Alt 04.05.2019, 20:08
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
222 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Henry,
tut mir Leid habe die falsche Vergaserzeichnung eingestellt.
Der Aq 140 hat ja Solex 44 PHN.
Hier findest du die richtige Blitzzeichnung und Ersatzteilnummern. https://www.marinepartseurope.com/de...51-AQ140A.aspx
Wolfgang
Alt 05.05.2019, 07:43
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Zitat von Kappiden Beitrag anzeigen
Hallo Henry,
Danke Wolgang,
korrekt. Das ist in der Tat unser Vergaser. Danke dafür.
Viele Grüsse
Henry
Alt 05.05.2019, 19:45
Boot: Tullio Abbate
So, wollte noch mal berichten.
Komme gerade vom Schiff zurück und es läuft erst einmal. Was jetzt genau die Ursache für den Ausfall war kann ich immer noch nicht sagen. Zumindest hatte ich beide Vergaser demontiert aufgemacht und alle Düsen bestaunt, sauber gemacht wieder zusammengesetzt und Probelauf. Geht.
Offensichtlichen Dreck oder Rückstände konnte ich keine feststellen. Mal schauen ob es jetzt problemlos läuft.
Erst einmal vielen Dank am regen Austausch.
Viele Grüsse
Henry
Alt 05.05.2019, 20:10
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Mit der Zündpistole lässt sich auch recht gut ersehen ob die Zündung
einbricht bei entsprechender Drehzahl.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 05.05.2019, 20:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.147 Danke in 3.824 Beiträgen
Wenn der Übergang von Leerlauf zu einer hohen Drehzahl nicht einwandfrei ist tippe ich auf die Beschleunigerpumpe.
Test : ( Motor aus )
In den Vergaser schauen, beim Gas geben muss Benzin höhr und sehbar eingespritzt werden. Die geschieht nur während dem betätigen von Standgas zu Vollgas.
PS. Wenn der Vergaser den eine Beschleunigerpumpe hat. Die zuerst eingestellte Zeichnung #18 hatt eine.
Ansonsten das Gemich mal etwas fetter einstellen, damit wird der übergang besser.
Wenn du eim Video einstellst könnte man hören ob es zu mageres Gemich oder zündaussetzer sind.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (05.05.2019 um 20:33 Uhr)
Alt 05.05.2019, 20:34
Boot: Modellboot
Die Beschleunigerpumpe arbeitet schon direkt nach dem ersten Gasschub und
hat bis zum Loch eigentlich keine direkte Funktion mehr, da das Loch ja bei schon
erreichter höherer Drehzahl über Leerlauf vorkommt
Gasloch bei bestimmter Drehzahl? BertiH Motoren und Antriebstechnik 5 03.09.2016 15:34
Problem mit VW Golf Baujahr 2000 Benziner ChezNous Kein Boot 25 23.02.2013 08:54
Einfache Vorrichtung für Taktung (1 Min. an / 10 Min. aus) gesucht Bomber Kein Boot 9 06.09.2011 08:49
Drehzahlmesser fällt ab 3000U/min rappide ab! majozini Motoren und Antriebstechnik 21 20.06.2010 21:13
Suzuki DT 140 fällt mit Drehzahl ab rogerrabbit61 Motoren und Antriebstechnik 3 02.08.2008 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
