt. Zum Starten habe ich also beide Akkus, geladen werden beide bei laufendem Motor permanent und leer wird die Starterbatterie durch irgendwelche Verbraucher auch nie.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 06.05.2019, 16:13
Axel
Das 30A Relais schaltet doch nur den Messminus des Automatikrelais, das sind doch höchsten ein 1A.
Kannst ja noch ein 2 Min Zeitglied dazwischen machen, dann werden während dem Starten auf keinen Fall die beiden Batterien zusammen geschaltet.
Gruß Wolfgang
Alt 06.05.2019, 16:32
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Vom Prinzip die einfachste und beste Variante, nur darf das Trennrelais (müsste eigentlich Verbindungsrelais heißen) erst schalten, wenn der Motor läuft. Sonst kriegst du Probleme beim Starten wenn die Verbraucherbatterien mal leer sind. Dann ist die Leitung durchgeschmort bevor du den Schlüssel weiter drehen kannst.
Am einfachsten schließt man dazu die Spule des Trennrelais an die Ladekontrollleuchte an (Klemme 61 an der Lima).
Ich halte diesen ganzen Elektronikkram für unnötig schadensanfällig und überteuert. Wozu muss das Relais irgendwelche Spannungen über irgendwelche Klemmstellen vergleichen, wenn die Lima das erforderliche Signal sendet?
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 06.05.2019, 16:35
Am besten noch in einem "Extra-Steuergerät" .
Klemme 61 macht alles, was man braucht. Und das ganz ohne Transistoren!
Mahlzeit
Jan
Alt 06.05.2019, 17:37
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
Genau einfaches Relais was über 61 schaltet
Alt 06.05.2019, 17:40
Ein bisschen weiter denken!
Zeig mir mal wo Du die Klemme 61 an einen Außenborder findest!!![emoji848]
Es fahren nicht alle IB mit Lichtmaschine.
Da ist es natürlich einfacher.
Transistoren sind natürlich sehr unsicher Bauteile. Deshalb funktionieren auch die ganzen Transistor-Zündungen nicht.[emoji23][emoji1787]
Trennrelais 12 V 180 A mit Schutzdiode Michael Bartels Werbeforum 0 26.05.2005 21:40
Neue Art von trennrelais XXXXXXX Technik-Talk 15 05.04.2005 07:29
neues Trennrelais XXXXXXX Werbeforum 0 04.04.2005 14:15
Trenndiode, Trennrelais, Lichtmaschine und Sterling schonOK Technik-Talk 14 22.01.2005 18:08
Trennrelais für Landanschluss / Wechselrichter ? Steffen21m Allgemeines zum Boot 5 14.07.2003 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
