Alt 05.05.2019, 16:45
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
459 Danke in 192 Beiträgen
Standard Searay 190 SPE Hupe tauschen
Hallo!
Meine ohnehin schon als noch funktionierendes Originalstück etwas peinlich klingende Searay Hupe (klingt wie eine heisere Ente) hat nun endlich endgültig den Geist aufgegeben.
Boot: Searay 190 SPE BJ 2014
Hab mir eine passende von Seachoice bestellt und wollte die alte ausbauen, die ist aber im Gegensatz zu diversen youtube Videos fest verklebt (Sikaflex?)
Den Chromgrill hab ich abgenommen, die Hupe selbst bewegt sich aber keinen Millimeter.
Hat jemand von euch schon mal die Hupe getauscht und kann mir mit einer Anleitung helfen?
Danke!!
Christoph
Alt 05.05.2019, 17:38
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Hallo Christoph
Welch ein Zufall, ich habe gestern bei meiner Sea Ray 250 SSE die original-Hupe ersetzt. War nicht defekt, einfach zu schwach und nicht passend aus meiner Sicht.
Verbaut war eine solche Hupe von FIAMM.
Der Ausbau war einfach. Die beiden Schrauben am Chromgrill lösen und die Hupe kam mir entgegen.
Wenn bei dir die Hupe sich nicht löst, dann muss diese einklebt sein. Also vorsichtig nach aussen lösen.
Hits:	1024
Größe:	30,0 KB
ID:	838912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1029
Größe:	16,5 KB
ID:	838913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1117
Größe:	71,0 KB
Hits:	1073
Größe:	68,8 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Geändert von lebch (05.05.2019 um 17:56 Uhr)
Alt 05.05.2019, 17:43
Ich wollte mich ja aber merklich verbessern, darum habe ich dieses Teil eingebaut.
Klingt dann so
Hits:	1045
Größe:	81,0 KB
Richard
Alt 05.05.2019, 17:48
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Bei den Hupen kommt ganz gerne Wasser rein. Deshalb hat vermutlich mal einer mit Sikaflex abgedichtet. Hält natürlich auch bombenfest. Wenn du das ganze mit einem Heißluftföhn bischen anwärmst, kannst du die Dichtmasse zwischen Flansch und Rumpf leichter mit einem Cuttermesser einschneiden. Falls nötig mit einem Schlitzschraubendreher etwas abhebeln, damit du überhaupt die Klinge rein bringst.
Viel Glück!
Alt 05.05.2019, 23:33
BlackWS6 BlackWS6 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
20 Danke in 7 Beiträgen
Die Hurricane hab ich mir letzte Woche auch montiert.
Netter Sound
Alt 06.05.2019, 06:17
Boot: Bayliner VR6
Danke für eure Tips und Fotos! Sobald der Regen mal aufhört und es wieder über 10 Grad hat, werd ichs dann mal probieren!
Christoph
Alt 26.09.2019, 09:23
Helmut Helmut ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Heimathafen: bei Lemmer
3 Danke in 3 Beiträgen
Die Hurricane hab ich mir jetzt auch bestellt . Ich bin gespannt
Man kann alles schaffen wenn man nur will.
Es gibt kein zuviel gesagtes Danke
Alt 07.10.2019, 21:29
Boot: Bayliner VR6
Zu eurer Info!
Ich habs beim im Wasser liegenden Boot nicht hingekriegt, von der Position einfach zu unbequem gewesen.
Wurde jetzt im Rahmen der Einwinterung und Service mitgemacht, Einbau völlig problemlos.
Sound klingt jetzt endlich mal nach Hupe
Kann die seachoice nur empfehlen - bin gespannt wie lang sie durchhält.
Christoph
Alt 26.05.2021, 16:12
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
166 Danke in 100 Beiträgen
Zitat von lebch Beitrag anzeigen
Hallo Christoph
Richard,
wie haste den die "Neue" befestigt?
Die "Alte" ist ja ans Gitter montiert und damit festgeschraubt!
Hubt das Horn noch... jetzt nach 2 Jahren??
Uwe
Alt 26.05.2021, 16:50
Zitat von Timebrother Beitrag anzeigen
Richard,
Uwe
Ob die Hupe noch geht , weiss ich nicht, ich nehme mal an, ich habe die Sea Ray vor ca. 2 Jahren verkauft.
Wenn ich mich richtig erinnere habe ich noch eine ALU-Leiste zur Befestigung verwendet, zusätzlich zur Befestigung am Gitter.
Richard
Alt 26.05.2021, 19:22
Boot: Bayliner VR6
Meine Searay gibt's noch und die Hupe hupt in Saison 3 wie am ersten Tag
Christoph
Alt 27.05.2021, 05:29
Boot: Viper 263
Na, dass ist doch schön zu hören...
Wie hast Du Deine befestigt? Die Alte hängt ja am Gitter und das ist festgeschraubt.
Alt 27.05.2021, 10:40
Boot: Bayliner VR6
Die hängt nicht am gitter sondern ist in eine Halterung geclipt, die wiederum am Rumpf angeschraubt ist. Hat bei mir zufällig mit den Bohrungen der alten Searay Original"hupe" gepasst.
Drinnen gab ich dann noch für mein Wohlbefinden mit Sikaflex abgedichtet.
Der Grill ist nur Optik und von aussen aufgeschraubt. Ich such mal die Anleitung raus...
Christoph
Alt 27.05.2021, 10:45
Boot: Bayliner VR6
Da ist die Anleitung, Hochladen der PDF Datei hat nicht funktioniert
https://www.seachoice.com/technical-info
Unter 14574 Hidden Horn zu finden!
Christoph
Wer kann helfen? Sun Runner 29 SPE steht seit über 2 Jahren auf einem Parkplatz. Genshin Allgemeines zum Boot 105 26.03.2023 15:54
Searay 190 SPE Merc.3.0 Eigner gesucht Sharpsolver Allgemeines zum Boot 11 26.01.2018 16:43
Motor: 1 × 139,71 kW (190,00 PS) Innenborder VOLVO PENTA D3-190 Diesel kilini Motoren und Antriebstechnik 21 03.04.2013 19:51
Was bedeutet das SPE bei Sea Ray 190 SPE ?? macro-matz Allgemeines zum Boot 0 25.01.2013 08:59
Hupe für SeaRay 230 Ov Bj. 2000 robert71 Allgemeines zum Boot 1 27.04.2008 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
