Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 04.05.2019, 07:49
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.070 Danke in 514 Beiträgen
Standard TV brummt durch DC/DC Wandler
Hi Leute,
ich habe einen 12 V Fernseher und ein 24 Volt Bordnetz. Bis jetzt habe ich den TV immer mit dem mitgelieferten Netzteil an 230 Volt betrieben. Dabei hat mich aber immer gestört das ich meinen Wandler immer anmachen musste wenn ich keinen Landstrom habe. Deshalb habe ich einen Victron Orion Tr24-12 DC/DC Wandler eingebaut der mir aus den 24 Volt 12 Volt für den TV bereitstellt. Der Fernseher funktioniert, aber er brummt.
Was kann das für einen Grund haben und was kann ich da machen????
Achim
Geändert von achim1 (04.05.2019 um 07:56 Uhr)
Alt 04.05.2019, 07:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin Achim,
wenn dein Victron Händler mit sich reden lässt, erkläre ihm das, evtl. beseitigt dann ein Umtausch des evtl. defekten Gerätes das Problem
M.f.G.
harry
Alt 04.05.2019, 07:57
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Moin Achim,
Brummt er auch wenn du die Antenne abziehst ? Probier das mal ....
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 04.05.2019, 08:07
Zitat von Mastiff-660 Beitrag anzeigen
Moin Achim,
Ja er brummt auch wenn die Sat Anlage noch aus ist. Sobald ich den TV einschalte brummt er, also auch wenn noch kein Bild da ist weil die Sat Anlage noch aus ist oder noch den Satelliten sucht.
Gruß Achim
Alt 04.05.2019, 08:11
Huhu,
Nicht aus, ab !
Mach das Antennenkabel bzw. die Verbindung zur Sat-Anlage tatsaechlich weg ....
Gruessle,
Paetschi
Alt 04.05.2019, 09:13
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Huhu,
Nicht aus, ab !
Evt Feritt"drosseln" beidseitig der Signalkabel?
Alt 04.05.2019, 09:41
Ja deswegen bitte testen, ein Mantelstromfilter kann hier eine Loesung sein und kostet ca. 10 Euronen.
Wenn es nach abziehen der Verbindung immer noch brummt, auch mal schauen ob andere Verbraucher die Ursache sein koennen. Beleuchtung sei hier an erster Stelle genannt ....
Gruessle,
Paetschi
Geändert von Mastiff-660 (04.05.2019 um 10:00 Uhr)
Alt 04.05.2019, 18:05
Hallo Paetschi,
andere Verbraucher sind nicht die Ursache. Ich habe nacheinander alle anderen elektrischen Geräte abgeschaltet, bis nur noch der TV und die Sät-Anlage an waren.
Wenn ich das nächste mal in Holland bin werde ich mal testen ob der TV noch brummt wenn ich die Sät-Anlage auch rausziehe. Ich bin mir halt nicht mehr sicher, ich hatte mal das Scard Kabel von der Sät-Anlage ab, bzw. es war rausgeruscht. Ob der TV dann noch gebrummt hat weis ich nicht mehr.
Mantelstromfilter sagt mir nichts. Wo wird der eingebaut? In die Zuleitung zum TV? Ich kenne sog was ähnliches aus der Modellfliegerei. Da haben ich einen LC Filter eingesetzt weil ich Probleme mit dem Kamerabild eines Kopters hatte.
Gruß Achim
Alt 04.05.2019, 18:11
Moin Achim,
Hast du jetzt schon die Sat-Anlage getrennt ?
Der Filter kommt in die Antennenleitung, sofern die Sat-Anlage so an den TV angeschlossen ist.
Hast du noch einen Sat-Receiver dazwischen, kann auch ein Scart-Kabel die Ursache sein. Wie ist den die Konfiguration genau bei dir ?
Gruessle,
Paetschi
Alt 04.05.2019, 19:11
Hallo Paetschi,
ich kann es erst wieder in 1 oder 2 Wochen testne. Das Schiff liegt in Holland, ich kann da nicht mal so eben hinfahren.
Ich habe eine Kathrein Sat Anlage. Der Receiver und die Steuereinheit für die automatische Antenne sind eine Einheit. Zum TV geht ein Scard Kabel. Wie am Anfang geschrieben, tritt das Problem mit dem brummen ja nur bei dem DC/DC Wandler auf. Wenn ich den TV mit dem mitgeliefertem Netzteil über das 230 Volt Nett versorge ist ja alles o.k. Ich habe das Problem ja auch erst seit dem ich einen anderen Fernseher habe. Der alte TV lief über einen billig DC/DC Wandler ohne Probleme. Der neue brummt halt, deswegen habe ich ja den Billigwandler gegen den neuen Victron Wandler getauscht und hatte mir erhofft das dann Ruhe ist.
Gruß Achim
Moin Achim,
Alt 04.05.2019, 19:23
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Kann sein das der Fernseher mehr als 12V benötigt?
Mein Sony z.B. hat ein 19,5 V Netzteil.
Beste Grüße Andy
Alt 04.05.2019, 19:42
Moin Achim,
Alles klar, dann mal das Scart-Kabel ziehen, das wird wohl dann die Ursache sein. Ausser natuerlich ein defekter Wandler, aber das glaube ich nicht.
Die Sache mit den Scart-Kabel tritt oft auf. Hier koennte man alternativ eine Verbindung ueber Fbas oder 4-Pol Mini-DIN herstellen, je nachdem was moeglich ist.
Das der Fehler nur bei 12V und nicht bei 230V auftritt ist nichts besonderes...kann also durchaus sein. Im Campingbereich ist das schon ewig bekannt.
Letztendlich sind wir ja auch nur 12V/230V Camper . Die Probleme sind also sehr oft die gleichen.
Gruessle,
Paetschi
Alt 04.05.2019, 19:47
Wenn du die genauen Modelle nennst (Sat-Anlage und TV) kann man Dir eine alternative Verbindungsmoeglichkeit nennen. Die kannst du dann gleich mitnehmen. Hast du evtl. sogar noch daheim rumliegen.
Gruessle,
Paetschi
Alt 04.05.2019, 20:13
Hallo Paetschi,
das hört sich gut an. Ich such das morgen früh mal raus, ich habe ja die Rechnungen.
Achim
Alt 05.05.2019, 09:44
Hallo Paetschi,
der Fernseher ist ein Telefunken XF 22 A 101 D
Die Sat Anlage ist eine Kathrein CAP 210 MobiSet 2 digital
Gruß Achim
Alt 06.05.2019, 07:17
Moin Achim,
also der Telefunken hat ja nur einen Scart-Eingang fuer das Bildsignal, bedeutet du kannst hier hoechstens ein Scart (TV) auf 3x Cinch Kabel (SAT) probieren.
Alternativ kannst du aber auch mit einem Antennenkabel vom Sat Receiver auf den TV und hier den internen Tuner verwenden. Die Kathrein Anlage waere in diesem Fall also nur fuer die Positionierung zustaendig, den Empfang uebernimmt dann der TV.
Diese beiden Moeglichkeiten haettest du ….
Gruessle,
Paetschi
Alt 06.05.2019, 08:29
Akki Akki ist offline
54.876 Danke in 18.288 Beiträgen
Keine HDMI Verbindung möglich?
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 06.05.2019, 10:08
leider nein...
Hits:	66
Größe:	39,1 KB
Gruessle,
Paetschi
Alt 06.05.2019, 11:18
leider nein...
hmm... gibts ja auch Adapter für...
Aber erst mal sehen, woher das Brummen nun kommt. Besser die Quelle beseitigen, als die Symtome. DC/DC Wandler schalten in der Regel mit einer Frequenz, die nicht unbedingt mehr als Brummen zu hören ist...
Alt 06.05.2019, 11:19
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.685 Danke in 2.103 Beiträgen
Warum schalten sie die denn nicht einfach Permanent an ?
Deshalb haben wir uns damals entscheiden, so viel wie möglich normale 230V geräte zu nützen, egal über Landstrom oder WR.
Steht permanent 'stand-by', nichts schalten, einfach einstecken .....
Warum wollen vielen so viel 'schalten' ?
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 06.05.2019, 11:23
Wandler, Receiver und noch den Fernseher einschalten... da kann man schon mal durcheinander kommen.
Alt 06.05.2019, 11:29
36.400 Danke in 21.906 Beiträgen
der Wandler zieht auch Strom wenn der Fernseher nicht läuft und wenn der TV 12V hat und man hat 12V oder 24V an Bord warum dann erst aus den 12V 230V machen und danach mit dem TV eigenen Netzteil wieder 12V für den TV... die Verluste dadurch würde ich auch nicht haben wollen..
würde so wie von Pätschi richtig beschrieben vorgehen und einfach mal die Quelle des Brummens lokaliesieren... wird sie im TV erzeugt oder von Extern (Receiver) eingestreut...
also Brummt der TV auch wenn die Verbindung zum Receiver nicht vorhanden ist?
wenn der Receiver komplett vom Netz ist?
usw......
Alt 06.05.2019, 11:41
Jetzt ist noch die Frage was passiert, wenn man den Receiver nur als Positionierer nimmt und den IF-Ausgang direkt mit dem DVB-S Tuner im Fernseher verbindet? Über Scart ist ja auch kaum, oder nur schlecht HD verfügbar.
Alt 06.05.2019, 13:58
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
518 Danke in 289 Beiträgen
an das habe ich gerade auch gedacht...
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 06.05.2019, 14:04
warum überhauopt einen Receiver. ? der TV müsste doch die Anlage auch steuern können ?
Radio brummt wenn der Kühlschrank anspringt Karlsson Allgemeines zum Boot 32 09.09.2008 12:54
280er Antrieb brummt bei Kurvenfahrt msurmel Motoren und Antriebstechnik 7 11.06.2008 12:47
12 V Kühlschrank brummt laut Breserl 4 Technik-Talk 17 15.02.2008 06:08
TV Röhre brummt dieter Kein Boot 27 05.01.2008 21:04
Propellerwelle brummt Bottwartaucher Technik-Talk 1 10.10.2004 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
